140 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Apr 14 2014, 02:30
Сообщение #1231
Пользователь №: 3 671
Цитата(KARLSON @ Apr 14 2014, 04:31) *
А по моему вопросу, у кого-нибудь найдётся инструкция?
или уже есть в последней версии или выйдет в обновлении.
Что-то такой читал
KARLSON
сообщение Apr 14 2014, 03:12
Сообщение #1232
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Цитата(zloe_morkoffko @ Apr 14 2014, 05:59) *
Сначала получаете гербер со слоем Drill Drawing (File->Fabrication Outputs->Gerber Files). В закаладке Drill Drawing ставите галку на нужных слоях и радиобаттон на Graphic symbols. Далее из полученного гербера *.gd1 делаете экспорт в dxf (File->Export->DXF). Как-то так wink.gif
Спасибо. Сделал)
Что-то такой читал
Да, Altium про это сказал
Создал подробную инструкцию по созданию файла сверловки с таблицей отверстий для AutoCad в программе Altium designer 14.1.
Можно увеличивать размер фигурных обозначений при создании гербер файла во вкладке чертёж сверловки. Я использовал 2,54.
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 193.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Владимир
сообщение Apr 14 2014, 03:37
Сообщение #1233
Цитата(KARLSON @ Apr 14 2014, 06:12) *
О, оказывается не только читал, но и писал. biggrin.gif Склероз однако развивается sad.gif
musa
сообщение Apr 14 2014, 06:19
Сообщение #1234
Пользователь №: 25 668
Чтото туплю. Создал компонент Net Tie Подключил к нему цепи но проводники к нему подходить никак не хотят. Как исправить
Владимир
сообщение Apr 14 2014, 07:29
Сообщение #1235
1. Вести начиная от Pad NetTie
2. желательно центры Pad не совмещать
musa
сообщение Apr 14 2014, 08:22
Сообщение #1236
А как указать цепь в этом случае.
Владимир
сообщение Apr 14 2014, 08:56
Сообщение #1237
Если Pad не совмещены-- оно само берет от нужного. Если полностью перекрыта--- тут есть не доделка. Тогда подводить снаружи с игнорированием DRC.
v-vovchek
сообщение Apr 14 2014, 10:11
Сообщение #1238
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
А по поводу моего вопроса (пост №1229) никто не знает решение?
Владимир
сообщение Apr 14 2014, 10:19
Сообщение #1239
Справа внизу кнопочка PCB, В ней PCBLibrary. Открыть и разместить на нужной стороне рабочего поля
v-vovchek
сообщение Apr 14 2014, 12:15
Сообщение #1240
Из: Одесса
Спасибо, очень помогли!
musa
сообщение Apr 15 2014, 08:35
Сообщение #1241
Сильно не пинайте но как его игнорировать.
Владимир
сообщение Apr 15 2014, 08:48
Сообщение #1242
Клик Tab при интерактиве Current mode: ignore obstance
там же найдете и горячие клавиши
kaktys
сообщение Apr 15 2014, 10:50
Сообщение #1243
Пользователь №: 72 168
Цитата(Владимир @ Apr 13 2014, 17:42) *
У Вас Встроенная STEP модель
1. пункт окей
2. пункт работает только для простых тел.
В Вашем случае двойным кликом по 3D телу Step Модели вызовите окно свойств именно step настроек.
Там внизу и будет ваш параметр. и он только один. высоты тела не будет, так как она определяется самой моделью.
Больое спасибо. разобрался, все получилось.
Maestro90
сообщение Apr 15 2014, 11:02
Сообщение #1244
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Скажите, пожалуйста. У меня есть уго. Подключил к нему футпринт, добавил кучу параметров под него. Добавил к этому же УГО еще один футпринт, однако забитые значения параметров остались. Вопрос. Можно ли при переключении футпринтов при одном уго менять значения параметров. или лучше использовать на 1 уго - 1 футпринт?
Владимир
сообщение Apr 15 2014, 11:13
Сообщение #1245
лучше использовать на 1 уго - 1 футпринт(если несколько, то это только для различной технологии пайки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
