> Съём данных с емкостного датчика
Art55555
сообщение Apr 24 2014, 05:57
Пользователь №: 59 981
Добрый день!
Имеется датчик емкостного типа, с которого нужно принимать и оцифровывать сигнала. С ним соединяемся по 3 контактам –питание, земля и сигнал.
Требуется:
1) Выделить сигнал. Правильно ли я понял, что нужно поставить высокоомную нагрузку? Не понял только как её ставить. Последовательно или параллельно? И какая цепь должна идти после этой нагрузки?
2) Усилить. Как лучше в таких случаях использовать ОУ?
kovigor
сообщение Apr 24 2014, 07:08
Пользователь №: 56 295
Цитата(Art55555 @ Apr 24 2014, 08:57) *
Требуется: ...
Вот, с пылу, с жару. Только-только обсудили:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1250686
Art55555
сообщение Apr 24 2014, 14:11
Я правильно понял схему подключения? Т.е. резистор "проходной".
Или же нужно сопротивление ставить как в рис 2? (в параллель)
По поводу ёмкости вообще ничего не понятнто. Нужно ли её ставить и как?
На всякий случай поставил цифры около основных элементов.
К сожалению, технические параметры датчика мне не известны. По природе откликов - емкостной.
Сообщение отредактировал Art55555 - Apr 25 2014, 11:37
Tanya
сообщение Apr 24 2014, 15:30
Пользователь №: 12 883
Нужно обеспечить путь входному току ОУ.
Картинки нужно сжимать. Уберите рамочки и сожмите до нормального размера.
Меджикивис
сообщение Apr 24 2014, 19:32
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Непонятно, что именно представляет собой датчик. Раз на него необходимо питание, значит что-то внутри питается. Может быть там есть встроенный усилитель.
Тогда нагрузка вовсе не обязана быть высокоомной. А может быть вообще выходной сигнал в формате RS232? Тогда совсем другая опера получается...
Короче, без этой информации никакая схема разумно предложена быть не может, только вилами на воде.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Vovk_Z
сообщение Apr 25 2014, 08:33
Пользователь №: 68 019
Да, что есть "сигнал"?
Art55555
сообщение Apr 25 2014, 11:39
Картинки поправил, извиняюсь.
Путь входному току - т.е. последовательно ставить резистор нельзя?
Tanya
сообщение Apr 25 2014, 12:18
Можно, и нужно. И еще на общий резистор для тока. Нужна линейная комбинация Ваших картинок. Предполагаем, что Ваш датчик с бесконечным сопротивлением на постоянном токе. Его нужно считать. По току ОУ, шумам, смещению и пр...
Последовательно - для страховки ОУ.
Art55555
сообщение May 13 2014, 11:37
Получается, что схема включения имеет такой вид:
А значения этих сопротивлений уже нужно отдельно высчитывать.
По датчику, к сожалению, информации мало. Датчик тремора. Представляет собой 2 металлические пластины с упругим диэлектриком между ними. К нему подходят 3 провода - питание 3.3 В, земля и, собственно, выходной сигнал. Датчик явно не резистивный. При подключении осциллографа мы видим только шумы по питанию 50 Гц., а полезного сигнала не видно вообще (при воздействии на датчик). Получается, сначала нужно как-то выделить сигнал а уже после заниматься его усилением с последующей оцифровкой.
Tanya
сообщение May 13 2014, 12:04
Цитата(Art55555 @ May 13 2014, 15:37) *
При подключении осциллографа мы видим только шумы по питанию 50 Гц., а полезного сигнала не видно вообще (при воздействии на датчик)..
Сопротивление у щупа маловато. Там, наверное, вся игра на изменении емкости при неизменном заряде конденсатора. А описание у датчика есть?
Vovk_Z
сообщение May 13 2014, 14:58
А зачем тогда питание?
Art55555
сообщение May 15 2014, 17:19
Скорее всего, да. Во всяком случае, при лёгком прикосновении к пластине датчика пальцем (без нажатия) мы видим отклик. Но вот вопрос - как этот отклик сделать более-менее сильным? А сейчас там единицы милливольт.
Tanya
сообщение May 15 2014, 17:57
Не знаю точно, но думается, что оно подается на конденсатор через высокоомный резистор.
polyakovav
сообщение May 15 2014, 18:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Для контроля тремора очень удобно трехосевые акселерометры вроде LIS344 или прямо с цифровым выходом LIS331.
А если нужно измерять, то лучше посмотреть прецизионные у Analog Devices.
Guest_TSerg_*
сообщение May 15 2014, 20:01
Guests
Понятие "усилитель" Вам известно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
