> ИК-приемник скоростной
Luxys
сообщение Apr 12 2014, 06:31
Пользователь №: 81 341
Необходимо сделать ик-барьер. Нечто похожее на это.
Цель: ловить "метеорит" диаметром около 10см с высокой точность, порядка 10^-7 и выше.
Только с некоторыми поправками:
Излучатель должен быть узконаправленный, дабы обеспечить дальность до 50м при работе на улице в ясную погоду. Например, смотрю в сторону, лазерных модулей ик-диапозона. Можно ли их использовать? Или еще смотрю на такой вариант OP130 , у него 18 градусов и 200мВ мощность.
С приемником, на мой взгляд, всё несколько сложнее. Смотрел на TSOP'пы, но судя по даташитам скорости их срабатывания в "0" и "1" 600мкс, верно? А мне надо получить быстродействие порядка 10^-7 и более ( больше - лучше). Вопрос в том, а возможно ли? есть такие приемники вообще? лично я пока не нашел(
- Luxys   ИК-приемник скоростной   Apr 12 2014, 06:31
- - domowoj   Цитата(Luxys @ Apr 12 2014, 13:31) точнос...   Apr 12 2014, 06:54
|- - Luxys   Цитата(domowoj @ Apr 12 2014, 09:54) Вы н...   Apr 12 2014, 06:58
- - kovigor   Цитата(Luxys @ Apr 12 2014, 09:31) при ра...   Apr 12 2014, 07:40
|- - Luxys   Цитата(kovigor @ Apr 12 2014, 11:40) А пр...   Apr 12 2014, 09:05
|- - Luxys   Я так понимаю, данный путь является тупиковым. Пе...   Apr 12 2014, 14:08
- - TSerg   Набор бессвязных слов.   Apr 12 2014, 15:15
|- - Luxys   Цитата(TSerg @ Apr 12 2014, 19:15) Набор ...   Apr 13 2014, 01:14
|- - TSerg   Цитата(Luxys @ Apr 13 2014, 05:14) Поясни...   Apr 13 2014, 05:54
- - kovigor   Цитата(Luxys @ Apr 12 2014, 09:31) Необхо...   Apr 12 2014, 17:06
- - Luxys   Ну как бы.. я вроде так на пальцах пытаюсь объясни...   Apr 13 2014, 06:16
- - TSerg   Именно, что на пальцах. 1. Имеется объект, с боко...   Apr 13 2014, 06:40
|- - Luxys   Цитата(TSerg @ Apr 13 2014, 10:40) Именно...   Apr 13 2014, 06:53
|- - net   QUOTE (Luxys @ Apr 13 2014, 10:53) Ну вы ...   Apr 13 2014, 07:20
|- - TSerg   Цитата(Luxys @ Apr 13 2014, 10:53) Ну вы ...   Apr 13 2014, 08:54
|- - domowoj   Цитата(TSerg @ Apr 13 2014, 15:54) начина...   Apr 13 2014, 09:20
- - Luxys   TSerg и domowoj, вы из меня дурака то совсем не де...   Apr 13 2014, 09:55
- - net   QUOTE (Luxys @ Apr 13 2014, 13:55) TSerg ...   Apr 13 2014, 10:31
|- - Luxys   net В качестве излучателя, думаю можно использоват...   Apr 13 2014, 11:11
|- - net   QUOTE (Luxys @ Apr 13 2014, 15:11) net В...   Apr 13 2014, 12:11
- - prig   Цитата(Luxys @ Apr 13 2014, 13:55) TSerg ...   Apr 16 2014, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
