3 страниц V   1 2 3 >
> DC-DC преобразователь IR3476, не работает нормально
glserg
сообщение Apr 15 2014, 10:05
Пользователь №: 80 105
Добрый день. Третий день не могу запустить микросхему IR3476. Необходимо, чтобы микросхема делала 5 вольт из 12 (планируется стабилизатор для автомобиля, с выходным током до 10А)
http://www.chipdip.ru/product/ir3476mtr1pbf/
Подключена по схеме из документации
В качестве делителя стоит подстроечное на 10 кОм, с выставленным соотношением. Задающий частоту Rff ~ 600 кОм.
Резистор тока перегрузки Riset - 10 кОм. Конденсаторы Cboot - 0,22 мкФ, Css - 100 нФ.
На входе по питанию Vcc стоит конденсатор 10 мкФ, на входе напряжения Vin - 47 мкф, 10 мкф и 1 мкф.
На выходе стоят последовательно два LC-фильтра, на первом L=22 мкГн, на втором L=680 мкГн, конденсаторы на обоих по 470 мкФ. Пульсации после них - не более +-150 мВ.
Vcc запитано от 5 вольт. FCCM и PGOOD через 10К подтянуты к 3,3 В, EN подтянут к 5 В.
Работает совершенно непонятно как. Подаю напряжение на вход Vin, постепенно увеличивая. С 0 примерно до 3,5 вольт стабилизатор выдает входное (с небольшим падением), а при дальнейшем увеличении отключается. Помогает только перезапуск сигналом EN, после чего все то же самое.
При подаче 12 вольт стабилизатор не запускается вообще.
В обоих случаях на выходе SS напряжение с 1,7 вольт при отключении падает в 0.
PGOOD не загорается вообще никогда.
Перечитал весь datasheet, но так и не понял, в чем проблема.
HardEgor
сообщение Apr 15 2014, 13:31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
После какой LC у вас подключен делитель FB? Должен быть после первой.
Что творится на FF при изменении напряжения? Там должна быть пила.
сообщение Apr 15 2014, 17:13
Пользователь №: 45 710
Цитата(glserg @ Apr 15 2014, 13:05) *
5 вольт из 12 ... с выходным током до 10А ... chipdip.ru/product/ir3476mtr1pbf ... На выходе стоят последовательно два LC-фильтра, на первом L=22 мкГн, на втором L=680 мкГн
Перерыл весь "Чип и дип" — указанных Вами 15-амперных дросселей там нет и никогда не было.
Это только схема, и то с больши-и-и-м натягом. А вот как она должна быть подключена на самом деле, согласно той же документации:
Таким образом, прекрасно видно, что здесь просто физически нет места ни для каких полукилограммовых 15-амперных 680 мкГн.
_gari
сообщение Apr 15 2014, 17:45
Пользователь №: 68 544
Земли GND и PGND разъединены, как на картинке?
glserg
сообщение Apr 16 2014, 12:11
Объединены (аналогично схеме 4, стр. 4 документации).
При разъединении земель вообще ничего не работает.
Был после второй
В конечное устройство планировалось поставить дроссели
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=6...amp;group=10901
параллельно три-четыре штуки.
Сейчас схема тестируется и нагрузка на нее не подключается, висит один светодиод для индикации. Вторая цепь LC была добавлена, потому что без нее пульсации напряжения на выходе составляли более вольта в каждую сторону.
сообщение Apr 16 2014, 13:03
Цитата(glserg @ Apr 16 2014, 15:11) *
В конечное устройство планировалось поставить дроссели ... параллельно три-четыре штуки.
Завершая фразу — а в настоящее время на плате 10-амперного преобразователя установлены 3,5-амперный 22 мкГн и 600-миллиамперный 680 мкГн.
Намёков не понимаете, придётся открытым текстом:
1) разводка отстутствующими на принципиальной схеме нитками;
2) вместо требуемых производителем конденсаторов — алюминиевая, танталовая, и прочая вата;
3) и т.п.
glserg
сообщение Apr 16 2014, 13:07
В общем, решил пересобрать схему.
