> Вопрос от новичка по импульсным DC-DC преобразователям
GREGOR_812
сообщение Apr 26 2014, 11:56
Пользователь №: 81 523
Приветствую всех, я новичок на этом форуме, и в электронике тоже далеко не мастер. По образованию я СЦБист (это подразумевает автоматику на э/м реле). Всегда мечтал работать в разработке электронных приборов, и вот мне выдалась такая возможность, сейчас я стажёр на одном таком предприятии. Мне дали задание: разобраться с работой импульсных DC-DC преобразователей, - и первый вопрос, который у меня сразу же возник: почему вместо "трансформатор" в разных изданиях пишут "многообмоточный дроссель", разве это не одно и то же?
Здесь же хочу описать работу прямоходового и обратноходового преобразователей (с моими вопросами), чтобы присутствующие смогли оценить, правильно ли я понимаю работу этих устройств и помочь мне лучше разобраться.
1. Прямоходовой преобразователь передаёт энергию во вторичные обмотки во время включения первичной обмотки (т.е. открытого ключа). Обратноходовой - наоборот (т.е. когда ключ закрыт и обмотка отключена)
2. При переключении ключа ток в первичке изменяется, пропорционально ему изменяется магнитный поток в сердечнике: Ф = LI. Во вторичке наводится ЭДС: E = dФ/dt. Эта ЭДС заряжает конденсатор, подключённый параллельно как обмотке, так и нагрузке. Это один такт. Во время второго такта конденсатор отдаёт запасённую энергию нагрузке. Тут же вопрос: какова должна быть частота переключений ключа и соотношение времени t откр./t закр.? Для обоих типов преобразователей. Напряжение питания 110 В, получаемых напряжений несколько, от 5 В до 50 В.
3. Во время отключения в первичке также возникает ЭДС самоиндукции, насколько я понял, для её защиты параллельно включают стабилитроны. Вопрос такой: достаточно ли использовать обычный стабилитрон или нужно использовать двуханодный?
4. Каким образом регулируется время переключения ключа? Этого я так и не понял. Током в первичке? Или потребуется ещё одна вторичка для ОС?
Пока не знаю, что ещё спросить.
Всем заранее спасибо!
Вот схема обратноходового преобразователя, как я её понимаю (рисовал без помощи доп. материалов)
сообщение Apr 26 2014, 13:53
Пользователь №: 11 287
Где Вы об этом прочитали?
По-разному регулируется. Зависит от многих факторов, включая логику построения контроллера, управляющего этим ключом. И, конечно, от поставленной цели.
А вот это напрасно. Начать бы Вам следовало именно с дополнительных материалов, то есть с литературы по данному вопросу. Её сейчас достаточно много, в том числе начального уровня. Фантазировать же в надежде наткнуться на правильный ответ не стоит. Так что, помочь Вам пока нечем: Вы сами видите, что базовых знаний Вам пока не хватает даже для конкретных вопросов...
GREGOR_812
сообщение Apr 27 2014, 05:04
Я так думаю, и я могу быть неправ (я написал о том, что жду критики). Мой ход мыслей таков: при отключении катушки возникает ЭДС самоиндукции, а т.к. мы оборвали цепь, то путей для прохождения тока не осталось. Значит, напряжение на катушке, как (на краткое время) на источнике тока, резко возрастает и может привести к межвитковому пробою и прочим неисправностям. Но если параллельно мы поставим стабилитрон (или несколько последовательно), то сможем регулировать эти броски напряжения, дополнительно создавая цепь для прохода тока.
Начать бы Вам следовало именно с дополнительных материалов...
Укажите, пожалуйста, 1-2 конкретных книги, чтобы я сразу за них взялся. Её действительно очень много, и я не смог найти книг именно начального уровня.
