защита от переполюсовки + OVP, покритикуйте, пожалуйста |
Apr 21 2014, 05:21
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день, коллеги. прошу совета. необходимо защитить некое изделие от неправильного подключения батареи (110 В), током в 2-3 А. Плюс защититься от случая подключения батареи на 220 В. пока не глядя на номиналы элементов и параметры транзистора - есть ли в схеме упущения? для снижения "обратного тока" при неправильном подключении и снижения тепла планирую вот такие стабилитроны http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collater...MSZ4678T1-D.PDFможет быть что пооригинальнее посоветуете?
Apr 21 2014, 05:57
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2014, 11:52)  если схема начерчена по общепринятым правилам, то есть - слева входная цепь, справа - выходная, то ток течёт следующим образом: Filtered_in+ -> X6 -> нагрузка -> X2 -> боди-диод -> Filtered_in-
и ему ничто не будет мешать беспрепятственно течь в этом направлении. все понял! это не от переполюсовки, а призакрытом полевике - слона то я и не заметил... может тороплюсь, но это? не, опять не то...
Apr 21 2014, 06:19
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2014, 12:13)  токи-то - 2-3А - небольшие, защиту от переполюсовки можно и простым диодом сделать. на диоде будет около 2 Вт, надо радиатор, если транзистор 0,1-0,2Ом, то нагрева меньше будет. два транзистора - лишнее, можно и вправду уже убрать VT8, если не надо защиты от перполюсовки.
Apr 21 2014, 06:31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
параллельное включение диодов снижает падение напряжения и распределяет тепловыделение на корпусах. Вполне реально добиться 0,5В падения, а полтора ватта тремя корпусами рассеить - легко. Кроме того, 110В на 3А - 300Вт мощность, полтора ватта потери невелики по сравнению с ней. Ставьте реле, нагрева нет. D3 на наименьшее напряжение на батарее D2 на напряжение OVP
Apr 21 2014, 07:43
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2014, 12:31)  параллельное включение диодов снижает падение напряжения и распределяет тепловыделение на корпусах. Вполне реально добиться 0,5В падения, а полтора ватта тремя корпусами рассеить - легко. спасибо за советы. дело в том, что 300Вт- где то там, пусть себе греют, а мне надо небольшую схемку с меньшим тепловыделением и меньшим числом габаритных элементов. реле не могу поставить поставить - проблема в том, что не каждое реле коммутирует 110/220VDC 2A. Цитата(Ydaloj @ Apr 21 2014, 12:31)  D3 на наименьшее напряжение на батарее D2 на напряжение OVP только наверно наоборот их поставить?
Apr 21 2014, 08:57
Цитата только наверно наоборот их поставить? Да, в спешке рисовал. Развернуть наоборот.
Apr 21 2014, 12:03
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Plain @ Apr 21 2014, 14:36)  Задача никак не примитивная — требуется сперва однозначно определить тип источника/нагрузки, и только после этого подключать. источник- свинцовая АКБ 110В или 220В размером с автомобиль. цель- не подать 220В в "гаджет", который питается от 110В при его подключении к 220В и не пальнуть его источник питания переполюсовкой. нагрузка- если примитивно, то это телекоммуникационное оборудование, в котором ИБП не защищен от подобных неприятностей. по области безопасной работы- один раз отключить (точнее не включить) нагрузку. юридическую область к сожалению обсуждать не приходится. Цитата(MikeSchir @ Apr 21 2014, 15:09)  Да и вообще, при таких напряжениях при переключении должны возникнуть проблемы с ОБР (область безопасной работы) МОП-транзистора. До 50 В эти проблемы могут не проявляться. в теории с ОБР в статическом режиме я знаком, а вот насчет ОБР при переключении надо погрызть гранита науки.
Apr 21 2014, 12:27
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(shf_05 @ Apr 21 2014, 16:03)  источник- свинцовая АКБ 110В или 220В размером с автомобиль. цель- не подать 220В в "гаджет", который питается от 110В при его подключении к 220В и не пальнуть его источник питания переполюсовкой. нагрузка- если примитивно, то это телекоммуникационное оборудование, в котором ИБП не защищен от подобных неприятностей. Вопрос не о том, что за оборудование, а о том с чего начинается вход питания устройства: с ёмкости, индуктивности или... (напримар NTC-резистор) Включать ключ на ёмкость плохо, на индуктивность - можно подумать, а NTC-резистором - КПД -? У меня тоже есть подобная задачка: некое переносное устройство иногда включают на 380 В вместо 220-ти В. Цитата(shf_05 @ Apr 21 2014, 16:03)  ...по области безопасной работы- один раз отключить (точнее не включить) нагрузку. Но на 110 В, ведь приходится включать каждый раз  А самое главное не знаешь в каком состоянии ключ после очередного включения (может быть он замкнулся навсегда  ).
