4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измерение диф. сигнала без общего провода
Tanya
сообщение Apr 29 2014, 09:36
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(geezer @ Apr 28 2014, 17:21) *
Не подскажете как проще всего это сделать?
Тут трудно подсказывать, - ведь Вы не рассказали, какое примерно напряжение, а также о точности и скорости измерений.
sifadin
сообщение Apr 29 2014, 09:43
Сообщение #17
Пользователь №: 44 698
Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 12:04) *
Именно так. А оптроны есть и для передачи аналогового сигнала.
Знаю такой IL300
сообщение Apr 29 2014, 09:45
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 11:51) *
Я как раз таки полагал, что оптроном это сделать можно ... Какая разница какое синфазное напряжение на светодиоде?
Например, когда эта разница равна гигавольту, понадобится оптрон в виде порядка 20-метрового оптоволокна, а для синфазного Вашей цепи в иоттавольт Вам понадобится уже весьма далеко отлетететь от планеты и метить оттуда в Ваш фотодиод лазером с ядерной накачкой.
geezer
сообщение Apr 29 2014, 10:02
Сообщение #19
Пользователь №: 78 495
Максимальное измеряемое дифференциальное напряжение 30В (±15В), общий провод недоступен. Нужно оцифровать это напряжение с частотой примерно 200 кГц и точностью ±30мВ.
Тогда получается и диф. усилитель должен быть с резисторами в несколько сотен иоттаом)
сообщение Apr 29 2014, 10:24
Сообщение #20
О том и пустомельство. Вот когда снизойдёте и таки рассекретите Ваше синфазное, тогда можно будет продолжить конкретный разговор.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 29 2014, 10:43
Сообщение #21
Guests
Цитата(ViKo @ Apr 29 2014, 13:04) *
Добавьте на схему по 100В на землю на оба конца V1. Точнее, достаточно на один.
Это концепция. Чуть выше есть ссылка на решение по такой концепции, просто пока писал - уже привели схемотехнику.
Кроме того, если земли принципиально развязаны, то и неважно, в разумных пределах, какой потенциал на V1 от своей земли.
А, сколько там у него и чего - пусть сам ТС решает.
Если стоит задача измерения, а не контроля, то давным-давно напрашивается микроконтроллерный вариант с питанием от измеряемого и с передачей данных по опто-развязанному цифровому каналу на систему сбора.
geezer
сообщение Apr 29 2014, 11:06
Сообщение #22
Не совсем понимаю, что вы хотите от меня услышать. Условно надо померять двуполярное напряжение ±15В изолированного источника не соединяя земли источника и измерительной схемы. Питать схему измерения от этого источника нельзя.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 29 2014, 11:23
Сообщение #23
Guests
Тогда ничего не получится, т.к. Вы не понимаете о чем Вам толкуют.
Двухполярное вообще нельзя измерить без доступа к средней точке.
Если у Вас эти источники "кардинально" отвязаны от земли, то шанс есть.
geezer
сообщение Apr 29 2014, 11:33
Сообщение #24
Ну это то понятно, что раз средняя точка недоступна, то относительно нее померить не удастся.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 29 2014, 11:36
Сообщение #25
Guests
Зачем тогда талдычите, что надо измерить двухполярное?
В школу, короче.
Не существует схем измерения не влияющих на объект измерения.
Это Аксиома №1.
P.S.
К примеру, мощность 3 мВт от объекта измерения на обслуживание схемы измерения - это "льзя" или "нельзя" ?
P.P.S.
До кучи - так зачем делать оцифровку с частотой 200 кГц, если это источник питания?
geezer
сообщение Apr 29 2014, 12:12
Сообщение #26
Ладно, если начать сначала, с самых азов. Если у нас есть гальванически равязаный источник питания из него выходят 2 провода с напряжением между ними 30В.
Важно ли нам, что внутри этот источник двуполярный (симметричный относительно какой-то средней точки, которая нам недоступна)?
Есть ли какой-то потенциал между этими проводами и землей измерительной схемы(они гальванически развязаны)?
Что будет, если соединить один из этих проводов с землей измерительной схемы (потекут ли какие-либо токи)?
Сообщение отредактировал geezer - Apr 29 2014, 12:16
ViKo
сообщение Apr 29 2014, 12:16
Сообщение #27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если вы ссылаетесь на схему с LT1990, то там земля общая. Это то же, что недавно обсуждали - принять сигнал больше питания. Спасибо высокоомным резисторам (делителям). rolleyes.gif
Если же земли сильно отличаются, то принять сигнал без гальванической развязки невозможно. Можно протянуть землю.
Топикстартер задает правильные вопросы, похоже, гуру придется у него поучиться. sm.gif
И вообще - все токи текут по кругу. rolleyes.gif А если им что-то мешает, то не текут.
сообщение Apr 29 2014, 13:44
Сообщение #28
Цитата(geezer @ Apr 29 2014, 14:06) *
Не совсем понимаю, что вы хотите от меня услышать ... надо померять ... изолированного источника
Назовите синфазное напряжение, а именно, между измерителем и измеряемым.
ViKo
сообщение Apr 29 2014, 14:06
Сообщение #29
Например, 1000 V.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 29 2014, 14:17
Сообщение #30
Guests
"Смешались в кучу кони, люди.."
В задаче измерения чего-либо совершенно очевидно могут присутствовать и подзадачи, например - защита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
