2 страниц V  < 1 2
> Симуляция multicycle на стадии RTL верификации, вопрос
Kopart
сообщение Apr 13 2014, 05:48
Сообщение #16
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Цитата(Cordroy @ Apr 13 2014, 09:25) *
Это первое же над чем думали. Проблема автоматически, в существующем большом коде, найти "нужное место".
В начале поста я показал картинку для примера: один и тот же флоп может принимать данные и по multicycle контуру, и по обычному, без задержек (предположите что внутри облака просто mux).
Я так понял, что вы писали в предположении, что есть те кто писал этот код и добавлял констрейны multicycle.
А если код пришел как есть, то в принципе по самому констрейну, если его перепроверить тоже можно добавить такие задержки руками.
Скриптом - не пройдет, тк он не проверит какой путь и где удобней вставить задержку.
Как минимум вижу два варианта, даже для случая, который вы описали
1. Внутри есть mux (если он описан не через assign, а через always * - то также можно вставить задержку перед нужным присваиванием в пути (подобно как в регистре). * assign при это надо будет переписать через always *
2. По констрейну multicycle - видно что есть инициирующий триггер.
И если он имеет только одно подключение через mux к нужному триггеру - то можно задержку присваивания перенести на инициирующий триггер, как задержку выдачи.
Это конечно, не сделать с помощью скрипта, но эти два варианта при ручной проверки частично реализуют задачу проверки multicycle уже на уровне RTL.
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Cordroy
сообщение Apr 13 2014, 05:53
Сообщение #17
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
В этом все дело - отсутствии автоматического метода. Речь идет о тысячах констрейнов, руками оччччень не хочется это делать.
Torpeda
сообщение Apr 16 2014, 14:21
Сообщение #18
Пользователь №: 70 424
Цитата(Cordroy @ Mar 17 2014, 14:55) *
Подскажите, пожалуйста, статью / методологию / инструмент по теме.
Вкратце, есть большой ASIC проект, много клоков, много констрейнов.
Проблема в том, чтобы на стадии RTL тестов выявить неправильные multicycle констрейны и/или несоответствие функционирования этим констрейнам.
То есть, заставить симулятор вставить соответствующую задержку там где есть m.c. (и только там).
Как я уже и писал есть такой тул Cadence Conformal Constraints Designer (CCD)
Эта тулза может:
-проверяет коректность фалспасов (выявляет и проверяет пасы с негативными таймингами и правильность их задания в SDC)
-проверяет коректность SDC файла (что-то типа синтаксического чекера, плюс проверка по смыслу - типа есть -from должно быть -to)
-проверяет коректность мультисайклов на основании VCD (дамп времянок с симулятора) и SDC
-проверяет CDC (cross domain clock) на основаниии нетлиста и SDC
-сравнивает 2 похожих SDC (если их несколько версий например)
-верифицирует иерархичные SDC (проверяет соответствие SDC топа на непротиворечивость SDC встроенного модуля)
-SDC Adviser помогает создавать констрейны (как минимум находит root всех клоков)
Cordroy
сообщение Apr 17 2014, 07:34
Сообщение #19
Из: Israel
Спасибо! Список выглядит многообещающе, попробую.
lexx
сообщение Apr 17 2014, 12:56
Сообщение #20
Пользователь №: 186
Совет: меняйте дизайн, никаких мальтисайклов. Делите блоки на части, делайте что угодно, но постарайтесь обойтись без этого. Поскольку если окажется, что ошиблись, то это дорого обойдется.
На текущий момент: моделирование должно проходить без каких либо дополнительных задержек, если вам для этого что-то надо вставлять задержку - то вы ловите сигнал, что неверно. При моделировании никаких дополнительных временных задержек в самой дизайне быть не должно.
Fat Robot
сообщение Apr 17 2014, 20:01
Сообщение #21
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Это плохой совет. Особенно для low power, или когда есть ограничения по площади.
Цитата(lexx @ Apr 17 2014, 13:56) *
Совет: меняйте дизайн, никаких мальтисайклов. ...делайте что угодно...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
