> Spartan 6 LX25, Clock с ядра ПЛИС
likeasm
сообщение Apr 28 2014, 12:21
Пользователь №: 56 673
Подскажите можно ли подать частоту с ядра FPGA, без внешнего генератора? Просмотрел UG382, английским не сильно владею, но как понял там PLL тактируется от внешнего сигнала. Учусь писать на Verilog, подскажите где покапать описание и примеры работы с PLL на Verilog для данной ситуации.
gibson1980
сообщение Apr 28 2014, 14:29
Пользователь №: 74 831
Еще можно корегеновский Визард использовать для наглядности. Частоту надо подавать внешнюю от 5 МГц.
Сообщение отредактировал gibson1980 - Apr 28 2014, 14:32
likeasm
сообщение Apr 28 2014, 19:14
благодарю, порой поиск,казалось бы, простой информации занимает очень много времени.
likeasm
сообщение Apr 29 2014, 05:52
Забил PLL модуль в verilog модуль, поигрался с параметрами,в ISIM работает как часы. Как я понял он работает от внешнего CLKIN, а у меня задача синхронизации без внешнего генератора. Может я чего-то не так понял, возможно ли синхронизировать данную FPGA без внешнего генератора?
Alex77
сообщение Apr 29 2014, 06:06
Пользователь №: 11 695
"Синхронизация" подразумевает синхронизацию кого-то относительно чегото. Посему задача поставлена несколько не корректно.
Может имеется ввиду "тактирование ПЛИС от внутреннего источника" ?
likeasm
сообщение Apr 29 2014, 06:33
Спасибо, что читаете мои мысли, именно этого я и хочу, только не знаю как.
Alex77
сообщение Apr 29 2014, 07:32
Внутри ПЛИС Xilinx генераторов опорной частоты нет. Наличие внешней тактовой обязательно в 99.99999 % случаев.
likeasm
сообщение Apr 29 2014, 08:04
Я предполагал такой ответ, спасибо. Буду подбирать внешний генератор.
Timmy
сообщение Apr 29 2014, 08:28
Пользователь №: 39 515
Вообще-то решение есть: примитив STARTUP_SPARTAN6, выход CFGMCLK, только его частота не очень стабильна, там где-то+-20% допуск.
likeasm
сообщение Apr 29 2014, 09:17
получается либо нормальный внешний генератор, либо танец с осциллографом после синтеза и определением погрешности периода частоты wacko.gif wacko.gif wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
