ELEKTROS
сообщение Apr 18 2014, 20:34
Пользователь №: 65 952
Здраствуйте, интересует тема про асинхронный генератор.
Управлять возбуждением планируется ёмкостями (по схеме треугольника) в несколько ступеней когда генератор автономный (но также возможно включение в сеть). Может кто то уже занимался этим и может подсказать что то полезное, а то тема асинхроники для меня новая.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 21 2014, 06:02
Guests
Тогда, тем более, начать с книжек.
ELEKTROS
сообщение Apr 21 2014, 08:11
Теория в принципе понятна, но сейчас вроде бы детский вопрос интересует - чем коммутировать ёмкости которые возбуждение делать будут?
Да простят меня админы, вот нашёл коммутаторы конденсаторов (meandr.ru/mkt1_statya) получается можно использовать просто транзисторы с обратными диодами и так организовать подключение разных ступеней.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Apr 21 2014, 10:34
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 21 2014, 17:27
Guests
Кому-то и релюх сильноточных хватает.
Кто-ж про Ваши условия знает?
ELEKTROS
сообщение Apr 22 2014, 05:14
TSerg, вы занимались такой темой?
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 22 2014, 06:12
Guests
Чем я занимался или не занимался - это десятый вопрос.
Вы задавайте свои вопросы по существу и не абстрактно-всеобъемлющие, а вполне конкретные - что не получается.
ELEKTROS
сообщение Apr 22 2014, 10:01
На данный момент интересует вот что:
1) Коммутировать ёмкости планирую как на схеме в приложении, только использую не тиристоры с диодами а IGBT с обратными диодами. Как ключи будут себя вести на ёмкостную нагрузку?
2) По какому критерию управлять подключаемыми ёмкостями?
Думаю в следствии ступенчатой ёмкости поддерживать максимально возможный коэффициент мощности.
3) Как быть в случае с разной нагрузкой на фазы генератора: подключать в разные фазы разные ёмкости?
В этом случае нужна другая схема коммутации конденсаторами или можно и такой? Или же как следует из описания генераторного режима работы асинхронника: в фазах напряжение будет отличаться не более 10 процентов, при разном нагружении в фазах и это вообще не проблема?
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Apr 22 2014, 10:02
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 53%
366 x 235 (22.06 килобайт)
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 22 2014, 19:42
Guests
Проверить сначала симуляцией, потом в реале.
Доложить о результатах.
Следствие еще не назначено, поэтому смело определяйтесь с режимами работы АГ.
Ограничить перекос разумными значениями.
injener
сообщение Apr 23 2014, 05:39
Пользователь №: 53 182
Частота вращения генератора изменяется? Можно подумать про включение ac-ac преобразователя (выпрямитель+инвертор). Решает проблему несимметрии нагрузки, ток намагничивания, частота генерируемого напряжения
ELEKTROS
сообщение Apr 23 2014, 07:05
Частота вращения постоянная от ДВС. Никаких преобразователей пока не будет.
Прежде чем давать советы про несимметричную нагрузку обратите внимание что у асинхронного генератора (в отличии от синхронного) перекос по фазам значительно меньше при несимметричной нагрузке, поэтому я и спрашивавшую тех кто занимался похожей темой насколько это "меньше", критично или в пределах 10 процентов или меньше?
Ну а если говорит об инверторном варианте, то нужен активный выпрямитель, т.е. получиться классический частотник с функцией рекуперации.
TSerg, просили конкретные вопросы, а сами конкретных ответов также не даёте. И так понято что моделировать пробывать, ограничивать и т.п.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Apr 23 2014, 11:36
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 23 2014, 13:52
Guests
А! Значит, я не понял , что Вы предлагаете мне за Вас моделировать и экспериментировать?
Тогда Вы цену не озвучили.
ELEKTROS
сообщение Apr 23 2014, 18:56
Вопрос выше смотрите. Я не зря наверное спросил занимались ли Вы конкретно похожей темой или нет. А общие подходы они и так всем известны.
В болтовню какую то не будем превращать сей топик.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Apr 23 2014, 18:58
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 23 2014, 20:07
Guests
Так ведь вопрос Ваш звучит как на рынке, потому и предложение соответствующее.
Еще раз - что у Вас не получается (что делали; что не так; где проблема)?
Вот, к примеру - симуляция АС мотора ( можно реверсировать его в генератор )
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
1004 x 579 (37.21 килобайт)
Здесь можно "поиграться" параметрами и энергетикой.
Что Вы, лично, сделали для изучения электромагнитных свойств АД для использования его в качестве генератора?
Расчеты? Эксперименты?
Где затык?
ELEKTROS
сообщение Apr 24 2014, 05:24
У меня было три конкретных вопроса:
1) Работа транзисторов на ёмкость (расчёт делается как обычно или есть какие то приколы из-за реактивных токов)
2) По какому критерию управлять подключаемыми ёмкостями? (если знаете конкретный ответ скажите, ну а нет так нет)
3) В случае неравномерной нагрузки на фазы большой ли перекос получиться по генератору?
Результаты симуляции не интересуют, потому как и сами делаем (там всё красиво, симуляция в MapleSim) только если сталкивались реально.
Гляжу так и скоро три вопроса поместятся на одной строчке sm.gif.
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Apr 24 2014, 05:25
AlexandrY
сообщение Apr 24 2014, 08:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот статейка по поводу подбора конденсаторов: http://www.ijcscn.com/Documents/Volumes/vo...n2011010311.pdf
Из которой следует, что при определенных скоростях и нагрузках самовозбуждения у асинхронного мотора может и не начаться.
Так что делать из асинхронного мотора самовозбуждающийся генератор идея скверная.
Неравномерные нагрузки в трехфазный сетях рассматривают как суперпозицию симметричных составляющих
Т.е. при перекосе нагрузки думаю надо менять емкости всех конденсаторов одновременно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
