5 страниц V   1 2 3 > »
> Структура функций, В чём преимущество ?
pokk
сообщение Feb 14 2014, 00:34
Пользователь №: 66 028
Здравствуйте, есть вот такая хитрая структура (тут мне не совсем понятно что делает union и зачем он там нужен)
CODE
typedef struct __WIZCHIP
uint16_t if_mode; ///< host interface mode
uint8_t id[6]; ///< @b WIZCHIP ID such as @b 5100, @b 5200, @b 5500, and so on.
* The set of critical section callback func.
struct _CRIS
void (*_enter) (void); ///< crtical section enter
void (*_exit) (void); ///< critial section exit
}CRIS;
* The set of @ref\_WIZCHIP_ select control callback func.
struct _CS
void (*_select) (void); ///< @ref \_WIZCHIP_ selected
void (*_deselect)(void); ///< @ref \_WIZCHIP_ deselected
}CS;
* The set of interface IO callback func.
union _IF
* For BUS interface IO
struct
uint8_t (*_read_byte) (uint32_t AddrSel);
void (*_write_byte) (uint32_t AddrSel, uint8_t wb);
}BUS;
* For SPI interface IO
struct
uint8_t (*_read_byte) (void);
void (*_write_byte) (uint8_t wb);
}SPI;
// To be added
}IF;
}_WIZCHIP;
Заполнение её (.if_mode .id и др указывают место расположение ? т.е при таком подходе можно их местами менять ? )
_WIZCHIP  WIZCHIP =
      .id                  = _WIZCHIP_ID_,
      .if_mode             = _WIZCHIP_IO_MODE_,
      .CRIS._enter         = wizchip_cris_enter,
      .CRIS._exit          = wizchip_cris_exit,
      .CS._select          = wizchip_cs_select,
      .CS._deselect        = wizchip_cs_deselect,
      .IF.BUS._read_byte   = wizchip_bus_readbyte,
      .IF.BUS._write_byte  = wizchip_bus_writebyte
//    .IF.SPI._read_byte   = wizchip_spi_readbyte,
//    .IF.SPI._write_byte  = wizchip_spi_writebyte
Работа с ней выглядит так
WIZCHIP.CS._select();
т.е получается просто вызывается функция wizchip_cs_select()
Так вот чём преимущество такого подхода WIZCHIP.CS._select(); по сравнению с просто вызовом функции wizchip_cs_select(); ?
И на сколько дольше выполняется первый метод по сравнению со вторым?
smalcom
сообщение Feb 14 2014, 10:16
Пользователь №: 28 718
да
объектно ориентированный дизайн. возможность подмены низкого уровня(драйверов) не изменяя верхний(API т.с.).
в теории на время загрузки индексного регистра. на практике компилятор может и подставить значение. собрать и посмотреть дизасм.
_Pasha
сообщение Feb 14 2014, 13:57
Пользователь №: 29 509
Код с етим WIZCHIP не зависит от конкретной платы. А это даёт такой профит: например, его можно собрать в либу и больше не тратить времени на перекомпиляцию. Разумеется, в мелких проектах сие значения не имеет, но правильность подхода придает уверенность, что оно может работать и в составе более сложных систем без изменений. Удачная декомпозиция на независимые модули никогда не останется лишним капризом - рано или поздно себя проявит.
если вызываемая функция в том же модуле и описана как static - то ни насколько.
AlexandrY
сообщение Feb 14 2014, 14:14
Ally
Пользователь №: 2 050
Думаю никакого преимущества здесь нет.
Просто у того китайского программитста возможно какие-то шаблонные подходы наработанные на других проектах. Социокультурные особенности может быть.
Главное ведь чтобы ему самому нравилось.
А я например такому коду сразу делаю беспощадный рефакторинг.
pokk
сообщение Feb 17 2014, 07:14
Спасибо за помощь. Я примерно так и думал только где-то там в комментариях увидел про ОС. Думал что-то с ней может быть связанно.
Это точно сейчас вот с этим воюю, так как изначально чёрти что понаделал.
ar__systems
сообщение Feb 17 2014, 16:36
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Все это можно было бы достичь и без таких извращений. Виртуальные функции на С, это все-таки ужасный изврат.
Какая связь между независимыми модулями, и этим кодом?
ViKo
сообщение May 3 2014, 09:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Что такое callback функция? И в Википедии читал, и все равно не понимаю. Функция, вызываемая по указателю на нее? Функция, вызывающая функцию, указатель на которую передан в параметрах? Кто бы определил ясно и четко. Вижу, этим термином злоупотребляют, где ни попадя.
В чем преимущество по сравнению с "функцией, вызываемой из функции"?
aaarrr
сообщение May 3 2014, 09:54
Пользователь №: 1 448
Это функция, вызываемая по событию. Способ вызова значения не имеет.
ViKo
сообщение May 3 2014, 10:07
http://ru.wikipedia.org/wiki/Callback_(%D0...BD%D0%B8%D0%B5)
Тут трошачки не так написано. Ваше определение - как частный случай.
aaarrr
сообщение May 3 2014, 10:29
"передача исполняемого кода в качестве одного из параметров другого кода"
Да уж, отличное определение. Исполняемый код обычно никуда не передается, "параметр кода" - это тоже что-то заоблачное.
Хорошо, напишем так: это функция, вызываемая по событию, и заранее не определенная для вызывающего её (условно "библиотечного") кода.
doom13
сообщение May 3 2014, 10:41
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Недавно читал доку wifi_stack_api_reference_v0.8.pdf и там прикольное определение было:
"Callback programming is a style of computer programming, which allows lower layer of software to call functions defined on a higher layer. Callback is piece of code or a reference to a piece of code that is passed as an argument."
Там же ссылка.
"Сallback function is a function that is called through a function pointer. If you pass the pointer (address) of a function as an argument to another, when that pointer is used to call the function it points to it is said that a call back is made."
Сообщение отредактировал doom13 - May 3 2014, 11:04
Lagman
сообщение May 3 2014, 10:46
Пользователь №: 10 245
Callback функции часто встречаются в API библиотеках инициализации и конфигурирования микроконтроллера и его периферии, для указания вызова функции (callback) из прерывания (чаще всего), например настраивается (инициализируется) условие внешнего прерывания IO pin и тут же указывается callback, при этом программист даже не задумывается по какому вектору будет происходить вызов функции обработки прерывания, из которой уже будет произведен запуск callback.
ViKo
сообщение May 3 2014, 10:50
В том и дело, что по Википедии получается, не обязательно по событию, а просто в качестве параметра функции. Или это принципиальное свойство?
aaarrr
сообщение May 3 2014, 11:08
Принципиальное свойство - параметризуемость вызываемого объекта (не обязательно передача именно как параметра функции, т.к. это может быть отдельная структура и т.п).
Вещь простая, но дать краткое и исчерпывающее определение, не опускаясь при этом в частности, трудно.
A. Fig Lee
сообщение May 3 2014, 19:47
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Не знаю то там в википедии, но смысл именно чтобы по какомуто событию передать данные обратно.
Асинхронно! Именно это и имеют ввиду "callback". Когда он "обратно позвонит" неизвестно.
Ждать нам некогда. Поэтому вот финкция и "будут деньги - звони, а мне некогда"
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
