> ИК-приемник скоростной
Luxys
сообщение Apr 12 2014, 06:31
Пользователь №: 81 341
Необходимо сделать ик-барьер. Нечто похожее на это.
Цель: ловить "метеорит" диаметром около 10см с высокой точность, порядка 10^-7 и выше.
Только с некоторыми поправками:
Излучатель должен быть узконаправленный, дабы обеспечить дальность до 50м при работе на улице в ясную погоду. Например, смотрю в сторону, лазерных модулей ик-диапозона. Можно ли их использовать? Или еще смотрю на такой вариант OP130 , у него 18 градусов и 200мВ мощность.
С приемником, на мой взгляд, всё несколько сложнее. Смотрел на TSOP'пы, но судя по даташитам скорости их срабатывания в "0" и "1" 600мкс, верно? А мне надо получить быстродействие порядка 10^-7 и более ( больше - лучше). Вопрос в том, а возможно ли? есть такие приемники вообще? лично я пока не нашел(
domowoj
сообщение Apr 12 2014, 06:54
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вы не ошиблись?
И на камнях растут деревья!
Luxys
сообщение Apr 12 2014, 06:58
Цитата(domowoj @ Apr 12 2014, 09:54) *
Вы не ошиблись?
К сожалению нет... но это в идеале...
Гарантированный минимум срабатывания всего устройства целиком (а модуль-барьер, это только часть) мне надо 10^-5..
kovigor
сообщение Apr 12 2014, 07:40
Пользователь №: 56 295
А при работе в дождь или в снегопад эта штука будет реагировать на капли и хлопья снега, поскольку при такой огромной скорости срабатывания, которая вам нужна, вы просто не успеете отделить помеху от полезного сигнала. Зачем вам такая скорость, если не секрет ? Что у вас за задача ? Пролет какого тела нужно детектировать ? Пули ? Снаряда ?
Luxys
сообщение Apr 12 2014, 09:05
В дождь/снегопад эта штука будет стоять выключенной, так что это не повлияет. Примерный размер детектируемого тела я написал выше, оно около 10см (не имеет значения, что это).
Вот, чтоб не было ложных срабатываний, сигнал я хочу чтоб был в виде импульсов.. как только они прекратились, так сразу прерывание на мк срабатывало...
Luxys
сообщение Apr 12 2014, 14:08
Я так понимаю, данный путь является тупиковым.
Переформулирую задачу иначе:
Если использовать лазер и фото-диод (а у них скорости срабатывания в нс диапазоне), то как можно защитить от ложного срабатывания эту связку?
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 12 2014, 15:15
Guests
Набор бессвязных слов.
kovigor
сообщение Apr 12 2014, 17:06
А почему именно ИК ? Можно, например, стрелять этим объектом (если он металлический) в катушку и регистрировать скачок ее индуктивности в момент пролета объекта через нее.
Да, кстати. Тело диаметром 10 см. эти самые 10 см. пролетит (т.е., полностью пройдет мимо регистратора) за 10 мкС, если будет лететь со скоростью в 10 Км/сек. Что вы регистрируете ? НЛО ?
Luxys
сообщение Apr 13 2014, 01:14
Поясните? Конечно, если я был профессионалом, как вы, то не писал бы здесь. Поправляйте, если что то не так.
Потому что, расстояния до 50 метров должно быть...
Немного не с той позиции расчет делаете. Естественно, что тело движется с меньшей скоростью. Но за время реакции датчика, оно не должно успеть пролететь его. И датчик будет фиксировать, как начало тела, так и его конец (при ранее известно длине, будет вычислена скорость). Плюс время срабатывания остальной части устройства, плюс возможная погрешность, плюс температурные колебания.. В итоге точность будет примерно такая, какая мне и нужна.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 13 2014, 05:54
Guests
Напишите внятное и технически грамотное ТЗ.
Можете сначала себе, потом транслируйте сюда, убрав идентификационную составляющую, если такой секрет.
Начните думать над ним и Вы увидите, что ответы сами начнут находится sm.gif
Ну и нам будет понятнее, где и что у Вас сигнал, что такое помехи и вообще, тем ли путем пошли.
Luxys
сообщение Apr 13 2014, 06:16
Ну как бы.. я вроде так на пальцах пытаюсь объяснить, что требуется сделать. Куда тут еще внятнее то.
Попытаюсь изобразить схематично:
Ожидает объект, луч детектируется приемником:
/- "0"
|приемник|-| <<< - - - - - - - - - - |+|передатчик|
Теперь луч (сигнал) перекрыл объект около 10см:
/- "1"
|приемник|-| ^ ^ ^ ^( ) <<< - - - |+|передатчик|
Передатчик это ИК-диод узко направленный, либо ИК-лазер.
Приемник, это либо TSOP, либо фото-диод, фото-транзистор...
Необходимо гарантированно исключить ложное срабатывание в любую погоду (кроме дождя и снега), т.е. исключить засвет.
Сообщение отредактировал Luxys - Apr 13 2014, 06:21
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 13 2014, 06:40
Guests
Именно, что на пальцах.
1. Имеется объект, с боковым размером R, двигающийся в атмосфере Земли с максимальной скоростью Vmax.
2. Объект гарантированно пересекает лазерный луч пары передатчик-приемник. Дистанция между парой от Lmin и до Lmax.
3. Требуется определить ( что ).. с погрешностью (измерения чего) не более...
4. Требуется компенсация засветки.. ( от чего )
5. Условия атмосферы...
Luxys
сообщение Apr 13 2014, 06:53
Ну вы даете, браво!
1. Имеется объект, с боковым размером около R=10см, двигающийся в атмосфере Земли с максимальной скоростью Vmax=250м/c.
2. Объект гарантированно пересекает лазерный луч пары передатчик-приемник. Дистанция между парой от Lmin=2м и до Lmax=40м.
3. Требуется определить момент прерывания луча объектом с погрешностью не более 1мкс.
4. Требуется гарантированная защита от засветки посторонними источниками:солнце, случайный блик, снег...
5. Условия атмосферы: без осадков, -40...+60 C.
Необходимо:
1. Определить подходящий приемник
2. Определить подходящий передатчик
3. Выяснить, каким образом (не механическим) защитить от засветки посторонними источниками.
4. Рассчитать полученное быстродействие и погрешность
Сообщение отредактировал Luxys - Apr 13 2014, 06:58
net
сообщение Apr 13 2014, 07:20
Пользователь №: 473
QUOTE (Luxys @ Apr 13 2014, 10:53) *
Ну вы даете, браво!
Необходимо:
основополагающий параметр сколько денег? ;-)
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 13 2014, 08:54
Guests
Цитата(Luxys @ Apr 13 2014, 10:53) *
Ну вы даете, браво!
Отлично!
Теперь, если Вы вообще не представляете как эту задачу решать, то переносите тему в раздел "Предлагаю работу" и за сколько.
Если готовы начать думать, начинайте с п.1, думаете, затем сомнения о своих раздумьях и вариантах поиска ответа выкладываете здесь.
Впрочем, как Вы понимаете, ответ никто не грантирует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
