2 страниц V  < 1 2
> Проектирование антенны в CST
VMak
сообщение Apr 10 2014, 15:02
Сообщение #16
Пользователь №: 81 039
День добрый, saab, можете показать какой - нибудь пример использования?
по антенне, увеличил точность расчёта и все характеристики уплыли далеко далеко (
saab
сообщение Apr 10 2014, 15:54
Сообщение #17
Пользователь №: 81 284
Да легко. Несколько гипотетичесский случай волнового канала на 30Гиг но работает.
Сообщение отредактировал saab - Apr 10 2014, 15:55
VMak
сообщение Apr 11 2014, 15:50
Сообщение #18
Большое спасибо за пример, также проявлю наглость и спрошу может быть есть примеры использования из нескольких блоков , например антенна + фильтр, или лучше их моделировать сразу вместе?
saab
сообщение Apr 11 2014, 17:55
Сообщение #19
Есть разные подходы и варианты. Много вариантов по связкам. Импорт-Экспорт из ADS, Sonnet, MWO и тд Здесь пример симуляции диода спайс параметры таким же макаром можно использовать S параметры транзисторов в связке с антеннами. Но это уже для продвинутых вроде меня я уже более 15-20 лет ковыряюсь с этими тачстонами.
Сообщение отредактировал saab - Apr 11 2014, 18:04
VMak
сообщение Apr 29 2014, 19:38
Сообщение #20
Всем большое спасибо за ответы!
Возник такой вопрос, пытаюсь реализовать четвертьволновой трансформатор на 50 Ом, но получаю какую то ерунду: есть антенна (рис.1) поставил дискретный порт и посмотрел, через диаграмму Смита, её сопротивление (рис. 2), привести надо к 50 Омам, поэтому нахожу промежуточное сопротивление между 50 Омами и 174 Омами как корень квадратный их произведения, получаю 93.27 Ома. Делаю линию длиной лямбда/4 (30,6 мм) и нахожу её ширину через макрос в CST (рис. 3), то же самое проделываю для отрезка с сопротивлением 50 Ом. Собираю всё вместе (рис. 5) и получаю выходное сопротивление (рис.4). Вопрос хоть и глупый, но всё же, что я делаю не так? что упустил?
Каждый элемент трансформатора должен быть длиной лямбда/4, или это должна быть их общая длина? Из сообщений EVS (номера 12 и 14)склоняюсь к тому, что должна быть общая длина, но как определить эти длины?
Спасибо
k0l0bun
сообщение Apr 30 2014, 04:56
Сообщение #21
Пользователь №: 73 813
Если бы Ваше исходное входное сопротивление было (174 + j0), вы бы смогли ограничиться только четвертьволновым 93 Ом трансформатором (четвертьволновый трансформатор может согласовать только чисто активное сопротивление).
Но у Вас (174 - j304), поэтому если Вы хотите использовать четвертьволновый трансформатор для согласования, Вам его включать нужно на таком расстоянии от нагрузки (антенны), чтобы место включения трансформатора на диаграмме Смита имело нулевую реактивную часть и ненулевую активную. А затем четвертьволновый трансформатор сможет эту ненулевую активную часть согласовать к 50 Ом.
VMak
сообщение Apr 30 2014, 10:12
Сообщение #22
Это значит, что нужно увеличить или уменьшить промежуточный "переходник" , извиняюсь но не совсем представляю как реализовать расстояние от нагрузки, чтобы избавиться от мнимой части.
Спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
