> Импульсный источник тока
st_ilya
сообщение Apr 14 2014, 09:09
Пользователь №: 81 369
Была задача для специфического прибора сделать импульсный источник тока. Необходимо генерировать импульсы длительностью порядка 2 мкс и током до 50 мА, амплитуда должна регулироваться. В качестве нагрузки выступают два последовательно включенных светодиода. Я накидал вот такую схемку. На макете вроде работает. Нет ли каких-либо очевидных ляпов, будет ли нормально работать? Мне не нравится, что на малых амплитудах наблюдается дрожание величины импульса, хотя возможно это из-за потенциометра, который имитировал ЦАП.
Сообщение отредактировал st_ilya - Apr 14 2014, 09:09
сообщение Apr 14 2014, 09:46
Пользователь №: 45 710
Для коммутации аналоговых сигналов промышленность производит тьму аналоговых ключей.
Первый ОУ и куча резисторов — как минимум лишнее, а заодно и вредное.
Правильнее сперва получить постоянный ток, а затем его переключать, т.е. между нагрузкой и балластом. И не с полевым транзистором в источнике тока.
Tanya
сообщение Apr 14 2014, 09:48
Пользователь №: 12 883
Один ОУ - лишний. Вместо первого транзистора - нормальный быстрый ключ. Вместо второго - биполярный. Или найти ОУ с более мощным выходом. И более быстрый. Есть ключи, которые такой ток пропускают - ADG419 (попался на глаза). Будет быстрее, если переключать токовый путь.
Хорошо, что нас только двое пока.
domowoj
сообщение Apr 14 2014, 10:22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Как точно и как быстро?
И на камнях растут деревья!
st_ilya
сообщение Apr 14 2014, 10:39
Спасибо, я тоже хотел использовать аналог. ключ, но сомневался насколько это целесообразно.
Первым ОУ я здесь задаю смещение, т. к. вероятно из-за оффсета второго усилителя при нуле на его неинв. входе, на выходе есть ненулевое напряжение и диоды светятся, что для меня неприемлемо. Я пытался без него, просто потенциометром подать отр. смещение, но так вышло лучше.
Я пытался изначально так сделать. Я ставил два светодиода параллельно в цепи коллектора и у каждого свой ключик и переключал их попеременно так чтобы ток переключался между "балластом" и нагрузкой, но вышло не очень - фронт импульса тока опаздывал на пол-микросекунды от фронта управления, и длительность имп. тока была гдет в полтора раза больше чем у управляющего. Вообще все попытки коммутировать в цепи там где ист. тока не привели ни к чему хорошему, а так вроде выходит нормально.
Не быстро. Возможно вообще один раз при настройке. 256 значений регулировки хватает, но установленное значение должно быть стабильно насколько возможно.
iosifk
сообщение Apr 14 2014, 10:52
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Была задача для специфического прибора сделать импульсный источник тока. ...
Полно микросхем-драйверов светодиодов.... Чего их не взять?
www.iosifk.narod.ru
Tanya
сообщение Apr 14 2014, 10:59
А бывают такие, которые дают микросекундные импульсы с точной полочкой и точной длительностью?
st_ilya
сообщение Apr 14 2014, 11:08
А есть те, которые смогут обеспечить 2 мкс импульсы? Просто я имел дело только с теми, которые рассчитаны на большой ток и у них 5-10 мкс только время нарастания.
Tanya
сообщение Apr 14 2014, 11:18
Странно - у Вас ОУ с довольно малым напряжением смещения. Достаточно было бы соединить выход с шунта через резистор + еще одни резистор для подачи смещения. Или пустить через шунт дополнительный ток через резистор на питание.
А ключ на переключение не пробовали? Лучше переключать похожие нагрузки - такой же излучатель закрашенный фольгой. Но так, конечно, будет греться. Может и сгореть, если такой ток только в импульсе держит.
Как же у Вас с таким медленным ОУ получается? Не должно. Должна быть трапеция, - ведь скорость нарастания всего 20 вольт за микросекунду. Хотя... шунт у Вас какой-то низкоомный. Я бы увеличила. А то весь размах на нем всего 0.8 вольта. Транзистор надо бы поменять.
iosifk
сообщение Apr 14 2014, 11:19
Из: спб
А Ваша схема с ОУ при каждом включении-выключении будет перегружаться по входу... И какой это будет переходный процесс? С какими фронтами? А кстати, какие фронты нужны?
Идеальная схема - это дифф.каскад. В эмиттеры - генератор тока, а транзисторы как ключи - ток либо в нагрузку, либо мимо нее... Будет работать быстро и без переходных процессов в ген.тока...
www.iosifk.narod.ru
Tanya
сообщение Apr 14 2014, 12:24
Ваш ОУ должен выдать 70 миллиампер сам собой. У Вас сдвоенный. Два генератора тока (два отдельных шунта) можно даже параллельно.
сообщение Apr 14 2014, 13:00
Это делается гораздо проще — тут уже предложили подмешивать резистором с плюса к шунту дополнительный ток и двигать ноль ЦАПом — это приемлемо при большой разнице напряжений питания и шунта, а если нет, то подмешиваемый к шунту ток создавать источником тока, задаваемым, например, другим ЦАП программно. Компенсировать допуски компонентов, т.е. шкалу — подстраивая третьим ЦАП опорное напряжение основного.
Это естественно для источника тока на ОУ и полевом транзисторе.
Тогда вариант только один — диффпереключатель, как уже советовали выше. Делается на паре транзисторов и каком-либо логическом элементе с парафазным выходом, упрощённо — на паре инверторов.
st_ilya
сообщение Apr 14 2014, 13:28
Спасибо всем за советы насчет смещения. Я завтра попробую.
Я пробовал такую схему
. Она работала хуже чем в начальном сообщении. Завтра доберусь до приборов могу показать осциллограммы.
сообщение Apr 14 2014, 13:50
Разумеется, все транзисторы должны быть биполярными, с полевыми такая схема принципиально не возможна. И фактический балласт не обязателен, коллектор можно просто соединить с питанием.
Сообщение отредактировал Plain - Apr 14 2014, 13:51
DVF
сообщение Apr 14 2014, 14:24
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
А для чего мучить св.диоды изменяющимся током? Какова конечная цель? Если изменять яркость, то ШИМ.
P.S. Пардон, ступил. Сейчас вчитался в задачу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
