> Проблема с ЕМС БП радиостанции
sinc_func
сообщение May 5 2014, 14:30
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Есть блок питания радиостанции, сделанный на базе DC/DC модуля (50B -> 12 В).
Он должен иметь минимум излучений во внешнюю силовую цепь. Когда дело дошло до ГОСТ-30429-96, выяснилось, что уровень помех должен быть
0.5-6 МГц – 40..26 dBмкВ,
6-30 МГц – 26 dBмкВ,
30-100 МГц – 34 dBмкВ.
В представленной выше схеме были получены цифры на эквиваленте сети
0.5-6 МГц – 51 dBмкВ,
6-30 МГц – 67 dBмкВ,
30-100 МГц – 54 dBмкВ.
Различного рода улучшения (двухкаскадная фильтрация и прочь..) давали еще около 9 dB.
..И цифра (6-30 МГц – 26 dBмкВ) – выглядит как-то нереалистично (по крайней мере при разводке в стиле навесного обвеса)
И вопрос к знатокам – как достигается эта цифра (6-30 МГц – 26 dBмкВ).
velkarn
сообщение May 5 2014, 15:30
Пользователь №: 10 030
это кондуктивные помехи в питающую сеть? между шинами питания или относительно земли?
sinc_func
сообщение May 6 2014, 04:28
Из: Пенза
-Да.
Замер проводился каждой фазы питания относительно земли.
Уровни по фазам обычно различаются.
Сообщение отредактировал sinc_func - May 6 2014, 04:39
velkarn
сообщение May 6 2014, 07:19
У вас во входном разъёме я не увидел контакта земли, относительно какой точки вы проводили измерения?
как я понял из схемы, относительно земли стоят конденсаторы С32,33, как далеко они от точки измерения?
как-то занимался борьбой с помехами и существенного уменьшения (15-20 дБ) удалось добиться тем, что:
1 конденсаторы к земле расположены максимально близко к разъёму (соответственно уменьшена длина проводника земли от конденсаторов)
2 конденсаторы н90, н30 заменены на мп0 (мп0 лучше давят даже при меньшей ёмкости)
wim
сообщение May 6 2014, 10:59
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(sinc_func @ May 5 2014, 17:30) *
Есть блок питания радиостанции, сделанный на базе DC/DC модуля (PM-60PD046, 50B -> 12 В).
ПМСМ урезать 40 дБ нереально. Какие там радиостанции - это китайское чудо вообще можно применять только в промзонах, даже на жилых и коммерческих объектах нельзя. Проще всего утилизировать его в соответствии с местным природоохранным законодательством. А перед покупкой очередного девайса ознакомиться каким стандартам ЭМС он соответствует.
silantis
сообщение May 6 2014, 12:07
Пользователь №: 81 504
Мне просто интересно, неужели никак нельзя подавить помехи от блока питания наружу?
Ну там взять мощную плату, распаять на ней это блочок, зафильтровать его капитально, все это засунуть в металлический корпус, по всем правилам, чтоб никакого навесного монтажа, только пайка, полигоны и болты.
Или невозможно в смысле без коренных изменений конструкции?
wim
сообщение May 6 2014, 14:21
рядовой
Для иллюстрации масштаба проблемы:
http://www.eetimes.com/author.asp?section_...;doc_id=1279146
Т.е. в этом светодиодном драйвере чтобы соответствовать СИСПР 22 класс Б паразитная емкость между стоком транзистора и подстилающей поверхностью должна быть не более 0,1 пФ. Это чтобы получить не более 56 дБмкВ квазипикового напряжения, а потерпевшему надо на 30 дБ меньше, т.е. паразитная емкость должна быть примерно в 30 раз меньше, что совершенно нереально. А по факту ситуация еще хуже, потому что у девайса изначально уже 67 дБмкВ. 05.gif
silantis
сообщение May 6 2014, 14:55
Интересная статья, спасибо почитаю.
elman
сообщение May 6 2014, 22:18
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Повеселили.... Разработка импульсника для сколько-нибудь чувствительных радиостанций это вообще высший пилотаж. А вы ставите готовые модули и чего-то ожидаете ;-) И, к стати, совсем не факт что вам будет достаточно соответствовать данному госту.
velkarn
сообщение May 7 2014, 04:09
всё так, паразитная ёмкость между точкой переменного потенциала (стоком силового транзистора) и землёй определяет уровень помех, но в этой статье не сказано про помехоподавляющие конденсаторы на землю. Мне кажется, если установить огромную батарею конденсаторов к земле, то можно подавить любые помехи.
wim
сообщение May 7 2014, 05:12
рядовой
В статье рассматривается неизолированный преобразователь - там нет земли. Можно подключить RC-цепочку параллельно ключу, т.е. создать для синфазной помехи емкостный делитель тока. Но эта цепочка съест сколько-то процентов КПД, что снизит коммерческую привлекательность девайса.
В изолированном преобразователе "огромную батарею конденсаторов" подключать, во-первых, нельзя по требованиям электробезопасности - ток утечки не более 0,5 мА. Во-вторых, это не поможет, потому что паразитная емкость это не настоящий конденсатор, а нечто рапределенное в пространстве над подстилющей поверхностью. Нужно эти конденсаторы цеплять в разные точки схемы, но при изначально высоком уровне помех будет влиять все - даже расположение проводов на столе.
velkarn
сообщение May 7 2014, 08:39
получается что и во входном разъёме этого источника нет контакта земли..? интересно, как они тогда проводят измерение помех? относительно какой точки?
кстати, на схеме паразитные ёмкости показаны к этакому значку земли, интересно что они имеют под ним в виду... паразитная ёмкость между чем и чем?
да, про ток утечки я не подумал.
а вот не почему не поможет? какая разница, паразитная ёмкость - настоящий конденсатор или не настоящий? в любом случае подавляющий конденсатор с шины питания к земле шунтирует высокочастотную составляющую напряжения помехи, и, таким образом получается что чем он больше, тем напряжение помехи меньше, имхо.
sinc_func
сообщение May 7 2014, 08:51
Из: Пенза
- используется контакт на корпусе
wim
сообщение May 7 2014, 09:03
рядовой
Относительно пластины заземления.
Вопрос в том - насколько нужно задавить. Обычная величина Y-конденсатора порядка 1000 пФ. Если нужно задавить на 40 дБ, значит емкость должна быть примерно в 100 раз больше, т.е. 0,1 мкФ, что невозможно по требованиям электробезопасности.
MikeSchir
сообщение May 7 2014, 10:47
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
У ТС источник питания DC/DC, где понятия тока утечки нет, и поставить такой конденсатор (0,1мкФ) ничто не мешает (КМК). А что на это говорит ГОСТ по электробезопасности (сам не помню rolleyes.gif )?
Решить задачку только ёмкостными делителями и фильтрами, видимо (видел я эти источники для радиостанций), не удастся, придётся поработать с "железом" (с корпусами, экранами).
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 7 2014, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.02238 секунд с 7
