> Можно ли так делить сигнал
DEM_ALEX
сообщение May 8 2014, 06:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Добрый день!
Возникла необходимость разделить сигнал на 3 канала. Сигнал представляет собой ограниченный синус частотой 1 или 10 МГц. Сигнал снимается и выхода операционного усилителя после деления подается на фазовый детектор (50 Ом). Можно ли взять 3 эмиттерных повторителя , соединить их входы и подать в эту точку сигнал с выхода ОУ? Или лучше взять что-нибудь специально предназначенное для этого ( например) ? Нужно как можно меньше внести искажения в фазу сигнала или поделить с одинаковой ошибкой.
VCO
сообщение May 8 2014, 07:32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всё зависит от выходного сопротивления ОУ. Если оно равно 50 Ом, то можно подцепить указанный Вами сплиттер.
DEM_ALEX
сообщение May 8 2014, 07:57
Из: Таганрог
По даташиту сопротивление не более 1 Ом.
silantis
сообщение May 8 2014, 08:32
Пользователь №: 81 504
Да возьмите любой сплиттер на резисторах, у которого выходное сопротивление по каждому направлению 50 ом и разведите равными по длине трассами, если очень надо, чтоб все три канала имели минимальный фазовый сдвиг.
У меня встречный вопрос "ограниченный синус" это как, если у него шапку срезали, то это уже не "синус" а целая толпа гармоник...
DEM_ALEX
сообщение May 8 2014, 09:50
Из: Таганрог
Спасибо. Сплитера и не хватало для связки. Пытался сделать на реактивных элементах, но что-то не очень вышло. Про резистивный сплитер забыл совсем. Диапазон частот не очень знакомый для меня. И не ВЧ и не постоянный ток.
Да конечно. Штук 8-10 гармоник в моем случае.
VitaliyZ
сообщение May 8 2014, 10:17
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
I would agree with Silantis, use resistors - simple, fast, and broadband.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:47