Убрал лишние LC, на выходе сейчас стоит L=22 мкГн и конденсатор 470 мкФ.
Задающий частоту Rff ~ 400 кОм.
Конденсаторы Cboot и Css - 100 нФ. Резистор Rset - 10 кОм.
На входе по питанию Vcc стоит конденсатор 10 мкФ, на входе напряжения Vin - 47 мкф и 1 мкф.
Щупы осциллографа подключены к выходу после фильтра и до фильтра.
Стабилизатор удается запустить (PGOOD горит) при входном напряжении 8-9 вольт, если подавать его сразу, до замыкания EN.
(при плавном повышении напряжения с нуля стабилизатор пропускает все примерно до 4-4,5 вольт на входе, при дальнейшем повышении выключается)
При повышении напряжения на входе где-то до 11,5 вольт стабилизатор отключается.
Если держаться щупом осциллографа за выход (до фильтра), то уровень напряжения, при котором стабилизатор отключается, выше. Также при этом больше диапазон напряжений, при которых стабилизатор стартует. Если при высоком (>11 В) входном напряжении отнять щуп - стабилизатор глохнет.
И еще, бывает такое, что стабилизатор не запускается с первого раза (либо вообще, либо сразу "глохнет" - светодиод на выходе зажигается и гаснет). Но при этом может запуститься "пинками" - если несколько раз "подергать" вход EN.
HardEgor
сообщение Apr 16 2014, 17:19
Из: Tomsk
Однозначно где-то непропай.
И земли GND и PGND надо обязательно разделять.
arhiv6
сообщение Apr 17 2014, 06:50
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Использовал похожую IR3477 -подобных проблем не было. Можете показать топологию печатной платы? Пятак GND (вывод 17) подключен к земле? Какие номиналы у резисторов делителя R1-R2?
glserg
сообщение Apr 17 2014, 13:39
Платы печатной пока нет. На время тестирования стабилизатор воткнут в макетную плату. Непосредственно микросхема приклеена вверх ногами к текстолитине с двумя рядами ножек и все связи припаяны тонкими проводами.
Оба GND к земле подключены.
Делитель - переменный резистор на 10 кОм, соотношение выставлено примерно 9 кОм и 900 Ом (окончательно подстраивал по осциллографу, чтобы было ровно 5 вольт).
shf_05
сообщение Apr 18 2014, 03:51
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
в таком виде работать врядли когда-нибудь будет.
если хотите экспериментировать- покупайте демобоард, если хотите применять - разведите ну хотя бы примерно похоже на 3-й пост.
glserg
сообщение Apr 18 2014, 05:30
Нет, нужен рабочий преобразователь с выходом 5 вольт и нагрузкой до 10А. Демобоард не подойдет, она изготовлена под выходное напряжение 1,05 В без возможности подстройки (если только делитель перепаивать).
Тогда займусь платой с учетом рекомендаций.
На всякий случай: не могли бы вы посоветовать что-либо альтернативное? Насколько мне известно, линейки преобразователей 34хх и 38хх у IR - единственное, что есть в одном корпусе на такие токи. Обычно на такие токи применяются варианты с внешними транзисторными ключами.
wim
сообщение Apr 18 2014, 05:54
рядовой
Пользователь №: 19 713
Для автомобиля NCP1034 будет в самый раз.
сообщение Apr 18 2014, 09:44
Пользователь №: 11 287
Тогда её поведение вполне адекватное. Предлагаю оставить тщетные попытки.
Вот это - да, но никак не то, что выбрал автор. 27 вольт по входу категорически недостаточно.
glserg
сообщение Apr 19 2014, 08:14
Но в автомобильной сети напряжение с работающим генератором - 14, максимум 15 вольт. Почему же 27 вольт недостаточно? Насколько я понимаю - возможны броски напряжения выше 27 В. Стабилитрон напряжением на 15-16 вольт на входе не поможет?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
