> ШИМ на биполярном транзисторе, ШИМ на биполярном транзисторе для управления коллекторным ЭД
Voldemari4
сообщение May 5 2014, 14:37
Пользователь №: 81 582
Добрый день, собрал схему ШИМ для управления коллекторным электродвигателем 24В, 24Вт. Схема получает питание от блока PS-25-24. Если остановить двигатель сгорает транзистор VT3 (звонятся коллектор с эмитером), хотя блок питания имеет защиту от КЗ. Транзистор почти не греется даже при выходе из строя. Прокоментируйте пожалуйста схему и подскажите что делать, чтобы не сгорал транзистор. Резистор R16 для обратной связи, которая сейчас не задействована и вместо резистора запаяна перемычка. Я думаю, может, с помощью обратной связи по току реализовать защиту от КЗ
Сообщение отредактировал Voldemari4 - May 5 2014, 14:38
- Voldemari4   ШИМ на биполярном транзисторе   May 5 2014, 14:37
- - bloodden2005   А вы резистор база-эмиттер повесьте на пару кОм   May 5 2014, 19:59
|- - megajohn   могу ошибатся, но насколько помню всякие дебаты, б...   May 5 2014, 20:25
|- - Herz   Цитата(megajohn @ May 5 2014, 23:25) могу...   May 6 2014, 09:29
- - Orthodox   Цитата(Voldemari4 @ May 5 2014, 18:37) До...   May 5 2014, 20:38
- - kovigor   Цитата(Voldemari4 @ May 5 2014, 17:37) Ес...   May 5 2014, 20:49
- - Егоров   Вполне закономерно выгорает. При чем тут защита б...   May 5 2014, 23:04
- - wla   Цитата(Voldemari4 @ May 5 2014, 20:37) До...   May 6 2014, 03:13
- - Voldemari4   Большое спасибо всем за ответы. Транзистор VT3 это...   May 6 2014, 05:46
|- - Orthodox   Цитата(Voldemari4 @ May 6 2014, 09:46) Хо...   May 6 2014, 06:03
|- - wla   Цитата(Voldemari4 @ May 6 2014, 11:46) .....   May 6 2014, 06:22
- - Starichok51   что-то не то вы намерили. двигатель мощностью 24 В...   May 6 2014, 06:02
- - Voldemari4   Померял сопротивление по закону Ома, напряжение по...   May 6 2014, 08:45
|- - Starichok51   Цитата(Voldemari4 @ May 6 2014, 12:45) По...   May 6 2014, 12:45
- - Voldemari4   Забыл добавить, на схеме еще есть резистор 150 Ом,...   May 6 2014, 10:06
|- - wla   Цитата(Voldemari4 @ May 6 2014, 16:06) За...   May 6 2014, 12:14
- - Burner   Похоже, новый транзистор выдерживает пусковой ток.   May 20 2014, 04:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01746 секунд с 7