HardEgor
сообщение Apr 27 2014, 06:42
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Семенов "Силовая электроника ... "
сообщение Apr 27 2014, 07:36
Пользователь №: 45 710
Минимальный ликбез:
http://alexlevin.narod.ru/Switch.htm
GREGOR_812
сообщение Apr 27 2014, 13:49
Спасибо всем ответившим! Но я думаю, тема для меня ещё далеко не закрыта)
AEDON.ru
сообщение Apr 28 2014, 12:44
Пользователь №: 81 485
Верно, за счет этого экономится много места при построении ППФ на выходе модуля.
Частота переключения, или как ее еще называют "скважность" или "гамма", может быть разлиной и зависит то многих факторов, в большей степени от оптимизации трансформатора. Увеличение частоты преобразования ведет к уменьшени габаритных размеров моточных изделий, но, в то же время, увеличиваются паразитные эффекты (индуктивность рассеяния), что влечет большие потери энергии и, как следствие, низкий КПД.
Для защиты силового ключа от выбросов лучше использовать RC-демпферы, DRC-клэмпы или активные демпферы на p-канальном полевом транзисторе, работающем в противофазе с силовым n-канальным с небольшой задержкой между переключениями (dead time).
Время переключения ключа, в частности полевого транзистора, зависит от многих факторов: ток заряда затвора, емкостной составляющей затвор-сток (емкость Миллера), затвор-исток. Для эффективного использования ключа необходимо сократить время переключения до минимума, что уменьшит динамические потери в транзисторе и увеличит КПД. Существует множество микросхем-драйверов силовых ключей, возможно использовать npn-транзистор в качестве драйвера, а его базой будет в этом случае управлять ШИМ-контроллер.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 29 2014, 19:07
Причина редактирования: Оформление цитат
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 28 2014, 12:59
Guests
Может не будем глупости болтать - приравнивая частоту и скважность?
GREGOR_812
сообщение Apr 28 2014, 19:33
Вы лучше расскажите, что к чему, чем просто недовольно фыркать
Я имел ввиду защиту самой обмотки трансформатора, которую при перенапряжении может пробить.
Кстати, как должен вести себя сердечник в идеальном случае? Размагничиваться после каждого цикла? Или небольшая остаточная намагниченность несильно влияет
_gari
сообщение Apr 28 2014, 20:24
Пользователь №: 68 544
Фыркают тут по поводу отсутствия у вас базовых знаний.
На форуме таких знаний вы не получите, тут можно получить ответ на какой-то конкретный вопрос.
А у вас получится не один вопрос, а нарастающая лавина.
Для самообразования наверно стоит начать даже не с той литературы, что написали выше, а
Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" и Титце У., Шенк К. - "Полупроводниковая схемотехника"
В этих книгах достаточно доступно изложены основы.
AEDON.ru
сообщение Apr 30 2014, 11:28
Извиняюсь за глупость. Коэффициент заполнения=скважность. Частота частотой)
сообщение Apr 30 2014, 12:57
Если уж совсем быть точным, то скважность - это величина, обратная коэффициенту заполнения.
Ydaloj
сообщение May 12 2014, 07:48
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
думаю, надо взять типовую схему обратнохода или прямохода, на старой доброй разжёванной донельзя UC3842.
кстати, на вашем пробном чертеже схема управления отсутствует, а зря. Она ценный узел в источнике питания.
и по типовой схеме определяйте предназначения номиналов.
И уж если вы диоды с конденсаторами начертили именно как диоды с конденсаторами, то силовой ключ начертите именно как транзистор, а не как ключ.
Сразу же определитесь, что точки "-110В" не существует. Есть общий провод, относительно которого измеряется напряжение. То есть, вместо -110 следует рисовать элемент общего провода высокой стороны, шину "RTN" (return - возвратный провод) или что-то в этом роде. Потому что если у вас присутствуют шины +110В и -110В, то я вижу на входе целых 2 напряжения - одно +110 относительно общего провода высокой стороны, а другое -110В относительно общего провода высокой стороны, что, думаю, неверно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
