Closed TopicStart new topic
> Fly-back Converter -> Ограничитель уровня, уровень напряжение ключа
D!m@
сообщение Apr 29 2014, 12:08
Пользователь №: 26 901
Здравствуйте!
Делаю БП обратноход 24В 15Вт
Сделал БП. Работает!
Но сильно греется ограничитель уровня на ключе. Использую супресор 200В с встречным диодом.
Транс намотан с коэффициентом 5,4 то есть обратное напряжение не должно превышать 5,4*25=130 В (так и есть примерно). Греет супресор выброс при закрытие ключа. Мотал с разным зазором трансформаторы сердечник ЕФ20/10/6 132кГц – особо на выброс не повлияло.
Как с этим выбросом бороться?
Какие правила, методики, может есть смысл заменить супресор на RC цепочку?
Заранее благодарен!
Не бейте начинающего!
In_an_im_di
сообщение Apr 29 2014, 21:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(D!m@ @ Apr 29 2014, 16:08) *
Здравствуйте!
Греется, значит-работает!! всё хорошо.
D!m@
сообщение Apr 30 2014, 07:10
Греется, значит - плохо работает!
Может есть смысл в такой схеме:
или транзисторы будут также греться?
Я так понял этот выброс зависит от качества намотки транса, но как я не старался у меня не получается его сильно уменшить.
Как намотать транс чтобы уменьшить паразитную индуктивность и емкость?
D!m@
сообщение Apr 30 2014, 18:19
Сделал!
Проблема была в трансформаторе.
Решение перещитал транс так чтобы первичка влезла в 2 слоя и разделил слои. Тоесть намотал 1 слой первичной обмотки, потом вторичку (тоже в 1 слой влезла) потом 2 слой первички (окончание первични).
Такой вот рабочий бутерброт получился.
Работает хорошо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
