> Sam4N, Расположение массива во флэш памяти по заданному адрессу
Vata1990
сообщение Apr 24 2014, 11:27
Пользователь №: 81 505
Добрый день. Возник следующий вопрос, как в Atmel Studio 6 расположить массив в флэш памяти по определенному адресу. С расположением массива просто в флэш памяти я разобрался, а вот по определенному адресу никак не получается.
demiurg_spb
сообщение Apr 24 2014, 12:53
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
1. Создать свою секцию посредством редактирования скрипта линкера или аргументом.
2. С помощью атрибута секции поместить ваши данные в эту секцию.
HINT: студия использует компилятор gnu-gcc, gnu-linker ... (набор gnu-binutils).
Читайте на них доки - там есть 99.999 ответов на все вопросы...
kan35
сообщение Apr 26 2014, 04:54
Пользователь №: 14 594
const int array[100]@0x0100000 = {0, 1, 2, 3};
KEIL и IAR это должны схавать без проблем, проверяли такую конструкцию?
Сообщение отредактировал kan35 - Apr 26 2014, 04:55
demiurg_spb
сообщение Apr 27 2014, 14:02
неотягощённый злом
Цитата(kan35 @ Apr 26 2014, 08:54) *
Это не KEIL и IAR, а gcc. Тут такое не проходит.
Vata1990
сообщение Apr 28 2014, 04:30
К сожалению такой код в студии не компилируется(((
А вы не могли бы привести простенький пример. Со вторым пунктом я разобрался, а вот с первым никак не получается
demiurg_spb
сообщение Apr 28 2014, 13:18
неотягощённый злом
Вот кусок скрипта линкера, в котором я добавляю секцию .section_eeprom_flash размером 2К в конец flash-памяти:
MEMORY
    FLASH (rx)         : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 254K
    EEPROM (rx)        : ORIGIN = 0x0803f800, LENGTH = 2K
    OPTIONS_BYTES (rx) : ORIGIN = 0x1FFFF800, LENGTH = 16
    RAM (xrw)          : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K
SECTIONS
    .section_eeprom_flash :
        . = ALIGN(256);
        _section_eeprom_flash = .;
        KEEP(*(.section_eeprom_flash .section_eeprom_flash.*))
        . = ALIGN(256);
    } >EEPROM = 0xffff
А вот так использую в исходниках:
#define EEPROM_SECTION __attribute__ ((used, section(".section_eeprom_flash")))
typedef struct
} eeprom_t;
const eeprom_t EEPROM_SECTION eeprom_flash =
У этого метода есть недостаток - заливать прошивку приходится дольше, т.к. у меня не получилось сформировать elf "с дырами", кроме как таким способом:
#if NDEBUG
#    define EEPROM_SECTION __attribute__ ((used, section(".section_eeprom_flash")))
#else
#    define EEPROM_SECTION __attribute__ ((used, aligned (FLASH_PAGE_SIZE)))
#endif
Убираю дыру, притягивая секцию еепром к секции текст при отладочной сборке (мой основной режим компиляции - DEBUG, а релизы достаточно редки).
Если кто знает более прямое решение - с удовольствием перейму опыт.
Vata1990
сообщение May 21 2014, 03:51
А не могли бы еще помочь во с чем:
Есть внешняя микросхема памяти, мне нужно расписать для нее адресса.
В ассемблере я это делал следующим образом
.DSEG
; Энеpгонезависимая память в микpосхеме FM31256 с адpеса 0x0000 по 0x7FFF
.INCLUDE "map-fm31.asm"
и затем в файле "map-fm31.asm":
.LIST
; Энеpгонезависимая память в микpосхеме FM3164 с адpеса 0x0000 по 0x1FFF
.ORG 0x0000
PLACE: .BYTE 16 ; Место установки счетчика
KALENDARTMP: .BYTE 32*2 ; 32 нестандаpтных дня по 2 байта
SEAZONTMP: .BYTE 12*2 ; 12 сезонов по 2 байта на сезон
А как это сделать на си в atmel studio 6 не подскажете? Нигде не могу найти, с помощью define определять каждый адрес очень долго и муторно, к тому же при изменении придется все заново пересчитывать(((.
demiurg_spb
сообщение May 21 2014, 04:00
неотягощённый злом
Цитата(Vata1990 @ May 21 2014, 12:01) *
... с помощью define определять каждый адрес очень долго и муторно, к тому же при изменении придется все заново пересчитывать(((.
Это решается при помощи объявления структуры с соответствующими полями, а сама структура единожды привязывается к определённому адресу.
Vata1990
сообщение May 21 2014, 04:44
А вы не могли бы привести пример пример, как привязать структуру к определенному адресу? Это делается с помощью атрибутов? А то я нигде не могу этого найти. Заранее огромное спасибо.
demiurg_spb
сообщение May 21 2014, 05:04
неотягощённый злом
Да с помощью атрибутов. Пример я уже приводил.
Есть ещё один вариант, если не требуется инициализировать её значениями по умолчанию и если вы зарезервируете эту область памяти от случайного наползания других данных.
typedef struct
   int x1;
   int x2;
} var_t;
#define var ((var_t*)ADDRESS)
var->x1 = 123;
var->x2 = 456;
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.02209 секунд с 7
