3 страниц V  < 1 2 3 >
> стабильный управляемый источник тока, нужна схема источника тока для нагрузки с большой ёмкостью
Меджикивис
сообщение Apr 3 2014, 12:21
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(kkobru @ Apr 3 2014, 12:31) *
Нужна схема источника тока, нагруженного електродиализной ячейкой
Вот схема:
Служебные цепи микросхемы не показаны, смотреть даташит.
На первый взгляд кажется, что LM3886 ну чрезвычайно(!) избыточна для такой задачи, но на самом деле это не так.
Стабилизатор тока - это очень тяжелый режим по мощности для микросхемы, если учесть, что нулевое сопротивление нагрузки - это один из его штатных режимов.
Я делал именно такую схему на ней. При напряжении питания +-24В как раз на 200 мА средне греется, я даже присаживал на радиатор небольшой.
Кроме того, эта микросхема имеет незначительный тепловой дрейф и хорошую устойчивость против возбуда, то есть сочетание качеств как раз под данную задачу.
R1 = Uцап / Iнагр
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 3 2014, 12:23
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 3 2014, 15:04
Сообщение #17
Guests
Цитата(Меджикивис @ Apr 3 2014, 16:21) *
Вот схема:
Извините, но это полная глупость.
Если нагрузка чисто емкостная, как у Вас показано, то обеспечить заданный стабильный ток можно только в течении определенного времени, которое ограничено энергетическими возможностями.
P.S.
Рекомендую всем отвечающим перечитать начальный пост ТС - электродиализ.
Кому совсем все непонятно, считайте, что нагрузка - ионистор (+ паразитное последовательное сопротивление) + параллельный резистор, обеспечивающий предельный устоявшийся ток ( у ТС ~ 200 мА )
Меджикивис
сообщение Apr 3 2014, 16:07
Сообщение #18
Из: РФ
У меня показана электрохимическая ячейка с двумя электродами, а не конденсатор.
Нагрузка не чисто емкостная.
Я понадеялся, что sapienti sat (((
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 3 2014, 16:18
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 3 2014, 16:35
Сообщение #19
Guests
Ну.. сейчас УГО самых разных - масса.
К сожалению ТС таки и не привел модель своей ЭХ-ячейки, потому и недопонимание.
Меджикивис
сообщение Apr 3 2014, 16:50
Сообщение #20
Из: РФ
Я его понял, потому что тоже занимался электрохимическими задачами.
Только мне были токи нужны гораздо больше, чем 200 мА.
Да, и неплохо конечно было бы уточнить, каково по порядку величины, сопротивление его нагрузки, то есть, какое напряжение для нее понадобится.
Обычно (на двойном электрическом слое) бывает не более пары вольт, но в сумме, со многими мембранами, может вырасти значительно.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 3 2014, 16:52
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 3 2014, 17:24
Сообщение #21
Guests
Я делал управление с числом мембран до 500:)
Вопросов устойчивости почти не возникало.
сообщение Apr 3 2014, 17:39
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Цитата(kkobru @ Apr 3 2014, 11:31) *
Обычный источник тока на ОУ и транзисторе начинает возбуждаться
Цитата(kkobru @ Apr 3 2014, 13:45) *
напряжение снимать как и раньше, делителем
В первой цитате нет и никогда не было того, что во второй — очевидно это известное только Вам нечто и есть предмет данной темы.
Меджикивис
сообщение Apr 3 2014, 17:46
Сообщение #23
Из: РФ
TSerg:
В общем да; но мне-то заказали ток до 4А, а нагрузка изменялась от нуля до 10 омов.
Написано, что ЛМка до 10 ампер, но при стабилизации тока она такого не выдерживала. Поставил мощные транзисторы в ТО-3, на здоровенном радиаторе, с обдувом.
И вот эти-то транзисторы и съели почти весь запас устойчивости микросхемы, пришлось хорошо поплясать с бубном в виде RC-цепочек, но в итоге всё получилось.
А без доп. транзисторов - вполне устойчиво работала сразу, так что с этим у автора проблем быть не должно.
Вообще, по впечатлениям от той работы, 5 ампер - это здравый предел аналоговой стабилизации. Если свыше - ключевая без вариантов.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 3 2014, 17:47
sifadin
сообщение Apr 3 2014, 18:42
Сообщение #24
Пользователь №: 44 698
А зачем нужна стабилизация тока в электродиализе?
Меджикивис
сообщение Apr 4 2014, 01:28
Сообщение #25
Из: РФ
Судя по порядку запрошенной точности - смею предположить, что для кулонометрических измерений каких-нибудь...
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 4 2014, 01:29
Tanya
сообщение Apr 4 2014, 03:24
Сообщение #26
Пользователь №: 12 883
Никогда не видели источник тока для сверхпроводящего соленоида? Там сотни ампер бывают. А дергающийся источник выведет из строя все это..., стоимостью... Некоторые делают, но никакого смысла, кроме понтов... Все равно после стоит линейный стабилизатор.
Если бы для этого, то можно было бы интегрировать не особенно стабильный ток.
Цитата(TSerg @ Apr 3 2014, 14:47) *
Наверное, я что-то не так делал, когда обеспечивал в индуктивной нагрузке стабилизацию тока, причем как аналоговой, так и импульсной схемотехникой.
Вы же поняли, что речь шла об управлении по произвольному (почти...) закону.
Меджикивис
сообщение Apr 4 2014, 11:09
Сообщение #27
Из: РФ
Видел. И даже ремонтировал. И отчетливо понимаю, что это - совсем иная песня. Узко специфические условия и особые требования.
С прочими типами нагрузки сравнивать никак нельзя.
Ну уж про это пусть скажет ТС.
sifadin
сообщение Apr 4 2014, 11:36
Сообщение #28
Вообще конечно да получается одна индуктивность работает на другую гораздо большую.
А какое омическое сопротивление у сверхпроводящего соленоида?
Tanya
сообщение Apr 4 2014, 11:54
Сообщение #29
На то он и сверхпроводящий. Самый настоящий ноль. Полным-полно таких приборов, в которых соленоид закорочен сверхпроводящей перемычкой - ЯМР-спектрометры... Там поле один раз в жизни "заводят". И только гелий подливают.
ТС требуется 50 ppm. Тоже ведь условия и требования... Вот как тут дергающийся источник? Тут уже о термостате нужно думать и об особом метрологическом обеспечении. Беспечность тут не катит?
Там в другом проблема. При приближении к критическому полю соленоид становится очень чувствителен к напряжению на нем. Поэтому напряжение уменьшают. Соответственно, любая переменная составляющая становится опасной. И трудно бывает включить сверхпроводящую перемычку. Шумы мешают.
Меджикивис
сообщение Apr 4 2014, 12:07
Сообщение #30
Из: РФ
Рекомендованная мной ЛМка регулировала диапазон +-4А с дискретой 1мА (13 разрядов). Нестабильность не превышала 500мкА. Термостатирование отсутствовало, микросхема была просто привернута на корпус, который при работе мог разогреться градусов под 45.
Я думаю, что если контролировать температуру доп. терморезистором, то можно компенсировать дрейф и улучшить точность в 2-3 раза. Но у ТС она на 200мА так разогреваться и сама не будет. Это надо просто попробовать, удовлетворит точность, или нет.
Tanya, Вы в науке работаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
