3 страниц V   1 2 3 >
> GNU Tools for ARM Embedded Processors 4.8 - 2013q4-20131204
demiurg_spb
сообщение Dec 23 2013, 06:17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Вышел релиз.
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download
IgorKossak
сообщение Dec 23 2013, 08:55
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Стахановцы!!! На неделю раньше графика выпустили.
demiurg_spb
сообщение Dec 23 2013, 09:41
неотягощённый злом
Потестил на железе. Работает. В среднем оптимизирует на 4-8% лучше чем предыдущий релиз (если судить по размеру прошивки).
Есть косяк непонятного рода: keil крешится при попытке запустить отладку эльфа, сгенеренного gcc.
С прошлой версией этого не наблюдал.
federal
сообщение Dec 23 2013, 15:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 75 160
уж 4.8.2 месяц как использую
demiurg_spb
сообщение Dec 23 2013, 19:13
неотягощённый злом
А тут 4.8.3 с кучей багофиксов.
На ланчпаде представлены самые широкораспространённые тулчейны с целой армией юзеров-тестеров.
Поэтому они самые стабильные... ИМХО.
Harbour
сообщение Dec 24 2013, 08:14
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Для cortex-m3/m4 4.8.1 были баги с -flto и довольно жестокие, интересно пофиксили их или нет ...
demiurg_spb
сообщение Dec 24 2013, 09:58
неотягощённый злом
Цитата(Harbour @ Dec 24 2013, 12:14) *
Features:
* All GCC 4.8 features, plus latest mainline features
- Cortex-R7 support
* Additional code size optimizations
- Don't expand multiply instruction for Thumb-1.
- Avoid unnecessary lr save instruction for Thumb-1.
* Newlib-nano: newlib branch optimized for code size
* Cortex-A profile multilib
* Link Time Optimization (LTO)
* A new compiler option -mslow-flash-data to minimize the literal load to
boost performance for some armv7-m targets.
* A new compiler option -mpic-data-is-text-relative to enable/disable
addressing data with PC relative.
* Avoid missing _sbrk issue when .specs is used.
* Support multiple RAM sessions in startup code.
* A GCC plugin to optimize Finite State Machine program.
Tests:
* Tested on a variety of Cortex-M0/M0+/M3/M4/A9 boards
* Tested on Qemu
Important bugs fixed in 4.8 2013q4 major release:
* Branch to symbol defined in linker script
http://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=15302
* GDB is upgraded to 7.6 to better support dwarf-3 and later standard
https://answers.launchpad.net/gcc-arm-embed...question/234131
https://bugs.launchpad.net/gcc-arm-embedded/+bug/1248981
* ICE when use high register as PIC base register for thumb-1 target
Known Changes and Issues:
* Unlike the previous releases, this release O2 optimization level doesn't
unroll loop. To tune the strategy to get better performance for your
case, please refer to unrolling related parameters in associated gcc manual.
* The gcc regression test case pr42575.c now fails due to suboptimal code
on 64-bit integer multiply caused by gcc new rtx cost model.
* This version of GCC still cannot handle volatile packed structure correctly.
Please avoid such usage in source code.
Harbour
сообщение Dec 25 2013, 06:18
Местами Гуру
Группа: Validating
На эти грабли лично наступил в очередной раз пару недель назад. Уж лучше подождать 4.9 ... по ходу у них там какой-то кризис производственного жанра wink.gif
fatlortroll
сообщение Dec 25 2013, 12:19
Из: Ставрополь
Пользователь №: 77 934
Ещё с утра смотрел -- не было, а тут вот какая радость! Будем пробовать.
demiurg_spb
сообщение Apr 9 2014, 05:53
неотягощённый злом
Rlease GCC ARM Embedded 4.8 update 1
http://sourceforge.net/projects/bleeding-edge/files/140405/
У bleeding-edge сборка немного кривоватая, spec файлы с ошибками (дважды записано в них одно и то же и, если пофиксить, то вроде нормально собирает).
scifi
сообщение Apr 9 2014, 08:07
Пользователь №: 25 136
У меня та же история. Нет ли новостей на эту тему?
demiurg_spb
сообщение Apr 9 2014, 08:57
неотягощённый злом
arm-none-eabi-gcc.EXE (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 4.8.3 20140228 (release) [ARM/embedded-4_8-branch revision 208322]
Поведение то же самое.
Кстати, вы свежий кейл пробовали (у меня всё руки не доходят)?
scifi
сообщение Apr 9 2014, 09:45
Нет, не пробовал.
scifi
сообщение Apr 12 2014, 09:02
Update: если речь шла о кейл 5.0, то именно с ним и пробовал. Я думал, появилось что-то посвежее, посмотрел, но нет - он по-прежнему 5.0.
demiurg_spb
сообщение Dec 10 2014, 14:31
неотягощённый злом
Совсем свеженький (сегодняшний gcc-arm-embedded-4.9.3):
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.9/4.9-2014-q4-major
Протестил:
cобирает шустренько и весьма оптимально: минус 500 байт на проекте в 30 килобайт.
Не совсем свеженький:
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.8/...-2014-q3-update
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
