> Зависание платы на PLX9054
Dru
сообщение Jan 5 2005, 11:19
Пользователь №: 1 810
Имеется плата на PLX9054(кроме него ничего на плате нет). При установке платы система зависает после обнаружения устройств на IDE каналах. До этого система нормально грузилась. Из-за чего такое могло произойти?
makc
сообщение Jan 5 2005, 12:17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А конфигурационная память есть на плате? Если есть - то попробуй выращить.
И еще вопрос - как разведена плата? Соответствует-ли разводка рекомендациям, которые даны в руководстве по PLXу?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Dru
сообщение Jan 5 2005, 12:46
Памяти нет. Плата абсолютно голая. На ней тока сам PLX. Разводка вроде бы соответствует. Непонятно одно, почему до этого система грузилась.
makc
сообщение Jan 5 2005, 13:34
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А в других слотах/машинах плата работает?
BR, Makc
Dru
сообщение Jan 6 2005, 07:54
Уже заработала оказалось надо было заглушить некоторые сигналы с локальной стороны.
Dru
сообщение Jan 6 2005, 10:03
Может кто-нибудь занимался сопряжением PLX PCI9054 с TMS320VC5502, какие проблемы возникают, а то я нашел тока про Motorola, Intel и Hitachi.
Dru
сообщение Jan 6 2005, 10:35
Помогите если можете облегчить задачу по написанию драйвера под PCI9054, непонятно зачем система выделяет стока памяти???
Dru
сообщение Jan 6 2005, 11:04
точнее выделяется 2 куска по 1Мб каждый, а для чего они нужны ??? совсем не понятно sad.gif
Dru
сообщение Jan 6 2005, 11:07
Плюс еще один кусок на 256байт и диапазон портов I/O на 256 байт, а цтут тока смутные подозрения.
Dru
сообщение Jan 6 2005, 11:44
И последний вопрос. Как вы считаете возможно ли отладить драйвер для чипа не подключая проц на локальную шину, а оставив только заглушку?
inferno
сообщение Jan 6 2005, 16:03
Пользователь №: 212
Для написания драйвера под PLX9054 лучше всего скачать с www.jungo.com
Windriver 6.23, кряки в сети лежат, тогда, может быть, на начальном этапе
обойдешся только MS VC++ ;
Если хочеш копнуть глубже - ищи PLX SDK 4.2 ,
говорят на FTP этого сайта он есть, точно не знаю т.к. доступа у меня к нему нет.
Плата у тебя вешала комп, скорее всего, надо было замкнуть HOLD-HOLDA и подтянуть локальный IRQ
Для задани нужной области памяти надо правильно прошить конфигурационню
EEPROM
При чтении из нее в момент включения BARы пропишутся нужными значениями.
Еще раз советую начать с JUNGO
C уважением, Сургей.
ucf
сообщение Jul 1 2005, 13:28
Пользователь №: 1 551
Цитата(inferno @ Jan 6 2005, 19:03)
надо было замкнуть HOLD-HOLDA ...
Спасибо inferno за перемычку HOLDов, был пропущен важный момент в своём проекте (связка PLX_9054-FPGA).
А то и вправду редко плата детектилась BIOSом.
vad2
сообщение Oct 3 2005, 10:40
Пользователь №: 9 172
А кто какие скорости передачи в PCI получал с этим чипом?
Имеется ввиду 9054.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
