> STM32F103xC vs xB, обращение к несуществующей периферии
Serj78
сообщение May 3 2014, 17:02
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
В устройство может быть запаян как STM32F103xC , так и STM32F103xB чип.
В "старшем" собрате ( тип "С") есть дополнительные таймера и Usartы...
Что будет, если попытаться на чипе "B" обратиться к периферии, которой на чипе B - нету?
Например проинициализировать 5-й таймер или 4-й usart и попытаться заставить их работать?
Или можно как-то программно определить тип чипа и не пробовать такую скользкую ситуацию?
hd44780
сообщение May 4 2014, 04:35
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
По-моему, никак. Тот же ST-Link определяет процы, например, как "STM32F10x Connectivity Line" - F105/F107 в куче - а вы сами догадайтесь, есть ли там Ethernet (F107) или нет (F105).
Аналогично F407/F409 == F40x, F427/F429 == F42x, F437/F439 == F43x.
Поэтому всегда пишите под конкретный чип.
Насчёт обращения к несуществующей периферии - не знаю, проверьте.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
AHTOXA
сообщение May 4 2014, 06:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Можно включать тактирование блоков, и проверять, включилось или нет. Вот здесь VslavX описывал.
jcxz
сообщение May 4 2014, 08:52
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Cortex должен генерить соответствующее исключение при обращении к несуществующим адресам.
Точно не помню, но скорей всего либо "bus fault, точная ошибка при обращении к данным"
либо "bus fault, неточная ошибка при обращении к данным".
Так что проверка очевидна:
Пишете обработчик данного исключения, включаете периферию, обращаетесь к любому
её регистру, получили fault - значит её нет.
Это в общем случае для всех Cortex-M3.
А в частности - у LPC через IAP (встроенное API работы с флеш) можно считать идентификатор устройства,
определить чип и соответственно - набор периферии.
Serj78
сообщение May 4 2014, 10:55
Из: СПб
Спасибо, попрбую..
fsize = SYSMEM_FSIZE & 0x0000FFFF;
Очень полезная функция, получается что ее в моем случае достаточно.
смущает только , неизвестное макроопределение-
SYSMEM_FSIZE
Это просто адрес или что-то посложнее?
demiurg_spb
сообщение May 5 2014, 07:38
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Serj78 @ May 4 2014, 14:55) *
SYSMEM_FSIZE
Судя по контексту топика это константа во флешь-памяти контроллера по адресу 0x1FFFF7E0:
#define SYSMEM_FSIZE  *((const volatile DWORD*)0x1FFFF7E0)
Serj78
сообщение May 5 2014, 14:00
Из: СПб
Aга, спасибо, уже попробовал sm.gif.
вроде работает на xB, а хС кажись как-то странно запорол - прошился, и - не определяется по swd... буду копать дальше..
Serj78
сообщение May 7 2014, 07:29
Из: СПб
Разобрался и впал в ступор..
похоже, какой-то конфликт периферии, причем одинаковой для B и С версий контроллера
если я выполняю вот эту строчку
AFIO->MAPR|=(3<<4); //Usart3_remap[1:0)=11; (full remap - D8, D9)
То на контроллере " B " она выполняется и действительно ремапит ком 3 на выбранные ноги,
а на контроллере "С" этот код не приводит к ремапу выхода ( на ноге TX остается лог 0 ), и после прошивки контроллер перестает работать с swd!!
стираю его через бутлоадер..
PS: внимательно проверил- ремап таки происходит, но вот дебаг ( swd) почему-то продолжает не работать
adnega
сообщение May 7 2014, 07:51
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Древнейшие грабли! Так пользоваться регистром MAPR (|=) запрещено! Почему - обсуждалось не раз))
Serj78
сообщение May 7 2014, 08:46
Из: СПб
Внимательно проверил- ремап все-таки происходит, но вот SWD почкему-то не работает при этом..
если верно предположение что биты отвечающие за SWD не читаются из регистра ремаппинга, то почему же на одном проце читаются, а на другом- нет?
тогда почему для одного типа процессора все работает, а в другом- отваливается swd ...
прочитал про грабли- да, древнейши. из этих битов может прочитываться всякая ерунда. хорошо что только их этих битов..
как оказалась - эта ерунда звисит от типа процессора sm.gif..
adnega
сообщение May 7 2014, 09:26
В документации написано: "These bits are write-only (when read, the value is undefined)".
Если сам разработчик не может предсказать, что прочитается, то какого ответа Вы ожидаете?
Просто не используйте результат чтения этих битов, а записывайте их принудительно при каждой записи в MAPR.
Почему swd отваливается Вам очевидно. Как этого избежать - тоже. Обсуждать почему STM-щики так подло поступили и когда исправятся - нет смысла.
В новых семействах такой проблемы нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:19
