> как правильно изобразить Э4, барьерный клемник на плате и кабели к нему
Шухарт
сообщение Apr 25 2014, 09:03
Пользователь №: 74 229
Подскажите как правильнее в соответствии с ЕСКД изобразить схему электрических соединений на данный фрагмент устройства.
на плате стоит барьерный клемник (шелкографию под проводами не видно, я её написал сверху). от клемника идут провода на на тумблер с двумя контактными группами, блочный разъём питания и блочную клемму заземления.
фото устройства и свой вариант я предоставил во вложенных файлах.
Сообщение отредактировал Шухарт - Apr 25 2014, 09:06
fider
сообщение Apr 27 2014, 16:11
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Думаю, можно посмотреть в книге -
Романычева, Э. Т. Разработка и оформление конструкторской документации радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Э. Т. Романычева, А. К. Иванова, А. С. Куликов и др; / Под ред. Э. Т. Романычевой. – М.: Радио и связь, 1989. – 448 с.
или подобной.
Клеммник здесь скорее всего аналогичен переходной колодке или другому сходному по назначению элементу.
И тогда на схеме указываеются номера его контактов, цепь (ее назначение) и адрес (куда идет проводник).
На электромонтажном чертеже немного по-другому.
Kiber99
сообщение Apr 28 2014, 14:40
Пользователь №: 63 150
Цитата(Шухарт @ Apr 25 2014, 12:03) *
Подскажите как правильнее в соответствии с ЕСКД изобразить схему электрических соединений .....
Не похоже на Э4, основной принцип которой изображение всех зажимов и соединений с конкретными адресами цепей.
x-men
сообщение Apr 29 2014, 04:14
Пользователь №: 30 817
Шухарт у вас на схеме следующие моменты выполнены неправильно, по моему мнению:
1. Цифрами в кружках отмечены жгуты (1,2,3). Фактически жгутов нет. Эти проводники не являются единым кабелем, не связаны нитью или хотя бы стяжками.
2. Проходной клеммный блок лучше было бы показать как в моем примере. Не стоит его показывать аналогично разъемному соединению из двух соединителей. Фактически это один соединитель. В моем примере незакрашенный кружок в верхней части УГО показывает, что соединение разборное.
3. Все соединения должны читаться однозначно. На вашей схеме подключение тумблеров непонятное - т.е. здесь нужно отразить как в принципиальной схеме.
4. А1 в вашей схеме является законченным блоком? Если да, то его клеммы должны иметь конкретные адреса. Предохранитель отдельного законченного изделия А1 на Э4 не надо показывать.
5. Разъемные соединения согласно стандарту должны быть описаны (адресация контактов), если не являются готовыми конструктивными элементами (кабель COM-порта например).
6. Все цепи должны иметь имена.
Фактически Э4 таже самая Э3 более высокого уровня иерархии, в которой также могут быть отражены требования к конструкции, материалам, взаимного размещения, прокладки.
Если есть жгуты, то им должно быть присвоены обозначения, соответствующие документации, в которой они описываются детальнее.
Отдельные проводники могут быть описаны в виде техтребований на самой схеме.
Сообщение отредактировал x-men - Apr 29 2014, 04:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.08453 секунд с 7
