> Microbalze MCS и программируемый таймер
Weyland
сообщение Apr 4 2014, 09:31
Пользователь №: 55 267
Здравствуйте. Пытаюсь освоить работу с Programmable Interval Timer в Microbalze Micro Controller System (v1.0). Написал программу суть которой сводится к обработке прерывания (нажатие кнопки на плате) и вывод на шину IO Bus подряд двух разных значений. Программа работает и я с помощью CHipScope Analyzer вижу что между импульсами записи 7 тактов. Далее хочу вставить задержку между обращениями на шину. За основу взял кусок кода из примера http://www.fpgadeveloper.com/2008/10/micro...lcd-driver.html, переделал его перед библиотеку XIOModule и вставляю в свой код обращение к функции delay_us. Тут для меня начинаются непонятки: расстояние между испульсами увеличивается, но связать его со значением которое отправляю в функцию не получается. Отправлял 1 и 10, расстояние между импульсами в обоих случаях равно 273 тактам. При генерации ядра Microbalze MCS для Programmable Interval Timer 1 выбрал такие настойки: Use Timer - вкл., Number of Bits for Timer - 32, Shall Counter Value Be Readable - вкл., Define Prescaler - None, Generate Interrupt - выкл. Далее привожу код:
#include <stdio.h>
#include "platform.h"
#include "XIOModule.h"
#define IOBUS_write_fifo       (*(volatile u32 *) 0xC0000000)
XIOModule DelayTimer;
void delay_us(u32 time);
void myISR( void )
        IOBUS_write_fifo = 0xA;
        delay_us(1);
        IOBUS_write_fifo = 0xB;
int main()
    init_platform();
    u32 uGpi0;
    //external interrupt
    u8  uIntrId = 16;//XPAR_IOMODULE_0_SYSTEM_INTC_INTERRUPT_0_INTR;
    XIOModule NfdsIOMdule;
    XIOModule_Initialize(&NfdsIOMdule, XPAR_IOMODULE_0_DEVICE_ID);
    XIOModule_Start(&NfdsIOMdule);
    // Initialize the Timer
    u32 status;
    status = XIOModule_Timer_Initialize(&DelayTimer, XPAR_IOMODULE_0_DEVICE_ID);
    if (status != XST_SUCCESS){
        xil_printf("Timer failed to initialize\r\n");
        return XST_FAILURE;
    XIOModule_Timer_SetOptions(&DelayTimer, 0, XTC_INT_MODE_OPTION);
    microblaze_register_handler(XIOModule_DeviceInterruptHandler, XPAR_IOMODULE_0_DEVICE_ID);
    XIOModule_Connect(&NfdsIOMdule, uIntrId, myISR, XPAR_IOMODULE_0_DEVICE_ID);
    XIOModule_Enable(&NfdsIOMdule, uIntrId);
    microblaze_enable_interrupts();
    while(1)
        uGpi0 = XIOModule_DiscreteRead(&NfdsIOMdule, 1); //read gpio (Slide Switches)
        XIOModule_DiscreteWrite(&NfdsIOMdule, 1, uGpi0); //write gpio (Discrete LEDs)
    cleanup_platform();
    return 0;
    XIOModule_SetResetValue(&DelayTimer, 0, time);
    XIOModule_Timer_Start(&DelayTimer, 0);
    while(!(XIOModule_IsExpired(&DelayTimer, 0))){}
    XIOModule_Timer_Stop(&DelayTimer, 0);
В моем понимании обращение delay_us(1) должно давать задержку в 1 такт или я не прав?
Golikov A.
сообщение Apr 4 2014, 14:35
Пользователь №: 14 454
us - это микросекунды... потому скорее в 1 микросекунду...
хотя по коду реально 1 тик таймера. Может во время генережки вы ему указали быть микросекундным таймером?
Опять же вопрос оптимизации, может так оказаться что у вас настолько медленно работает проц, что меньше 273 тиков таймера он отловить не может, попробуйте кратные значения 274 - 548 - 1096 и так далее, ну и 274-275 - 276 -277 тоже может быть интересно
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 5 2014, 10:24
Пользователь №: 26 933
Может что конечно не понял всей затеи автора, но зачем вам две версии структуры для IOModule. Когда вы инициализируете таймер вы должны пользоваться ранее тнициализированной структурой IOModule, в ваши случае HfdsIOModule. В функцию задержки передавать ссылку на эту структуру или сделать ее глобальной.
Weyland
сообщение Apr 5 2014, 15:00
Golikov A, dm.pogrebnoy спасибо за ответы
да, в исходном примере эта функция использовалась для задержки в микросекундах, но в коде было time * 125 (частота тактирования микроблейза там равна 125 МГц). В моем случае тактовая частота равна 50 МГц, для удобства наблюдения задержки в чипскопе я ее сократил.
