> Потеницометр для 10 MГц для источника шума, Потеницометр для 10 MГц для источника шума
Makar2014
сообщение Apr 9 2014, 04:42
Пользователь №: 81 291
Добрый день.
Прошу совета. Есть задача сделать двухканальный источник белого шума в диапазоне 9-11 МГц. Причем 2-ой канал должен выдавать точно проинвертированный сигнал 1-ого канала. Решил сделать источник шума и к его выходу подключить два усилителя: инвертирующий и неинвертирующий. Как мне кажется, в цепи обратной связи нужно включить прецизионный подстроечник. Думаю про такие http://www.bourns.com/ProductLine.aspx?nam...ers_single_turn . Вопрос: эти подстроечники могут привести к звону? Если могут, то как по-другому регулировать усиление?
Схему планирую собрать на том, что есть- AD8039 или THS3001.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Makar2014 - Apr 9 2014, 04:43
Jurenja
сообщение Apr 9 2014, 04:51
Пользователь №: 28 262
Цитата(Makar2014 @ Apr 9 2014, 07:42) *
... Причем 2-ой канал должен выдавать точно проинвертированный сигнал 1-ого канала..
В таком случае вашу схему нужно называть не двухканальной, а одноканальной с дифференциальным выходом. Лучше на выходе использовать ОУ с дифференциальным выходом, иначе инверсия будет неточной.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Makar2014
сообщение Apr 9 2014, 07:02
Это использовать в режимие single ended input -- differential output?
А что насчет подстроечников Bourns для частот 10 МГц?
Jurenja
сообщение Apr 9 2014, 08:30
Это - использовать в качестве выходного каскада схему на ОУ с дифференциальным выходом:
Ключевая фраза в поисковиках - "Fully-Differential Op Amp".
Makar2014
сообщение Apr 9 2014, 08:42
Про дифференциальный выходя я понял. Я спрашивал про вход. На схеме вверху два входа.
Я тут нашел вот такой девайс http://www.analog.com/static/imported-file...s/ADA4922-1.pdf . Вроде должен подойти.
Спасибо за наводку!
saab
сообщение Apr 9 2014, 14:01
Пользователь №: 81 284
Спасибо за наводку!
Касаемо звона есть там выброс ( полюс ) в районе 100МГц и в зависимости от емкости нагрузки. Полоса для полной мощности пик ту пик 40В 6-7МГц, то же для 12В типично 13МГц. Довольно не дурственно, хороший выбор.Должно быть мосфетовский, ток потребления около 6-7мА.
Makar2014
сообщение Apr 10 2014, 04:32
Mне только до 11 МГц нужно. Поставлю перед эти драйвером RC фильтр на 90 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
