169 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
> Вопросы по CST
Alex_AS
сообщение Mar 26 2014, 14:03
Сообщение #1786
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
На сайте фирмы-разработчика доступно обновление
http://updates.cst.com/downloads/CST_STUDIO_SUITE_2014_Latest_SP.zip
saab
сообщение Apr 9 2014, 13:52
Сообщение #1787
Пользователь №: 81 284
Цитата(Pir0texnik @ Jul 16 2007, 15:08) *
а совсем нет возможности найти CST 5.x, 2006A.x или 2006B.x ? :-)
Как бы знаю где лежит. А зачем это?
Pir0texnik
сообщение Apr 9 2014, 20:44
Сообщение #1788
Пользователь №: 20 539
шел апрель 2014 года...
saab
сообщение Apr 10 2014, 16:06
Сообщение #1789
dabbler
сообщение Apr 13 2014, 06:39
Сообщение #1790
Пользователь №: 66 640
Вопрос касается I-solver'а. Все хорошо, считает быстро и достаточно корректно. Но вот одна проблема: выудить потом результаты расчета farfield занимает в разы большее время, чем сам расчет. Т.е.это реально часы. Это я такой бестолковый и проблема имеет решение? Или все-таки это вещь в себе и с этим нужно мириться?
joint931
сообщение Apr 15 2014, 10:24
Сообщение #1791
Пользователь №: 58 379
Уважаемые пользователи. Есть такой вопрос по CST 2013 (CST EMS). Если ли возможность посчитать магнитный поток по компонентам (реальный Re и мнимый Im как в программе elcut)? Пока только удалось добиться построения графика потока по абсолютной величине.
Заранее большое спасибо.
Tema-yes
сообщение Apr 25 2014, 17:39
Сообщение #1792
Пользователь №: 71 170
Здравствуйте, подскажите где можно почитать принцип работы Frequency Domain Solver с формулами, необходимо для написания диплома.
saab
сообщение Apr 25 2014, 19:18
Сообщение #1793
CST 2014SP1 полет нормальный, вроде стал быстрее. Как у кого наблюдения и соображения.
Из неприятного: макросы некоторые пропали, пока не понятно.
Сообщение отредактировал saab - Apr 25 2014, 19:19
freeport
сообщение Apr 26 2014, 06:10
Сообщение #1794
Пользователь №: 52 652
Странная формулировка "вроде стал быстрее". Там же в лог-файле время расчета можно посмотреть. Взять проект, расчитанный в старой CST, пересчитать в новой и сравнить.
Сообщение отредактировал freeport - Apr 26 2014, 06:11
saab
сообщение Apr 26 2014, 08:56
Сообщение #1795
АSАP step by step, может в курсе, что процесс нелинейный, и в разных солверах по-разному. Все в процессе. Можете и сами поделиться какими-то наблюдениями. Это же по теме.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Apr 28 2014, 07:05
LordSmerch
сообщение May 4 2014, 06:53
Сообщение #1796
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 69 164
Добрый день уважаемые форумчане! Возникла необходимость проектирования микрополосковых устройств в CST.
Чтобы разобраться с CST решил начать с простого. Замоделировал обычную микрополосковую линию. И вот возникла
следующая проблема. На графиках S параметров непонятные пики, вот например S1.1
Теоретически должна получаться прямая линия. Вот как в Helpe CST
Волноводный порт устанавливаю согласно следующего правила
Пожалуйста помогите разобраться в чем может быть проблема
Вот общий вид геометрии
заранее благодарю
Filippov
сообщение May 4 2014, 08:42
Сообщение #1797
Пользователь №: 65 515
заранее благодарю
А какие у Вас граничные условия? Возможно в этом проблема...
Кое-что можно найти в Help'е CST...
freeport
сообщение May 4 2014, 11:11
Сообщение #1798
Размер коробки должен быть меньше половины длины волны. А если больше, то резонансы коробки начинаются. Поэтому проверяйте граничные условия. Если коробка большая, то чтобы не было резонасов, надо делать ее сверху открытой (и по бокам не помешает). Вот в прилагаемом файле коробочка маленькая и резонансов нет.
Сообщение отредактировал freeport - May 4 2014, 11:24
LordSmerch
сообщение May 4 2014, 11:51
Сообщение #1799
Из: г. Воронеж
Filippov и Freeport, Спасибо Теперь все понятно!
А я граничные условия выставлял, как будто вся плата помещена в металлическую коробку. Со всех сторон граничное условия Electric: (Et=0).
Но вообще я проектирую направленный ответвитель и вся плата помещена в металлическую коробку. Направленный ответвитель занимает
только малую ее часть.
Сообщение отредактировал LordSmerch - May 4 2014, 11:54
StasExR
сообщение May 5 2014, 10:34
Сообщение #1800
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Дело в том, что коробочку все равно нужно учитывать расчете, иначе в железе резонансы коробочки все равно появятся. На практике для уменьшения этого эффекта на верхнюю стенку приклеивают поглотитель. В расчете так же полезно нарисовать поглотитель с реальными характеристиками вдоль верхнеей стенки. Размер коробочки так же следует оптимизировать, чтобы добиться минимального количества резонансов в рабочей полосе частот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
