235 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
> Вопросы по HFSS
l1l1l1
сообщение Mar 23 2014, 16:23
Сообщение #2701
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(alextip @ Mar 23 2014, 19:33) *
Можно вкратце пояснить, что этот пунктик обозначает? И для чего нужна эта ренормировка? Ну, если не сложно.
ренормировка, например, может помочь подобрать размеры проводника и экрана полосковой линии сложного сечения, необходимые для получения требуемого волнового сопротивления.
если у вас многоплечее устройство, и вы знаете входные сопротивления подключаемых к портам устройств,
вы можете пронормировать порты к соответствующим входным сопротивлениям,
и анализировать ваше устройство с реальными нагрузками.
вот здесь я на предыдущей странице, в ответ на вопрос romaro об отражении от запредельного волновода, рассказывал, как увидеть это отражение. наиболее простой способ - ренормировка порта к действительному значению сопротивления.
прямо сейчас перечислить все возможные полезности, обеспечиваемые перенормировкой портов не могу,
но если коротко - это дополнительная свобода для разработчика в моделировании.
romaro
сообщение Mar 24 2014, 02:17
Сообщение #2702
Пользователь №: 70 886
Цитата(l1l1l1 @ Mar 22 2014, 22:05) *
уважаемые коллеги!
давайте не будем с помощью HFSS решать задачи о сферическом коне в вакууме.
тогда количество проблем резко уменьшится.
какого результата вы ожидаете?
что падающая волна от запредельного волновода резко отразится?
а я вас спрашиваю, откуда она там, в плоскости порта, возьмется. :-)
в жизни не используется запредельный волновод сам по себе.
присоедините к нему коаксиально-волноводный переход,
или подсоедините его к волноводу большего сечения,
или к волноводу того же сечения, но заполненному диэлектриком,
и вы увидите, как падающая волна замечательно отразится от запредельного волновода
обратно в волновод с распространяющейся волной.
если же хотите продолжить решать задачу о структуре,
которая может существовать только в воображении,
пронормируйте порт к сопротивлению, скажем, 600 ом,
и вы снова увидите замечательное отражение.
дело в том, что импеданс волнового порта, если он не ренормирован,
всегда равен импедансу линии, образующейся из сечения порта продолжением его в направлении нормали.
поскольку вы исследуете регулярную линию, сечение которой совпадает с сечением порта,
то такая линия всегда будет согласована, на частотах как выше критической, так и ниже ее, безразлично.
PS. надеюсь никого не обидел, тут еще и на работе достали со сферическими конями...
спасибо за ответ.
неожиданно конечно что так, но учту.
S12 же адекватный... буду знать теперь такую "тонкость"
Сообщение отредактировал romaro - Mar 24 2014, 02:18
raf08
сообщение Mar 26 2014, 15:00
Сообщение #2703
Пользователь №: 80 163
прошу помощи у спецов hfss. я новичок . сделал антенну файл прилагаю. терзают сомнения правильно ли. так как несмог найти creat arrea в hfss 13 построил в линию .смущает большой боковой лепесток .как его убрать кроме мощности.да и вообще правильно ли рассчитан вибратор и правильно ли поставил гран .условия. совсем недружу с pml слоем. кто может раскретиковать .
p.s. грузится комп нехочет рассчитывать на 15 проходов.
Прикрепленный файл  vibrator_conec.probe2hfss.rar ( 47.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
semenem
сообщение Mar 28 2014, 08:19
Сообщение #2704
Пользователь №: 77 992
Модель чуток не симметричная, распределение токов просмотреть бы.
Выведите распределение токов на экранирующей поверхности, там где цепи питания спрятаны, в верхней части.
Расстояние между элементами правильно подобрано?
CADastr
сообщение Mar 31 2014, 01:38
Сообщение #2705
Пользователь №: 31 425
Общедоступный рабочий HFSS какой последний для Линукса не подскажете, любезные форумчане?
Желательно в личку
Спасибо
Сообщение отредактировал CADastr - Mar 31 2014, 01:46
Pir0texnik
сообщение Mar 31 2014, 21:59
Сообщение #2706
Пользователь №: 20 539
нескромный вопрос о субже...
можно ли задать антенную решетку с определенным(не постоянным!) амплитудным и зависимым от частоты фазовым распределением?
пробовал импортировать кастомную решетку, потом править в ней фазы, но сабж позволяет там вписывать только цифры, никаких формул. help.gif rolleyes.gif
semenem
сообщение Apr 4 2014, 06:09
Сообщение #2707
Мозьно
Pir0texnik
сообщение Apr 6 2014, 20:41
Сообщение #2708
у меня ж нету кучи портов(не совсем понял как на картинке у портов индексы появились), у меня только 1шт, т.к. один ячейка. я делаю АР через Radiation->Regular/Custom Array
Её как-то можно по другому делать?
