3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерение шумов операционного усилителя на частотах 10-1000 Гц, как померить?
_Vova
сообщение Apr 3 2014, 12:54
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Можно конечно...какой в этом смысл?
есть задача записи напряжения порядка долей мкВ, начиная от нуля Гц. Нановольтмтра или готового нВ-го усилителя нет, да и медленные они, и необходимо проверить сделанные предусилители на дрейф и шумы.
_pv
сообщение Apr 3 2014, 13:41
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
AD7195EBZ, 60$ всего, 1/f шума практически нет. всякие Кисли за килобаксы и рядом не стояли.
на графике стандартное отклонение среднего напряжения померенного 10 раз при усреднении за время Tint(до 0.1 секунды - просто чатота дискретизации менялась, после - сумировались выборки на частоте ~10Гц), при закороченном входе.
khach
сообщение Apr 3 2014, 17:59
Сообщение #18
Пользователь №: 1 741
На субгерцах у аудио-ацп начинает плыть внутренний источник опорного. Попытки применять ak5394a на сверхнизких частотах успеха не имели. Чуть дучше дело обстояло с PCM4220/4222 но у последних есть подьем шумовой полки на ВЧ.
edelmman
сообщение Apr 16 2014, 01:11
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 77 517
как бороться с наводкой на проводадвухполярного питания? наводиться 50Гц. с землей вроде все нормально
Сообщение отредактировал edelmman - Apr 16 2014, 01:11
_Vova
сообщение Apr 16 2014, 04:05
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
никакого описания...что за провода - до/после стабилизатора или его нет? питание от сети через трансформатор/AC-DC или от аккумуляторов?
приложите схему, ещё лучше фото
edelmman
сообщение Apr 16 2014, 04:54
Сообщение #21
Из: Омск
Стабилизатора нет, схема такая как в шапке только теперь там модель другого операционника (AD822). Мерить пытаюсь аудио анализатором U8903A анжилентовским. Провода по питанию обычные, к анализатору коаксиал (БНЦ разъем). запитан от источника питания E3649A. даже при выключеном источнике питания при подключение к нему проводов питания анализатор показывает 50 Гц.
Белый дед
сообщение Apr 16 2014, 05:22
Сообщение #22
Пользователь №: 48 727
Нужно сделать питание от аккумуляторов и все целиком в экран.
edelmman
сообщение Apr 16 2014, 05:55
Сообщение #23
Из: Омск
50 гц берется откудо то даже без включенного источника питания
khach
сообщение Apr 16 2014, 22:12
Сообщение #24
У U8903A есть симметичные входы- к ним и подключайте. BNC при таких уровнях слабоват. Используйте симметрчное подключение- 50 гц до уровня шумов не задавите все равно, но хотя бы до -100дб задавите. Будет лишняя палка на 50 (возможно 100 и 150 гц)- не обращайте внимания или уберите потом при обработке графика. В некоторых анализаторах есть режекторынй фильтр на частоту сети, но надо проверять, чтобы был настроен на 50Гц, а то в американских приборах он на 60 настроен.
edelmman
сообщение May 13 2014, 02:12
Сообщение #25
Из: Омск
Пытаюсь померить шум осциллографом DSO90604A. задаю полосу с помощью фильтров НЧ и ВЧ в районе 700 Гц, 1кГц, 3 кГц, 5 кГЦ, непонятно почему происходит увеличение значения с увеличением частоты, в теории с увеличением частоты значение должно уменьшаться.Источник питания батарейки. Схема прилагается
Сообщение отредактировал edelmman - May 13 2014, 04:06
_Vova
сообщение May 13 2014, 04:07
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
значение чего - СКЗ шума или его спектральной плотности мощности?
edelmman
сообщение May 13 2014, 04:17
Сообщение #27
Из: Омск
осциллографом я измерял размах шумового напряжения, затем пересчитывал в спектральную плотность шума
_Vova
сообщение May 16 2014, 04:48
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
поподробней изложите как вы пересчитывали, можно с формулами
и еще: странная схема-нет ОС по постоянному току
edelmman
сообщение May 18 2014, 21:00
Сообщение #29
Из: Омск
1. полученное значение я делил на коэффицент затухания фильтра
2. затем поделил это значение на корень из полосы фильтра
3. поделил на коэффициент усиления ОУ
_Vova
сообщение May 19 2014, 02:13
Сообщение #30
Из: Екатеринбург
вы не указали на сколько результаты не совпадают, приведите числа. и что за фильтр?
при расчете эффективной полосы у фильтров разных порядков используются поправочные коэффициенты для учета крутизны спада АЧХ
посмотрел чем вы измеряли - у вашего осциллографа память 20М, запишите и считайте спектр.
схема осталась без изменений?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
