> Калибратор постоянного напряжения, как добится точности и не сойти с ума
Donetsk
сообщение Jun 18 2006, 07:55
Пользователь №: 16 456
1. нужен диапозон от 1 мв до 20 мв с шагом 1мв
2. точность воспроизведения не хуже 0,01%
какой-либо ЦАП такое может?
rat
сообщение Jun 18 2006, 08:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Из приличных ЦАПов могу посоветовать техасовский DAC1220. Его юзать в районе вольта - первое что приходит в голову, потом малошумящим операционником загнать в нужный диапазон.
Да, чуть не забыл. У него выход не от земли, а от 10 или 20 миливольт, точно не помню, так что придется еще и смещать к земле или мутить диф выход.
Donetsk
сообщение Jun 18 2006, 08:56
а у этого АЦП какая нелинейность?
rat
сообщение Jun 18 2006, 09:52
Из: Новосибирск
Скачайте доку. Не помню я уже какая линейность, но лучше вряд ли найдете.
DS
сообщение Jun 18 2006, 10:48
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Такое может почти любой 16-ьитный ЦАП. ЦАП надо использовать с размахом выхода в несколько вольт и с внешней качественной опорой. Сигнал потом уменьшается до нужного значения с помощью каскада на операционнике с гарантированным малым смещением нуля. Всего этого достаточно много у разных производителей.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Jun 18 2006, 11:07
Пользователь №: 12 883
Там 10 микровольт нужно. Лучше просто на резистивном делителе. А ЦАП с токовым выходом.
А если для ручных измерений, то набор хороших резисторов (магазин).
lks
сообщение Jun 18 2006, 11:34
Пользователь №: 18 143
Я в прошлом годе делал калибратор напряжения от -3 В до +3 В, точность 20 разрядов.
Непростое это дело.
Там точность значительно выше получается - проблема есть одна - дорого.
Интересует?
sensor_ua
сообщение Jun 18 2006, 11:45
Пользователь №: 4 387
Сначала разберитесь с опорой. В зависимости от диапазона рабочих температур и требуемой временной стабильности, ну и температурного гистерезиса/дрейфа (да-да, гистерезиса тоже) определите необходимость использования термостата, или необходима ли коррекция по температуре. Возможно потребуется введение ОС измерительной по выходу ЦАП до делителя. Делитель громоздкий, но простой можно сделать из одинаковых резисторов (один ТК, один номинал), лучше низкоомных (дабы меньше шума), затем ОУ с нулевым дрейфом (AD8629, AD8551, OPA335 и т.п.)
aka Vit
Donetsk
сообщение Jun 18 2006, 12:44
Непростое это дело.
Интересует?
ДА! интересует
а если без цапа ИОН AD 780BN далее резистивный делитель из одинаковых С2-29В и операционник
lks
сообщение Jun 18 2006, 12:58
Едея заключается в том, что используются 2 ЦАПа и один АЦП, с общим ИОНом.
Первый ЦАП задает напряжение грубо (у меня был AD7840), второй используется для подстройки. АЦП было 24 разрядным.
Напряжение вначале задается с клавиатуры, затем программа пересчитывает это значение в код для первого ЦАП - в результате грубо выставляется напряжение на выходе. Далее напряжение на выходе измеряется с помощью АЦП и производится подстройка вторым ЦАПам под то, что должно быть. В результате точность определяется точностью АЦП - а это (для AD) около 22 разрядов RMS. Ну конечно реально должно быть меньше - (еснно) - поэтому говорю что 20.
Все это засунуто в коробку G1168, индикатор ЖКИ - 16х2, клавиатура мембранная от Microchip. Питание от сетевого адаптера 12 В.
Сейчас эта коробка живая у меня в ящике стола валяется. Я ее слепил - из того что было, что бы проверить линейность одного прибора. biggrin.gif
lks
сообщение Jun 19 2006, 11:16
Для Donetsk:
Вы получили мое последнее письмо по почте сегодня - а то у меня в момент его отправки кто-то мне закачал на комп целых два сайта и еще видеоролик в отдельном окне - все на китайском. Музыка играет, какая-то китайка выгибается при этом и средний палец при этом показывает. (блин, уроды).
Надо бы им тоже че нибудь послать...
nicom
сообщение Jun 19 2006, 12:47
Пользователь №: 1 870
1...20мВ = 19значений...плюс ноль...все таки обычно ноль нужен.... итого 20 значений...
А вот так:... ставим резистивный делитель на прецизионных резисторах, которые питаем качественной опорой AD780 (см. выше)... (20резисторов). Ставим аналоговый мультиплексор типа CD4051 но на 20входов (или собираем...)... хороший повторитель типа AD712 или лучше ...выходной буфер со схемой коррекцией смещения ... управляемый небольшим ЦАПом... ПЗУ, в которой храним подстроечные коды...
Калибруемся..., 19 значений заносим в ПЗУ... Можно еще записать в ПЗУ и температурную коррекцию...
и получаем 1...20мВ с погрешностью калибровки, которую, надеюсь, можно свести лучше, чем 0.01% smile.gif
Все равно у Вас наверняка будет стоять какой нибудь процессор... все достаточно просто...
Питаемся с гальванически отвязанным источником... желательно малошумящим и стабильным...
...а 20...24 бита ЦАПы дороги, сложны, да и монотонность преобразователя в задаче никого не интересует...
Покритикуйте...
lks
сообщение Jun 19 2006, 13:00
Цитата(nicom @ Jun 19 2006, 16:47) *
Покритикуйте...
Покритиковать - это запросто!
Резистор допуск 0.01%, а если 20 штук поставите, то допуск сколько будет? cheers.gif
Donetsk
сообщение Jun 19 2006, 13:13
Покритикуйте...
да письмо я получил спасибо!
а вот на вопрос 20 штук с допуском 0,01% то в сумме не более погрешность 0,01% простая арифметика
1000 ом погрешность 0,01% =( по максимуму) 1000+0,01%=1000,1*20=20002ом 2/20000=0,01% а по теории вероятности должно быть немного меньше
Это получается примерно ТАК?
lks
сообщение Jun 19 2006, 13:28
А я почему-то думал, что они складываются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