разобрался, что к чему, никогда не пользовался этим ранее... тогда другие вопросы:
1. там можно сделать решетку из 1 колонки излучателей, но обязательно чтобы было 2 пары границ мастер-слейв. Как будет симулироваться линейка излучателей (одномерная решетка)?
2. На сколько увеличивается время расчета относительно расчета одной элементарной ячейки?
Pir0texnik
сообщение Apr 8 2014, 01:01
Сообщение #2709
разобрался еще глубже, это не совсем то.. происходит почти честный расчет всей решетки, это очень долго.
мне вполне достаточно упрощенного теоретического расчета ДН, т.е. постпроцессинга, только вот бы там еще можно было задавать амплитуды формулами...
Dimon1
сообщение Apr 16 2014, 20:10
Сообщение #2710
Пользователь №: 80 873
Ребята, а почему HFSS 15 у меня не находит ошибок, а HFSS 11 находит ошибку не 3D модель?
l1l1l1
сообщение Apr 17 2014, 06:34
Сообщение #2711
"ребята" хотели бы знать, какую именно "ошибку не 3D модель" вы имеете в виду.
escmar
сообщение Apr 21 2014, 06:32
Сообщение #2712
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Цитата(l1l1l1 @ Mar 23 2014, 11:02) *
вы бы сообщили, сколько у вас оперативной памяти, сколько ядер процессора задействовано,
горит ли светодиод HDD непрерывно, или всё-таки иногда мигает.
[indent][/indent]
У меня тоже непонятная ситуация.
По виндусовому индикатору:
Из 8-ми ядер работают 4, с загрузкой менее половины.
Из 12-ти Гб используются 3. Жёсткий диск почти молчит.
В настройках HFSS разрешено использовать все ресурсы.
Ещё вопрос.
Не могу найти экспорт в GERBER.
Он есть вообще?
Ya. Kolmakov
сообщение Apr 21 2014, 07:25
Сообщение #2713
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Отключите Hiperthreating в биосе. Тут он только мешает.
Windows 64 ?
нету - только через dxf. В dxf идет плоскость XY. Управляется через сдвиг системы координат (с этим поаккуратней - после экспорта убирайте).
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - Apr 21 2014, 07:26
nadie
сообщение Apr 22 2014, 20:46
Сообщение #2714
Пользователь №: 7 016
Господа, когда у вас подобные проблемы, то вместе с вашим вопросом выкладывайте информацию, котороя приведена в профайле. По нему можно в большинстве случаев корректно определить, что и как используется в вашей системе.
semenem
сообщение Apr 23 2014, 11:38
Сообщение #2715
Цитата(sergag @ Apr 25 2005, 09:04) *
Привет всем!
Объясните, если не затруднит, что означает термин Lumped ports?
1. Как написано в хелпе, они подобны традиционным волновым портам, а чем отличаются от них (только сопротивлением, назначаемым пользователем)? При помощи подобных портов я могу задать сопротивление источника, задать нагрузку? А можно при помощи этого вида источников задать задать амплитуду импульса? (В хелпе говорится: «Terminal voltage lines are used to define voltages on port boundaries».)
2. Чем отличаются друг от друга Modal Solutions и Terminal Solutions?
Традиционный тип решения, Driven modal используется для большинства видов моделирования в HFSS, особенно в тех, которые включают в себя пассивные, высокочастотные структуры, такие как микрополосковые, волноводные линии передачи и т.д.
Для анализа передачи сигналов, доступен другой тип решения – Driven terminal (далее – терминальный тип). К таким видам моделирования обычно относятся модели, которые имеют много проводные линий.
При использовании модового типа решения элементы S - матрицы будут выражены через так называемый волновой подход в терминах падающий и отраженных волн. Элементы S - матрицы, которая задается терминальным типом решения, выражаются через классический подход, описание нагрузок через напряжения и токи.
В качестве практического примера, рассмотрим моделирование компланарной пары, параллельной микрополосковой линии передачи, при этом модовый тип решения представит результаты с точки зрения четных и нечетных мод, которые распространяются в сечении линии передачи.
Третий тип решения – тип собственных мод или собственных чисел Eigenmode предоставит результаты с точки зрения собственных мод или резонансов структуры. Этот тип решения представит частоты резонансов, а также поля определенных резонансов.
HFSS Transient – это модуль для трехмерного полно-волнового электромагнитного расчета переходных процессов методом Галеркина. Алгоритм формирования сеток использует в качестве элементарной ячейки четырехгранные элементы, размеры которых зависят от заданной точности.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.01854 секунд с 7
