> проблема с Spartan-3E Starter Kit, не получается создать ядро для DDR
evocatus
сообщение Mar 26 2014, 10:43
Пользователь №: 77 325
ISE: 14.3: MIG: 3.6.1
Надо работать с памятью на плате Spartan-3E Starter Kit. Та память, что там есть (MT46V32M16TG-6TF) в списке ise не значится, поэтому пришлось создать для неё запись вручную на базе MT46V32M16XX-5B, взяв значения из микроновских доков.
Вобще интерфейс 16-битный (ширина шины данных). Но для 16-битного интерфейса ядро даже не создаётся, выводя такую ошибку:
ERROR:sim - Failed to generate 'ddr'.
Wrote CGP file for project 'ddr'.
Core Generator edit command failed.
Пробовал создать ядро для 8-битного интерфейса. Создаётся. Но теперь надо его переконфигурировать под реальную распиновку платы. Создал UCFфайл, но при попытке скормить его MIG'у выводит ошибку:
Reading design libraries of xc3s500e-fg320... successful !
/* Controller 0
ERROR: All the dqs signal(s)/pin(s) are missing.
Помогите, пожалуйста.
aabmail
сообщение Mar 27 2014, 11:48
Пользователь №: 38 056
А Вы не желаете попробовать сделать проект в EDK? Для этой платы там в плане DDR точно все "в списках значится". sm.gif
count_enable
сообщение Mar 27 2014, 17:48
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Я так понимаю ТС не нужен микроблейз, поэтому он работает с CoreGen, а не EDK. Но вот чего я не понимаю, так это
//NET "cntrl0_ddr_dqs"                  LOC = "L6" | IOSTANDARD = SSTL2_I;
Во-первых почему этот пин закомментирован, во-вторых почему закомментирован в С-стиле "//". В ucf комментарии начинаются с октоторпа '#'
curly07
сообщение Mar 31 2014, 06:38
Пользователь №: 41 246
/* Controller 0
Не в тему вопроса, но по микросхеме Spartan-3E.
На это семейство цены поднимаются - это первый звонок, что через некоторое время выпустят документ о снятии с производства. Года 2-3 у Вас еще есть, но будьте готовы к этому моменту. Если долгоиграющий проект, то лучше заранее подготовиться к замене микросхемы.
evocatus
сообщение Apr 3 2014, 06:43
Решил проблему поставив ISE 14.1 - он корректно генерит ядра для всех вариантов.
Непонятно вот что: как правильно назначить пины для ядра?
При создании ядра генерируется ucf файл (в папке ipcore_dir/ipcorename/user_design/par) с таким содержимым. Он реально используется, или это только шаблон, который мне надо вставлять в свой ucf?
Сообщение отредактировал evocatus - Apr 3 2014, 06:34
aabmail
сообщение Apr 3 2014, 07:49
Это шаблон, который надо вставить в свой UCF. В Spartan-3 контроллер DDR реализуется на логических ячейках, которые должны быть закреплены на определенных местах. Эти места прописаны в UCF.
evocatus
сообщение Apr 3 2014, 07:51
А если мне надо поменять назначение пинов? Мне кажется, что менять этот шаблон напрямую - не самая лучшая идея. Вроде у MIG есть функция типа "add and verify ucf" (за точность названия не ручаюсь). Это то, что мне надо?
aabmail
сообщение Apr 3 2014, 09:01
Если просто поменять в этом шаблоне пины, то скорее всего работать не будет (так как там учитываются задержки).
Т.е. нужно конечно использовать "add and verify ucf". Но и там кажется, в CoreGene был еще выбор номера банка. Если у Вас Evaluation board, то при выборе банка, к которому подключена DDR, должны сгенериться пины именно для вашей платы.
А еще можно поискать дизайн-примеры для вашей Evaluation board (например, http://www.xilinx.com/products/boards/s3es...nce_designs.htm), и взять оттуда часть UCF для DDR.
evocatus
сообщение Apr 3 2014, 09:29
UCF я уже написал (он был в документации по плате, это Spartan-3E Starter Kit). Мне теперь просто скормить его MIG'у?
aabmail
сообщение Apr 3 2014, 09:57
Два пути:
1. Можно скормить MIGу.
2. Добиться, чтобы MIG сгенерировал UCF-файл с теми же пинами, что и в документации. Мне кажется, это более правильный путь.
evocatus
сообщение Apr 3 2014, 10:23
Цитата(aabmail @ Apr 3 2014, 13:57) *
Два пути:
Во втором случае, как я понимаю, надо выбрать соотв. банк?
Он и сейчас (когда я его вообще не ограничивал) 3 пина из control/address раскидать не может, я их вручную в один из банков вставлял.
aabmail
сообщение Apr 3 2014, 10:46
А какой у Вас спартан? Можете UCF выложить?
Похоже, что в случае startan-3 второй путь невозможен, т.е. проще всего ему UCF скормить, как вы сказали.
evocatus
сообщение Apr 3 2014, 10:54
Мой самописный UCF (на базе того, что из документации по плате)
Spartan-3E XC3S500E-4C
Сообщение отредактировал evocatus - Apr 3 2014, 10:55
aabmail
сообщение Apr 3 2014, 11:00
А package какой (сколько пинов в корпусе). И еще хорошо бы оригинальный UCF
evocatus
сообщение Apr 3 2014, 11:05
Оригинальный UCF (я так понял это тот, что сгенерировал MIG) я выкладывал выше. Дублирую ссылку.
Корпус FG320
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.02366 секунд с 7
