Ethernet на ПЛИС, Tri-Mode Ethernet MAC + marvell 88e1111 |
May 13 2014, 09:30
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 13:15)  Вот я и сколняюсь к тому что передача в phy запрещена, это кнч странно, но других обяснений происходящему нет, и нужно изучать регистры конфигурации, что я и делаю Так там же всего 16 основных регистров. А за передачу отвечает еще меньше... Прочитать по MII и сюда выложить. Но только расписать словами, т.к. никто ковыряться в регистрах и битах не будет... А так, пока будете писать, то Вы и сами их выучите... Цитата(Bad0512 @ May 13 2014, 13:18)  Возможно ТС генерит некорректный пакет(битый CRC, неправильный dest MAC, wrong endianess, etc.), и этот пакет дропается на уровне MAC компутера. сказано же ему было - делай широковещательный пакет и передавай его на заглушку... А для осциллографа CRC значения не имеет...
www.iosifk.narod.ru
May 13 2014, 09:47
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(iosifk @ May 13 2014, 16:30)  сказано же ему было - делай широковещательный пакет и передавай его на заглушку... А для осциллографа CRC значения не имеет... Осциллографом залезть в контроллер Ethernet (они сейчас как правило интегрированные) на материнке проблематично будет. Ну а в медном интерфейсе проблемно что-то вообще увидеть за исключением link pulses. Можно передавать броадкасты, но при этом необходимо убедиться, что PHY на компе сконфигурена в promiscous mode. Иначе она эти пакеты дропать будет.
May 13 2014, 10:28
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 10:47)  включил режим loopback, tx также не работает, обратно отправленные мной пакеты присылать не хочет; есть мысли что нужно вручную устанавливать режим 1000base-t (но loopback и без этого вроде должен работать, для него нужно установить 0.15 - 1, 0.14 - 1 и скорость, что я и делаю), может у кого еще какие мысли есть? Попробуйте включить Line Loopback 20.14 = 1 и посмотреть уйдёт ли принятый пакет обратно на ПК, вручную скорость не настраивал, всегда использовалось Auto-Negotiation и скорость выбиралась автоматом. Цитата(Bad0512 @ May 13 2014, 12:47)  Можно передавать броадкасты, но при этом необходимо убедиться, что PHY на компе сконфигурена в promiscous mode. Иначе она эти пакеты дропать будет. Бродкасты пройдут в любом mode, ну и за фильтрацию пакетов отвечает MAC уровень.
Сообщение отредактировал doom13 - May 13 2014, 10:32
May 13 2014, 11:11
Из: спб
Цитата(Bad0512 @ May 13 2014, 13:47)  Осциллографом залезть в контроллер Ethernet (они сейчас как правило интегрированные) на материнке проблематично будет. ТС написал: " имеется отладочная плата Xilinx sp605"... О какой материнке речь? Любой сигнал на разъем для осцилла можно вывести, да и чип-скоп никто не отменял... Вообще можно шахматку гнать на трансивер и чередовать их, чтобы PHY увидела окончание преамбулы и через заглушку смотреть, что PHY отдает данные в МАС... На этом уровне никаких "пакетов", "адресов" и прочего еще не нужно...
www.iosifk.narod.ru
May 13 2014, 13:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 80 823
В общем считываю регистры и смотрю их содержимое, вопросов возникает много. Начну с простого. в нулевом регистре есть бит сброса 0.15 и написано что после записи 1 просиходит сброс phy и этот бит автоматически устанавливается в 0. но когда я считываю этот регистр бит сброса попрежнему стоит в 1
Сообщение отредактировал Alexey_pashinov - May 13 2014, 13:26
May 13 2014, 13:31
Из: Зеленоград
Цитата(doom13 @ May 13 2014, 17:27)  Вот тут какая-то ерунда, должен обнуляться. А для остальных регистров запись-чтение работает правильно? Ну да, читает вроде правильно, я ведь не знаю что именно записано должно быть в регистрах, но судя по 0 регистру куда я вел запись он считывает то что и записал (хотя должен считывать тоже, только 15 бит ставить в 0)
May 13 2014, 13:40
Из: Зеленоград
Цитата(iosifk @ May 13 2014, 17:37)  А сигнал сброс из ПЛИС на PHY снят? Нет, на phy подается '1' (при единице работает в обычном режиме) думаете в этом проблема?
Сообщение отредактировал Alexey_pashinov - May 13 2014, 13:42
May 13 2014, 14:02
Пользователь №: 74 946
Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 17:31)  я ведь не знаю что именно записано должно быть в регистрах, В регистре 2 находится код изготовителя, всегда читается 0x0141, проверьте.
May 13 2014, 14:10
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 16:40)  Нет, на phy подается '1' (при единице работает в обычном режиме) думаете в этом проблема? Тут нет проблем, так и должно быть. Единственная проблема с Hard Reset может заключаться в том, что после подачи питания микросхему надо какое-то время подержать в ресете (у нас на одной из плат была такая проблема), но у Вас, похоже, проблема не в этом, т.к. приём работает. Попробуйте, работает ли loopback через PHY со стороны компа, ещё можно включить в PHY генератор пакетов, если и то и другое работает, то с передатчиком PHY всё нормально. Тогда смотрим ещё раз сечение MAC->PHY. Цитата(Alexey_pashinov @ May 13 2014, 16:31)  Ну да, читает вроде правильно, я ведь не знаю что именно записано должно быть в регистрах, но судя по 0 регистру куда я вел запись он считывает то что и записал (хотя должен считывать тоже, только 15 бит ставить в 0) Попробуйте почитать reg2, должны получить 0х0141 и на reg3 можно чтение mdio потестить (биты 15-10 = 000011, биты 9-4 = 001100).
May 13 2014, 14:41
Из: Зеленоград
Спасибо, завтра прочитаю регистры и опробую режим loopback и тогда отпишусь
Jun 2 2014, 06:30
Из: Зеленоград
Извините что долго не отписывался, моя ошибка была в назначении пинов, перепутал tx_clk и gtx_clk, естественно передатчик неправильно тактировался и поэтому не работал. После этого все заработало, так же доделал UDP/IP блок, взяв проект с opencores, если кому-то интересны какие-то детали по реализации могу отписаться что и как делал)
Кстати проект 1G eth UDP / IP Stack взятый с opencores гигабитный, интересно было бы узнать как заставить работь UDP/IP на 100 или 10 Мбит/с?
