Ограничение напряжения до уровня 5 В |
Apr 11 2014, 15:15
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток. Необходимо уменьшить входное напряжение 5-18 вольт до уровня 5 вольт для питания микроконтроллера. Устройство, на котором будет это производиться, не имеет внешних источников питания или батареек. Энергия поступает через трансформатор, заряжая конденсаторы. И эти конденсаторы являются единственным источником энергии. Обычная кренка или стабилизаторы типа 7805 потребляют очень большой ток даже если к выходу ничего не подключено (проверено экспериментально). В итоге энергия, запасённая на конденсаторах суммарной ёмкостью около 2000 мкФ и уровнем заряжающего напряжения в 18 Вольт сажаются одним только 7805 за 2-3 секунды. Хотя без стабилизатора энергия хранится достаточно долгое время (в минуту разряжается на 0,5-1 Вольт). И ещё одна важная особенность - разрешено использовать только отечественную элементную базу Подскажите, есть ли решение данной проблемы? Входное напряжение не обязательно будет 18 Вольт, вполне возможно вплоть до 4,5 Вольт (3,3 В достаточно для микроконтроллера).
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 11 2014, 15:30
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 19:15)  Обычная кренка или стабилизаторы типа 7805 потребляют очень большой ток даже если к выходу ничего не подключено (проверено экспериментально). В итоге энергия, запасённая на конденсаторах суммарной ёмкостью около 2000 мкФ и уровнем заряжающего напряжения в 18 Вольт сажаются одним только 7805 за 2-3 секунды. Хотя без стабилизатора энергия хранится достаточно долгое время (в минуту разряжается на 0,5-1 Вольт). Даже если Вы поставите стабилизатор у которого КПД 100% для питания микроконтроллера который "сажает" конденсатор через кренку за 3 секунды, максимум на что Вы сможете рассчитывать это 8 секунд. И в чем задача? Запитать микроконтроллер дорогущим стабилизатором только для того чтобы он вместо 3 секунд проработал 8. Или есть другие условия...
Apr 11 2014, 17:53
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 20:01)  Вот в том то и дело что нужны наши. Нечто подобное я делал на полевом транзисторе КП302. Нагрузка была в цепи истока, а затвор - на землю. Таким образом, чем сильнее росло напряжение на нагрузке, тем больше прикрывался транзистор, ограничивая, вплоть до полной отсечки. Собственный ток потребления (по затвору) - ноль. Но уменьшение собственного тока потребления - еще не всё, что нужно сделать для продления, поскольку энергия тратится на разогрев транзистора (ограничение активным сопротивлением). Есть идея сделать переключаемые конденсаторы. Заряжать до 15 вольт батарею из трех конденсаторов последовательно, на каждом будет по 5В, а потом переключать их на параллельное - при этом суммарная емкость увеличится в девять(!) раз, а напряжение снизится до нужного без потерь. Переключать КМОП-овскими ключами К561КТ3 (тоже берут не много, единицы микроампер). Или придется городить ШИМ на К140УД12. А вообще непонятно, почему бы не заряжать четыре маленьких Ni-Cd аккума вместо здоровенных конденсаторов, и 4.8 вольта Вам стабильно обеспечено...
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Apr 11 2014, 18:21
Из: РФ
Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 22:04)  если ли наши аккумуляторы Д-0.1 типо... Тут совсем маленькие нужны, вроде часовых батареек. Не думаю, чтоб офигительная стоимость была. Цитата(AntiDriver @ Apr 11 2014, 22:04)  способны ли они 15 лет лежать бездейственно ЛЕЖАТЬ никель-кадмий может неограниченно - не портится (если нет разгерметизации). А вот держать заряд столько времени - навряд; надо будет зарядить перед запуском. А вообще, для одноразовой системы я бы предложил обыкновенный гальванический элемент по принципу огнетушителя: электролит в стеклянной запаянной ампуле. Перед стартом ампулу не вынимая раздавливаем или разбиваем (прямо внутри элемента) - и на полчаса питание обеспечено. Литиевые батарейки 3 вольта - вот эти могут держать полный заряд десятилетиями. Но делают ли их у нас - я не в курсе. добавлено: А что, в ракете нормального электропитания что ли нет? Ведь 18 вольт откуда-то берутся же.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 11 2014, 18:28
