> Измерение тока микроконтроллера, от 1мкА до 100 мА
kada
сообщение Apr 15 2014, 16:41
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Уважаемые коллеги.
Появилась необходимость измерения потребляемого тока микроконтроллеров для отладки спящих режимов.
Диапазон измеряемых токов от 1 мкА до 100 мА. Ток предполагается измерять непосредственно в разрыве между блокировочным конденсатором и выводом положительного питания микроконтроллера. Т.е. нужно отследить фронт изменения тока например от нескольких мкА до нескольких десятков мА и обратно. Полученный сигнал будет подаваться на АЦП микроконтроллера STM32F4 и передаваться на компьютер через USB. По возможности хотелось бы иметь полосу пропускания аналоговой части порядка 500кГц.
Был собран макет на основе трансимпендансного усилителя с переключаемыми токовыми шунтами: 10 Ом, 100 Ом, 1К, 10К и 100К. Для статичных нагрузок схема работает хорошо, но для быстроизменяемых (реальный случай измерения тока микроконтроллера) возникают большие пульсации измерительного напряжения в следствии постоянного переключения диапазонов. Для уменьшения пульсаций пришлось установить конденсатор 10 мкФ параллельно измеряемой цепи. Пульсации уменьшились, но соответственно возросла постоянная времени.
В связи с этим вопрос, существуют ли в природе какие либо решения для измерения быстроизменяющихся токов в таких больших пределах? Была идея использовать один единственный шунт 10 Ом. Но для микроампер понадобится усилитель с КУ порядка 10^6 и входным напряжением порядка микровольт.
Может есть какие то готовые решения? Думаю многие сталкивались с похожими задачами. Благодарю всех откликнувшихся.
- kada   Измерение тока микроконтроллера   Apr 15 2014, 16:41
- - Марик   Инструментальный усилитель с изменяемым коэффициен...   Apr 15 2014, 17:50
- - In_an_im_di   Цитата(kada @ Apr 15 2014, 20:41) Уважаем...   Apr 15 2014, 17:55
- - Plain   Цитата(kada @ Apr 15 2014, 19:41) в разры...   Apr 15 2014, 18:30
|- - In_an_im_di   Цитата(Plain @ Apr 15 2014, 22:30) Для ...   Apr 15 2014, 18:46
- - sifadin   Нужна многоканальность Поставь три канала с разны...   Apr 15 2014, 20:22
- - kada   Спасибо всем откликнувшимся! Цитата(Марик ...   Apr 16 2014, 12:17
|- - In_an_im_di   Цитата(kada @ Apr 16 2014, 16:17) На данн...   Apr 16 2014, 15:07
||- - Myron   Цитата(In_an_im_di @ Apr 16 2014, 09:07) ...   Apr 16 2014, 16:46
|- - Herz   Цитата(kada @ Apr 16 2014, 15:17) Коллеги...   Apr 19 2014, 09:13
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Apr 19 2014, 13:13) Однако ...   Apr 19 2014, 16:23
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Apr 19 2014, 19:23) А если...   Apr 19 2014, 22:49
- - Меджикивис   Почему-то никто не вспомнил про логарифмический ус...   Apr 18 2014, 13:09
|- - sifadin   Цитата(Меджикивис @ Apr 18 2014, 16:09) П...   Apr 18 2014, 14:09
- - Меджикивис   Нагрузка у автора - МК, если я правильно понял. И ...   Apr 18 2014, 16:20
|- - sifadin   Я имел ввиду опорное сопротивление - скажем набор ...   Apr 18 2014, 21:31
|- - Меджикивис   А зачем всё это, когда существуют известные, прове...   Apr 19 2014, 08:01
- - kada   Цитата(sifadin @ Apr 19 2014, 02:31) Я им...   Apr 19 2014, 12:05
|- - Herz   Цитата(kada @ Apr 19 2014, 15:05) Мне эта...   Apr 19 2014, 13:58
|- - Меджикивис   Цитата(kada @ Apr 19 2014, 18:05) смущает...   Apr 19 2014, 14:31
|- - Plain   Цитата(kada @ Apr 19 2014, 15:05) смущает...   Apr 19 2014, 18:27
- - kada   Цитата(Herz @ Apr 19 2014, 18:58) Конечно...   Apr 19 2014, 15:13
|- - Меджикивис   Цитата(kada @ Apr 19 2014, 21:13) Цитата(...   Apr 20 2014, 05:48
|- - undefined   Стартеркиты Energy Micro с J-Link-ом умеют монитор...   May 21 2014, 08:35
- - Jekin   Есть и универсальное устройство для решения данной...   May 21 2014, 08:42
- - muravei   В Радиолоцман №4 , на стр 20 решение проблемы. htt...   Jun 5 2014, 13:35
- - rx3apf   Фактически это разновидность кулонометра. Довольно...   Jun 8 2014, 04:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.02038 секунд с 7
