3 страниц V   1 2 3 >
> Обработчик прерывания срабатывает сразу после запуска таймера
MaxiMuz
сообщение Apr 18 2014, 13:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Запрограммировал таймер на отчет временных интервалов:
/* Настройка таймера TIM2 на событие: Прерывание при совпадении с р-ром TIM2_ARR */
    TIM2->ARR=(8000); // загрузка рег-ра для сравнения 366/8000=0,046 Hz
    TIM2->PSC=(65536-1);        // предделитель CK_CNT=24000000/65536=366 Hz
    TIM2->DIER|=(TIM_DIER_UIE); // разрешаем прерывание по срабатыванию таймера
    TIM2->CNT=1;
    TIM2->CR1|=(TIM_CR1_CEN); // Запуск Таймера
/* Разрешение прерывания TIM2 */
    NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
Период србатывания ~21сек.
В обработчике поставил маркер срабатывания:
void TIM2_IRQHandler (void)
    u32 i;
    TIM2->SR &=~(TIM_SR_UIF);// сброс ф.прерывания
    SWITCH_PIN(PC8);
При запуске программы почемуто сразу срабатывает прерывание. С какого это оно срабатывает , если событие не наступило?
Как сделать чтобы первое срабатывание было только по совпадению с рег-ом ARR ?
KnightIgor
сообщение Apr 18 2014, 15:18
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Сначала вопрос, не под отладчиком ли Вы пробуете: если не предпринять мер, а именно запретить счет таймера во время остановки при отладки, то таймер будет бежать дальше.
Регистры ARR и PSC имеют теневые регистры. Команды записи модифицируют теневые регистры, которые перепишутся в рабочие, когда установится флаг обновления:
It can be changed on the fly as this control register is buffered. The new prescaler ratio is taken into account at the next update event.
Это означает, что новые значения регистров, которые Вы записали при инициализации, не действуют, пока не наступит событие переполнения, а оно наступает быстро, т.к. по умолчанию PSC равен нулю.
Действия:
- записать, что надо, прерывание еще не разрешать,
- установить искусственно флаг UG в регистре EGR - это обновит PSC|ARR новыми значениями.
- сбросить установившиеся флаги прерываний
- только теперь разрешить прерывания и запустить таймер.
Golikov A.
сообщение Apr 19 2014, 14:31
Пользователь №: 14 454
и это стоит проверить, в том ли регистре идет сброс, и так ли он идет? Обычно делают сбросы через = а не &=(|=), по ряду причин... но это надо проверить. Если регистр не чувствителен к записи 1 или 0 - это явный намек на это
KnightIgor
сообщение Apr 19 2014, 19:03
Из: Германия
В описании регистра для бита UIF стоит /w0, что означает, что флаг сбрасывается при записи нуля. Так что все правильно. Конечно, можно замутить что-то элегантно и с bitband. Это в EFM32 есть "регистр сброса битов статуса", куда надо писать единицу для сброса бита регистра статуса в ноль. В STM32 такой подход применен только в GPIO.
Golikov A.
сообщение Apr 19 2014, 21:18
я к тому что надо писать не
TIM2->SR &= ~(TIM_SR_UIF);
а
TIM2->SR = ~(TIM_SR_UIF);
я не прав? Остальные биты регистра читаемые? Реагируют ли они на 1?
почему = лучше чем &= уже много раз обсуждали....
aaarrr
сообщение Apr 19 2014, 21:42
Пользователь №: 1 448
Оно не лучше, оно для разных случаев.
"&=" или "|=" вместо "=" - типичная ошибка при работе с write-only регистрами.
Но как раз в случае STM так делать нельзя, по причине наличия такого примечания
для незадействованных битов в регистрах: Reserved, must be kept at reset value.
Так что только "&=" и "|=".
AHTOXA
сообщение Apr 20 2014, 05:24
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Регистр PSC обновляется только при update event.
Если ARPE = 1, то ARR тоже обновляется только при update event (иначе сразу).
Добавьте перед запуском таймера:
    // generate an update event to load the PSC and ARR values immediately
    TIM3->EGR = TIM_EGR_UG;
Golikov A.
сообщение Apr 20 2014, 05:53
нет оно именно лучше.
если в регистре несколько битов - флагов, то
срабатывая в 3 такта
забрать значение, изменить, записать обратно
может затереть возникший за эти три такта новый флаг, не говоря уже о чтение битов, которые предназначены только для записи.
Поэтому если в регистре есть биты которые должны оставаться всегда в ресет значениях, значит это должно быть учтено при
REGISTR = SBROS, в величине SBROS, но не как не означает что надо делать &=, |=....
REGISTR = (DEFAULT_VAL & (~INTERRUPT)); - правильно
REGISTR &= (~INTERRUPT) ==== REGISTR = REGISTR & (~INTERRUPT); - не правильно!
aaarrr
сообщение Apr 20 2014, 09:33
Если битов несколько, и есть такая вероятность, то да, может.
Тут уж что-то одно - или write-only, или w0. Но никак не одновременно.
Для обсуждаемого случая "&=" является вполне корректной конструкцией.
adnega
сообщение Apr 20 2014, 15:05
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Вряд ли. Если в момент "чтение-модификация-запись" произойдет установка какого-нибудь другого флага, то он будет сброшен без обработки.
Golikov A.
сообщение Apr 20 2014, 17:06
как я понял автор настаивает на том, что в этом регистре всего один флаг (или используется только он), и потому ничего нельзя затереть. Другое дело что потом понадобиться другой флаг, или будет перенос кода обработчика через ctrl-c, ctrl-v или переход на другой проц с несколькими флагами, но кто у нас об этом думает...
aaarrr
сообщение Apr 20 2014, 18:20
Да мало ли способов накосячить? Это лишь один из многих.
P.S. Специально раскопал свой (целый один) проект с STM32. Таки да, прерывания в нем сбрасываю через = FLAG. Сброс более одного флага в обработчике используется только в модуле USB.
MaxiMuz
сообщение Apr 21 2014, 11:15
Из: Волгоград
Нет , отлаживаю все в железе по "лампочкам"
MaxiMuz
сообщение Apr 21 2014, 12:31
Из: Волгоград
Да , действительно , если в свойствах битов регистра "rc_w0" -означает очистка 0 , то корректнее очищать флаг:
REG= ~(BIT_MASK);
Но если используется всего один флаг , то так
тоже правильно
AHTOXA
сообщение Apr 21 2014, 20:24
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(MaxiMuz @ Apr 21 2014, 18:31) *
Я надеюсь, что среди всех этих полезных рассуждений о способах сброса флагов вы не пропустили сообщение номер 7, в котором я объясняю причины вашей исходной проблемы и даю способ её решения? sm.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01796 секунд с 7
