Помогите разобратся в адовой схеме |
May 7 2014, 15:52
Пользователь №: 81 608
Собственно говоря, я учусь в институте Георга-Симона-Ома, это в городе Нюрнберг (Германия), на данный момент я заканчиваю 6ой семестр факультета электро- и информационной техники, в данном семестре мы выполняем проектную работу, который выдаёт нам преподаватель нашего выбора. Мне и моему сокурснику собственно достался этот ад. Что это такое? Это схема управления мотора постоянного тока, задача такова: постоянно выбивает 2 транзистора (нижних), нам нужно найти причину и внести свои поправки дабы этого не происходило. Мы в данный момент находимся на следующем этапе: Понять схему... В связи с этим мы запаслись литературой и спаяли сие чудо аналогового мышления. Теперь делая замеры, пытаемся понять как происходит управление... В данный момент столкнулись с некими проблемами, а именно: - мы не совсем понимаем как происходит регулировка всего если честно, тоесть сами операционые усилители как я понял это 2 PI, 1 Inverter, 1 управление силой тока, но вот именно как они взаимодействуют не совсем понятно, помогите кто, если не сложно  - Если меряем оптрон к массе управления, получаем пульсовый сигнал, когда меряем оптрон к массе транзисторного "круга" получаем мертвеченко  П.с: Пардоньте за мой русский  П.с.с: как работает транзисторный мост вроде ясно, проблема в понимание скорее в левой стороне :/
May 7 2014, 20:20
Ребят, спасибо за ответы, насчёт токоограничительных резисторов я уже думал... Но вопрос не в этом на данной стадии, не до конца получается понять левую часть схемы, тоесть как именно происходит сама регулировка >.<
May 7 2014, 20:59
Пользователь №: 81 504
Цитата(RulerOfCats @ May 8 2014, 00:20)  Ребят, спасибо за ответы, насчёт токоограничительных резисторов я уже думал... Но вопрос не в этом на данной стадии, не до конца получается понять левую часть схемы, тоесть как именно происходит сама регулировка >.< А промоделировать поведение схемы не пробовали? Если да, то в какой программе и что именно вызывает вопросы.
Сообщение отредактировал silantis - May 7 2014, 21:00
May 7 2014, 21:25
Ещё не пробовали, собираемся в PSpice, но прежде чем что-либо моделировать было бы не плохо хотя-бы как-то поверхностно понять схему. Я вот лично вижу в этой схеме два PI регулятора и 2 инвертора, конденсаторы допустим в левом верхнем углу вообще для меня являются загадкойб вот собственно :/
May 8 2014, 00:56
Пользователь №: 44 698
Цитата(RulerOfCats @ May 8 2014, 00:25)  Ещё не пробовали, собираемся в PSpice, но прежде чем что-либо моделировать было бы не плохо хотя-бы как-то поверхностно понять схему. Я вот лично вижу в этой схеме два PI регулятора и 2 инвертора, конденсаторы допустим в левом верхнем углу вообще для меня являются загадкойб вот собственно :/ Это связано с формированием заданной передаточной функции управления двигателем, чтобы получить заданное качество управления. Переходную характеристику На вход поступает первая и вторая производная чего-то. Как переводятся с немецкогог слова?
May 8 2014, 05:38
Пользователь №: 28 262
Цитата(RulerOfCats @ May 8 2014, 00:25)  ... но прежде чем что-либо моделировать было бы не плохо хотя-бы как-то поверхностно понять схему... Если такую работу вам дали, значит на лекциях должны были читать теорию про это.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
May 8 2014, 06:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Jurenja @ May 7 2014, 22:19)  Двухсторонний стабилитрон ставить необязательно - есть 4 диода, защищающие коллекторы транзисторов, их достаточно имхо. А вылетают транзисторы из-за слишком большого базового тока - базовый переход не выдерживает. Оптроны могут выдавать большие токи. Взгляните в спецификацию. Оптроны слабее. Они должны были бы гореть первые при большом базовом токе у транзисторов. Во вторых при подключенном моторе базовые токи не могут быть большими у транзисторов T2 и T4, этому помешает ток нагрузки через R20 и R21 Без мотора должны были бы гореть оптроны. Транзсторы могут выходить из строя просто из-за перегрева. Ну а принцип работы схемы до конца нельзя восстановить поскольку не изображены цепи откуда приходят сигналы задатчиков тока и частоты. Не видно обратных связей. На U1 сделаны интеграторы. Пропорционального канала не видно. Вот видимо его и надо добавить. Скорее всего надо закоротить конденсатор 4
