> Помогите разобраться в схемотехнике аналогового входа
Jagdhund
сообщение Apr 13 2014, 12:55
Пользователь №: 81 356
Доброго времени суток, товарищи форумчане, в схемотехнике я слаб, поэтому обращаюсь за помощью к вам. На данной схеме аналоговый вход с дифференциальной линии, исходя из данных на схеме Uвх=+/- 10В, Uвых=+/- 1,25 В. Вопрос:
1) для чего нужны диоды VD303 и VD305(VD305, как я понял, для ограничения максимального напряжения?),
2) для чего выделенная область с конденсаторами (мое мнение - для подавления ВЧ помех, но для чего туда подается +/- 12 В?),
3) что нужно изменить в схеме, чтобы получить на выходе напряжение U=2...3.6 В?
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 13 2014, 13:28
Guests
И все же придется учиться.
Книжки + симуляторы.
Коротко:
1. Да.
2. Это фильтры по питанию ОУ и Ref
3. Изменить Ку, Uref и 3.3 V.
saab
сообщение Apr 13 2014, 14:02
Пользователь №: 81 284
Довольно чумные ограничители. VD 303 не может в точке суммирования, инвертирующего ОУ, достичь своего уровня ограничения 0.7В. Там виртуальный ноль, по переменке.
Сообщение отредактировал saab - Apr 13 2014, 14:03
zambezi
сообщение Apr 13 2014, 15:24
Из: Калуга
Пользователь №: 80 935
1. Диоды нужны для ограничения максимального напряжения на уровне +/-0.6V между входами(VD303) и на выходе на уровне -0.6V..+3.9V
2. Схема нарисована по идиотски, но смысл в том, что +12 и -12 подаются в первую очередь на ОУ у него есть выводы питания, а конденсаторы на плате ставятся
как раз на эти выводу ОУ максимально близко к микросхеме. Вот почему конденсаторы на +12 и -12 V
3. Вам надо изменить Ku и опорное напряжение. Сейчас у Вас первый каскад Ku=0.5 второй Ku=0.25 общий Ku=0.5*0.25=0.125 Поэтому Vin=10*Ku*Ku=10*0.125=1.25V(половина размаха)
Теперь условие 2..3.6 значит размах 1.6V, половина 0.8V средняя точка 2+0.8=2.8V это опорное новое значение вместо 3.3V
REF=2.8V
Теперь по Ku=0.8/10=0.08V Делим на Ku первого каскада, его трогать не будем, Ku2=0.08/0.5=0.16 это Ku второго каскада.
Итак Ku2=0.16, изменим значение резистора в обратной связи R311=30K*Ku2=4.8K берем ближайшее 4.7K это и будет решением
Реальные значения на выходе будут 2.01..3.58 если надо обязательно достичь порогов 2..3.6 то взять 5.1K
Тогда размах будет 1.95..3.65V
Диоды VD305 ограничивают по уровням =0.6..+3.9V поэтому ничего менять не надо.
Итак изменения: REF=2.8V R311=4.7K или 5.1K .
Jagdhund
сообщение Apr 14 2014, 13:56
Большое спасибо за ответ, все стало намного яснее
Сообщение отредактировал Herz - Apr 14 2014, 15:01
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 14 2014, 15:11
Guests
Остались недопонятыми две вещи:
В исходной схеме:
- диапазон выходного сигнала указан как +/- 1.25V, но, при наличии диодного ограничителя на выходе, минус не может быть больше, чем примерно -0.7V, о чем уже сказано выше.
В желаемой схеме:
- выходной диапазон указан (2..3.6)V.
Либо это варианты максимума по абсолютной величине, либо смещенный диапазон ( от 2 до 3.6 V ).
Как решать - это топикстартеру.
Jagdhund
сообщение Apr 15 2014, 15:57
В исходной схеме:
В желаемой схеме:
Про исходную схему, к сожалению, вам сказать точно ничего не могу, а вот по поводу желаемой я и правда не уточнил - это смещенный диапазон напряжений
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
