Вопросы начинающих, 2013 |
Apr 15 2014, 13:24
Пользователь №: 72 168
у меня еще вопрос, как разместить несколько печатных плат на одном шаблоне, например у меня несколько разных мелких пп и при заказе чтобы не платить несколько раз за подготовку, разместить несколько пп на одном листе для заказа.
Apr 15 2014, 19:34
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
...что я сделал, не могу понять. Помогите вернуть назад.
Apr 15 2014, 21:02
Из: Саратов
Цитата(Владимир @ Apr 15 2014, 22:41)  Если не исправится-- чинить в библиотеке Спасибо, здесь исправил.
Apr 16 2014, 06:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Столкнулся с тем что на Win8.1 64 bit совместно с access 2013 64 bit не работает база данных. Решение нашлось тут http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en...ne?forum=vstsdbМожет кому пригодится. Вкратце в 2013 офисе нет компонента для доступа к базе данных Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Вроде логично что для 64 битной винды нужен 64 битный компонент. Но это не дает результата. По ссылке написано то же самое После установки 32 битного компонента база данных начинает работать.
Apr 16 2014, 07:06
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(uriy @ Apr 16 2014, 10:57)  Столкнулся с тем что на Win8.1 64 bit совместно с access 2013 64 bit не работает база данных. Решение нашлось тут http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en...ne?forum=vstsdbМожет кому пригодится. Вкратце в 2013 офисе нет компонента для доступа к базе данных Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Вроде логично что для 64 битной винды нужен 64 битный компонент. Но это не дает результата. По ссылке написано то же самое После установки 32 битного компонента база данных начинает работать. Возможно это связано с тем, что Altium - 32-разрядная программа
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Apr 17 2014, 02:42
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Скажите, пожалуйста. Хочу распечатать на одном листе две стороны платы по отдельности. Какие настройки ставить?
Apr 17 2014, 10:12
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата Оно так и будет, если нет конфликта и если " разведенные tracks и VIAs" имеют имена цепей Если не имеют--design/netlist/create... нашел у себя: DESIGN-NETLIST-Configure Physical Nets, а потом DESIGN-Import changes... - решает вопрос. Спасибо Владимир!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
