4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Недорогие модули на SX1276 - покупал кто ?
DASM
сообщение Apr 16 2014, 11:35
Сообщение #16
Пользователь №: 5 493
Я вообще не понял разницы между Семтеками, как и чипов живьем. Словно они лицензию продали HopeRF. ID чипа читается такой же, как и в даташите Семтеча. В Москве брали, чуток позже напишу линк
at90
сообщение Apr 16 2014, 12:46
Сообщение #17
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Да HopeRf просто покупает чипы. Они раньше RFM50 продавали с SI1000 не затертым. Потом заливать стали.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
DASM
сообщение Apr 16 2014, 14:23
Сообщение #18
Походил с ними, одна антенна - штырь 17 см на крыше авто, нефига не настраивал КСВ - приборчик на работе лежит, вторая антенна - спиралка 430 Мгц, сантиметров 7 длиной. Авто по прямой трасее - 3 км связь была, но там вереница машин между нами стояла, так что вполне себе неплохо. Что порадовало - отстувие "замираний", скорость всего 300 бод была, пакет 40 байт, то есть в эфире он более секунды. И пакеты не терялись, видимо "растяжка" по времени их из-за SpreadSpectrum неплохо нивелирует это. Короче теперь окончательно доволен. Вскоре появятся модули с +27 дБм ывходной - вообще красота должна быть. Кстати сигнал этот в эфире очень прикольно звучит (после прямого переноса в звуковой спкетр) (приложил файл, можно послушать в VLC Player например).
Брали мы их тут http://www.k-industry.pro/content/wireless , но забрали все 6 штук, сейчас на складе не вижу - можно запросить. Ими уже aliexpress завален, цена примерно такая же.
Вот отчетик кому интересно. http://dasm78.livejournal.com/1556.html
Прикрепленный файл  _____00003.3gp.txt ( 483.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
x893
сообщение Apr 17 2014, 07:44
Сообщение #19
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Этих я знаю - они говорят через 3-4 недели может будут.
Попробую другими путями.
DASM
сообщение Apr 17 2014, 08:21
Сообщение #20
Ну значит все забрали. Кстати тут мысль - так выходит в одном канале только одна LoRa может работать ? У них нет никакого кодового разделения, чем убивается один из плюсов SS
aanbor
сообщение Apr 17 2014, 09:51
Сообщение #21
Пользователь №: 28 642
Попробуйте заглянуть в таобао, там этих модулей разных видов штук 5-6 будет, я заказывал получил, плохо что документации никакой, абсолютно. Один модуль на sx1276 с кварцем, другой на rf98 c tcxo, оба модуля с sma, но без антенн, на следующей неделе попробую завести. Только посредник нужен порасторопнее, можно получить дней через 20 после оплаты.
x893
сообщение Apr 17 2014, 09:59
Сообщение #22
Из: Планета Земля
Нашел таких
http://www.hoperfusa.com/details.jsp?pid=159
попробую у них штук 5-10 купить, и заодно RFM69HW
посмотрю как идти будет
DASM
сообщение Apr 17 2014, 11:12
Сообщение #23
На Али без посредика...
А откуда уверенность, что TCXO а не просто генератор ? На моих RFM98 5 ppm разбег частот составил, да и то, думаю, повезло - из одной партии и в комнатной температуре. Так что, скорее всего, обычный генератор. Который к тому же не отключить для малопотребляющих приложений
.Помучал тут еще модули - они на 144 МГц работают, кажется, даже лучше, чем на 430-470. На передачу точно - уровень сигнала выше (учел спад АЧХ своего осцилла), на прием - завтра проверю. Ну оно дело, конечно, обяснимое - в них очень простая схема согласования - ФНЧ по-сути. Памятуя свой старый любительский опыт, что 144 проходят в городской застройке куда лучше, чем 433 - надо попробовать дальность на 144. На этой частоте было бы интересно.
aanbor
сообщение Apr 17 2014, 18:42
Сообщение #24
Уверенности конечно никакой, логика простая - что мешает китайцам поставить tcxo, если те стоят 3 юаня (17 рублей) при заявленной ppm 0.5, к тому же продаваны прилагают фото с отчетом на большие километры, другой вопрос верить-не верить этим самым китайцам.
DASM
сообщение Apr 17 2014, 18:52
Сообщение #25
За 3 юаня удавятся они. Да и зачем - LoRa отчасти и призвана убрать зависимость от них. Ну вот видите, у меня 5 ппм - ну ни разу на TCXO не похоже. А дальние расстояния - я вот делал проверку на полосе 125 кГц (там TCXO не надо) и SF=12, br = 300 бод. Но результатом доволен более чем, три километра на считай что куски несогласованного провода.. там из 100 мВт при такой антенне хороше если 1-3 мВт реально излучалось. А фотки, судя по всему с Шэнчьжэня, там полно высоток и гора на границе с Гонконгом, поставить один на гору, второй на высотку - да хоть и 20 км выйдет.
Кстати не сфотаете ваши модули ?
ЗЫ вот ссылка на фото спетра LoRA http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1250718
aanbor
сообщение Apr 17 2014, 19:56
Сообщение #26
Глянул в даташит - при таких параметрах чувствительность получается -136 дБ, бюджет приличный получается даже при такой антенне.
Термин "Чирп" из ссылки - не chip случайно?
Фото прилагаю, слева - с предполагаемым tcxo, у этого модуля и качество изготовления платы лучше.
DASM
сообщение Apr 17 2014, 21:13
Сообщение #27
В том и дело - Семтек пишет "chip", словно это direct sequency, но судя по тому что я вижу - это как chirp!
А модули я как раз слева на фоте закзал, на таможне пока. Но это для себя лично.
aanbor
сообщение May 6 2014, 07:27
Сообщение #28
Вот этот самый модуль слева не могу никак запустить, мож в самом деле "левый"? ). Пытаюсь в режиме LoRa перевести в TX, а трансивер из Stand-by не может выйти. Что интересно, в режиме FSK загнать в TX получается, но дальше смотреть не стал, нужен LoRa. Долго мучился, пока не догадался посмотреть частоту TCXO, а там - 26,3 МГц, да и на корпусе генератора написана тоже цифра 26. Что же получаем: по даташиту частота д.б. 32 МГц, а китайцы подают 26 МГц и у них судя по всему работает. Может кто разобрался с модулем с TCXO или версии, буду рад любой мысли.
А так да, модуль с кварцем сходу заработал - вещь! Ранее испытывал всякие zigbee на 2,4ГГц, на 868 МГц, передатчики 433 МГц, так вот по сравнению с ними бьет в разы дальше, причем испытывал на 10 МВт, на обычных штыревых антеннах с усилением максимум 2 дБи.
Дмитрий Ветра
сообщение Jun 26 2014, 19:53
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33 036
Приветствую! Кто-нибудь пытался запустить модем sx1276 на двойку (137..174 МГц)? В данный момент бьюсь с конфигурацией модема на 2-х метровый диапазон. Все настройки, согласно даташиту. Статус биты описывают его рабочее состояние, захват PLL присутствует. Не выходит на частоту. На соседних частотах тоже нет, анализатор под рукой. Пока не понятна причина. На 868 МГц все в норме, кроме мощности. Не удалось завести передатчик модема с 100 мВт.
Сообщение отредактировал Дмитрий Ветра - Jun 26 2014, 19:55
Aner
сообщение Jun 27 2014, 08:12
Сообщение #30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Дмитрий Ветра @ Jun 26 2014, 22:53) *
А как питание сделано? У него там отдельное питание выходного каскада а у вас?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.02433 секунд с 7
