Цитата(Herz @ May 11 2014, 10:01)
Не советовал бы поступать так. Обычно у сетевых трансформаторов первичная обмотка изолирована от вторичных лучше, чем вторичные между собой.
Да, я знаю, конечно, стандартную практику. Надеялся, может кто обнадежит, скажет что во всех ТАН-ах межбмоточная изоляция везде одинаковая (одинаково хорошая/плохая) и т.п.
Цитата(TSerg @ May 13 2014, 17:00)
Все гораздо проще.
Стандартно на 220 В, рекомендуется соединять выводы 2 и 4, а сетевое подавать на 1 и 5.
Для работы на повышенном напряжении надо соединить 3 и 4, а подавать сетевое на 1 и 5 или 1 и 6 ( рабочее 227 и 234 В, соответственно ).
Если бы трансформатор был 127/220, это был бы идеальный вариант, т.к. сегодня поголовно везде 230 В (новый стандарт), и вопрос бы, конечно, не стоял. Но у меня трансформатор ТАН-27-220-50 (который с одной единственной первичной обмоткой, выводы, если не ошибаюсь 1 и 5, без 2, 3, 4, 6), т.е. не тот, который "127/220".
В общем, всем спасибо, я решил - безопасность превыше всего, оставил как есть. Неиспользуемую низковольтную обмотку (6 В) использовал для понижения вторичного напряжения до требуемого.
БП прошел серьезные тесты (на загорание лампочки :-) при температуре +20 С), и уже успешно трудится.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - May 13 2014, 14:43