Нет, при генерации ядра в коргенераторе для таймера доступны только те параметры, которые я указал.
Частота тактирования равна 50 МГц.
Просто изначально я практиковался с обработчиком прерываний и в уже в отлаженую программу вставил пример работы с таймером rolleyes.gif . Также мне казалось, что наличие 2-х функций (XIOModule_Initialize и XIOModule_Timer_Initialize) не просто так. Вы хотите сказать, что по сути эти 2 функции делают аналогичное? Я только в начале пути освоения Микроблейза, да и в Си уже давно не практиковался, поэтому критика и пояснение работы кода только приветствуется.
Golikov A.
сообщение Apr 5 2014, 15:43
ну так возьмите да поглядите, все исходники драйверов есть. По сути своей все их драйверы перекладывают структуры, да в нужные адреса модулей обращаются. Можно все вообще без драйверов сделать.
Кстати что микроблайз тактируется 50 МГц совсем не значит что он 50 миллионов инструкций в секунду выполняет, обращение по шинам не 1 такт, выбор из памяти, кеши, там все так можно завернуть - на троить, что проц просто стоять будет!
вот у меня так таймер работает
CODE
static XTmrCtr _TimerCounter; //структура настройки Таймера
XTmrCtr *TimerCounter = &(_TimerCounter); //указатель для удобства использования функций
//Инициализируем таймер
InitStatus = XTmrCtr_Initialize(TimerCounter, XPAR_ETHERNET_TIMER_DEVICE_ID);
//если устройство запущено, его надо установить и заново запустить инициализацию
if(InitStatus == XST_DEVICE_IS_STARTED)
print("\r\nРучная остановка таймера");
//надо получить данные настройки таймера вручную
XTmrCtr_Config *TmrCtrConfigPtr;
TmrCtrConfigPtr = XTmrCtr_LookupConfig(XPAR_ETHERNET_TIMER_DEVICE_ID);
if(TmrCtrConfigPtr!=NULL)
print("\r\nПолучение структуры таймера");
//заполняем настройки
TimerCounter->BaseAddress = TmrCtrConfigPtr->BaseAddress;
TimerCounter->IsReady = XIL_COMPONENT_IS_READY;
XTmrCtr_Stop(TimerCounter,0); //останавливаем 0 канал
XTmrCtr_Stop(TimerCounter,1); //останавливаем 1 канал
//сбрасываем настройки
TimerCounter->BaseAddress = 0;
TimerCounter->IsReady = 0;
print("\r\nПовторная инициализация таймера");
//инициализируем заново
if(InitStatus != XST_SUCCESS)
xil_printf("\r\nОшибка инициализации таймера: %d",InitStatus);
else
InitStatus = XTmrCtr_SelfTest(TimerCounter, 0);
xil_printf("\r\nОшибка самотестирования таймера: %d",InitStatus);
else
print("\r\nТаймер: OK!");
//настраиваем самоперезагрузку 0 таймера, и включаем прерывание
XTmrCtr_SetOptions(TimerCounter, 0, XTC_AUTO_RELOAD_OPTION|XTC_INT_MODE_OPTION);
//настраиваем самоперезагрузку 1 таймера, и включаем прерывание
XTmrCtr_SetOptions(TimerCounter, 1, XTC_AUTO_RELOAD_OPTION|XTC_INT_MODE_OPTION);
//задаим начальное значение таким, это время до прерывания
//0 канал
XTmrCtr_SetResetValue(TimerCounter, 0, TIMER_250MS_INTERVAL); //250 мСек
//XTmrCtr_SetResetValue(TimerCounter, 0, TIMER_10MS_INTERVAL); //10 мСек
//1 канал
XTmrCtr_SetResetValue(TimerCounter, 1, TIMER_500MS_INTERVAL); //500 мСек
//подключаем обработчик прерывания
XTmrCtr_SetHandler(TimerCounter,(XTmrCtr_Handler)InterruptHandler_Timer,(void *)TimerCounter);
может будет полезно, простите привожу кусок как есть...
да вспомнил что таймер у них к нулю считает, как то так...
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 6 2014, 08:36
В микроконтроллере все упрощено, по сравнению с большим микроблейзом. Там посадили на быструю шину LMB аппаратный модуль который отвечает за все сразу. Т.е. сначала инициализируется этот модуль, а потом уже остальные его подсистемы по желанию. В том числе таймеры, прерывания, модуль асинхронного приемопередатчика. Для инициализации всего служит всего одна структура IOModule.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
