(1 - 12)
Apr 18 2014, 07:50
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Omnicake @ Apr 18 2014, 11:05)  Здравствуйте, подскажите, какой команду в THUMB инструкции ассемблера использовать, чтобы вернутся из подпрограммы на asm в main.c если сама подпрограмма была вызвана из другой? Той же самой: BX LR Definitive Guide to the ARM Cortex-M3, Second EditionГлава 4.3.4 (даже выделено рамкой  ) И вообще вся глава 4 будет вам полезна.
Apr 18 2014, 08:13
Из: Омск
Пользователь №: 80 002
Случай в рамке описывает сценарий, когда main тоже на ассемблере и можно использовать PUSH LR, а как мне поступить если main является c-файлом?
Apr 18 2014, 08:53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Omnicake @ Apr 18 2014, 14:05)  То есть путь примерно такой: main.c -> подпрограмма1.s -> подпрограмма.2.s . Нужно из подпрограммы2 прыгнуть в main.c. А зачем? Вам же самому потом по этим граблям ходить! Другое дело, когда в подпрограмма1 есть вызов подпрограмма2 и сразу же после него возврат. В этом случае можно немного поэкономить, заменив две команды в самом конце подпрограмма1 BL sub2 ;вызов подпрограммы2 BX LR ;возврат из подпрограммы1 в main тут я немного погорячился, см. нижена одну команду B sub2 ;переход на подпрограмму2 с последующим возвратом из неё сразу в main
Russia est omnis divisa in partes octo.
Apr 18 2014, 09:00
Из: Омск
Немного запутался...получается если у меня будет прописано B sub2, произойдет прыжок на подпрограммы2, в которой я в конце пишу BX LR, обеспечивающая возврат на подпрограмму 1 на строчку после B sub2 (END например) и после выполнения END он выйдет на main?
Apr 18 2014, 09:19
Из: Омск
Все, понял. Пробежался по ссылке выше (спасибо большое, кстати) и дошло. Команда B - не изменяет состояние регистра LR, поэтому при переходе от sub1 к sub2 он не изменится и можно будет через BX LR во второй программе на него вернуться. Спасибо за помощь.
Apr 18 2014, 11:45
Из: Novosibirsk
Цитата(toweroff @ Apr 18 2014, 17:50)  скажите, а в чем сакральный смысл такого подхода? Это оптимизация путём отрубания хвостов, или, выражаясь высоким штилем, устранение хвостовой рекурсии.
Apr 18 2014, 12:05
Пользователь №: 20 514
Цитата(SSerge @ Apr 18 2014, 15:45)  Это оптимизация путём отрубания хвостов, или, выражаясь высоким штилем, устранение хвостовой рекурсии. но так вроде же оптимизатор сам должен это делать? UPD Сейчас специально проверил пример из ссылки. Вызов из main() одной функции, в ней переход B в рекурсивную, там вычисления все в простом цикле, после чего возврат из первой стандартно BX LR с сохранением результата в R0Keil 5.10, armcc 5.04.0.49
