> Self Control Protector, нужен ли и где его достать
kt368
сообщение Apr 30 2014, 14:12
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Разрабатываю батарейное LiPol питание для устройства, 4 аккумулятора последовательно. BQ20Z95 в качестве Battery protector'a и Battery Fuel Gauge. В даташите/аппноте на микросхему предлагают применить SCP для защиты в экстремальных ситуациях, как самая последняя стадия защиты. Попытки найти в продаже SCP где-либо, кроме сайта производителя не обвенчались успехом. Сейчас поглядываю на применение проволочного выводного резистора на 39 Ом 3 Вт, разогревающего Thermal Cutoff SDF DF100S - 3. Резистор будет запитываться от того же транзистора, от которого должен запитываться SCP по схеме из эвалюейшн боарда.
Как вам такое решение? Что обычно для этих целей применяют? В аккуме от ноута видел подобную конструкцию, правда, там резистор разогревался от нагрева ключевых транзисторов.
Myron
сообщение Apr 30 2014, 17:14
Пользователь №: 2 451
Цитата(kt368 @ Apr 30 2014, 08:12) *
Здравствуйте! Разрабатываю батарейное LiPol питание для устройства, 4 аккумулятора последовательно. BQ20Z95 в качестве Battery protector'a и Battery Fuel Gauge. В даташите/аппноте на микросхему предлагают применить SCP для защиты в экстремальных ситуациях, как самая последняя стадия защиты. Попытки найти в продаже SCP где-либо, кроме сайта производителя не обвенчались успехом. Сейчас поглядываю на применение проволочного выводного резистора на 39 Ом 3 Вт, разогревающего Thermal Cutoff SDF DF100S - 3. Резистор будет запитываться от того же транзистора, от которого должен запитываться SCP по схеме из эвалюейшн боарда. Как вам такое решение? Что обычно для этих целей применяют? В аккуме от ноута видел подобную конструкцию, правда, там резистор разогревался от нагрева ключевых транзисторов.
В компьютерах и не только, как самая последняя стадия защиты использцют PTC:
http://www.digikey.se/product-search/en/ci...es/656272?k=PTC
Для "маленьких" батарей используют SII - есть для 1-й, 2-х и 3-х ячеек последовательно
elman
сообщение Apr 30 2014, 17:53
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
РТС это совсем не то
ТС также как и TI имеют в виду управляемый ОДНОРАЗОВЫЙ предохранитель (иногда называемый chemical fuse). При определенных условиях контроллер дает команду на выжигание предохранителя, после чего батарея перманентно непринодна и подлежит утилизации.
Необходимость второго уровня защиты зависит от химии и размера элементов (для полимера обязательно) и требований по безопасности вашего устройства
kt368
сообщение May 1 2014, 04:49
Да, РТС - это не то.
У меня применяется аккумулятор Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v 20C. Зарядный ток 1С (5А), разрядный - от 1С до 4С. Что до требований по безопасности - да чёрт его знает, не хочется чтоб у пользователя во время работы он взорвался...
Вопрос, собственно, что для такой защиты обычно ставят и где это берут?
elman
сообщение May 1 2014, 16:50
Из: Kharkov
Дык на вопрос вы отсетили сами в первом же сообщении - либо специализированные предохранители (сами же ссылку дали) либо самопал - тоже сами описали. Специализированные - да, большая редкость. Самопал надо просто рассчитать правильно (теплопередача итд) если будет надежно работать то почему бы и нет.
Только вот всех проблем с полимером сама по себе такая защита не решит, не нужно обманываться что раз поставил то теперь в шоколаде ;-) Я так понимаю хотите использовать "котлеты". Если интересует безопасность то полимер худший выбор, а среди полимера соответственно ктлеты - худший. У них очень нестабильное качество. По факту в кйсы ставят те элементы которые на данным момент выгоднее ставить (много одинаковых по форм-фактору и эл параметроам элементов разных производителей и очень разного качества).
Если волнует безопасность ставьте 18650 и второй уровень не нужен (он есть в виде механических размыкателей в 18650). Причем лучше фосфат а не ион
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
