3 страниц V   1 2 3 >
> STMicroelectronics Virtual COM Port, Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
ViKo
сообщение May 13 2014, 06:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Попробовал на двух платах Discovery (STM32F407, STM32F429) создать CDC устройство в STM32CubeMX. И оба раза компьютер обнаруживает устройство, устанавливает драйвер, но не может его запустить. И в настройках USB в Cube менял, и все равно. ОС - Windows 7 x64. Что не так? Полный интернет подобных сообщений, но ни одного ответа я не нашел.
derun
сообщение May 13 2014, 09:18
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Непонятна фраза "Не Запускается driver" -это как, какие сообщения выдает Винда?
У меня тоже Виндовс 7 x64 и все работает. Подробнее проблему опишите пожалуйста. Файл конфигурации Куба (*.ioc) приложите если можно.
uriy
сообщение May 13 2014, 09:29
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
C 32 битнымми windows плата работает?
Если да отключите проверку подписи драйвера в 64 битной windows.
derun
сообщение May 13 2014, 09:57
Думаю Вы правы, причина может быть именно в этом, хотя у меня заработало и без отключения цифровой подписи драйвера.
Может какая-то старая версия драйвера.
ViKo
сообщение May 13 2014, 10:01
Вот так и пишет, как в подзаголовке показал, скопировал: "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
Зашиваю прошивку, втыкаю USB разъем, нажимаю сброс, Windows 7 находит устройство, автоматически находит драйвер для него (и вручную ставил - тот же, с сайта ST), устанавливает. После в Диспетчере устройств появляется COM3, но "запуск..." (см. выше).
Конфигурация в Cube - простая, выбираю Discovery плату, в ней включаю USB выводы, в USB включаю CDC. Своего не пишу ничего.
И так на двух разных платах.
Вот есть ссылка с подобной проблемой.
https://my.st.com/public/STe2ecommunities/m...rentviews=13131
Версия драйвера - последняя, что есть, 1.3.1
С этим возился дома, сейчас ничего больше сказать не могу.
KnightIgor
сообщение May 13 2014, 12:14
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Ну так там по ссылке написал один, что решил все проблемы, изменив размер буфера на 64. Думаю, где-то в настройках для CDC Endpoint. Другой пишет, что проблема ушла после установки CDC_IN_FRAME_INTERVAL в 0 в файле usbd_conf.h.
Я не пробовал еще эти Cube, но у нас на F103 на собственных платах CDC работают. Более того, мой коллега, гуру в Windows, написал свой собственный *.INF файл для установки CDC. Ведь по сути для CDC не нужен никакой сторонний драйвер. Просто Windows до XP включительно для каждого нового воткнутого CDC устройства проводит якобы установку драйвера, которая заключается просто в копировании родного файла usbser.sys из одного угла системы в другой, напрягая пользователя дурными вопросами. Более новые Win'ды это делают молча. Поэтому, если Windows не хочет общаться с CDC, надо покрутить дескриптор на предмет тех самых размеров буфера и временнЫх параметров.
derun
сообщение May 15 2014, 11:18
На форуме ST была рекомендация заменить строку:
pdev->pClassData = USBD_malloc(sizeof (USBD_CDC_HandleTypeDef));
в файле usbd_cdc.c
на :
pdev->pClassData = (void *) USBD_malloc(sizeof (USBD_CDC_HandleTypeDef));
ViKo
сообщение May 15 2014, 19:24
в файле usbd_cdc.c
на :
Не помогло. Результат тот же.
Параллельно для STM32F3Discovery сотворил из библиотеки STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.0.0 VirtualComport_Loopback, он работает. "Устройство работает нормально." Общаюсь с платой через HTerm. Правда, она другим кабелем подключена к компьютеру (на этой плате разъем другой). Код там другой, конечно, но, делаю вывод, что с компьютером и драйвером все нормально.
Для STM32F30x в CubeMX пока кодогенератора нет.
aaarrr
сообщение May 15 2014, 20:13
Пользователь №: 1 448
Попробуйте подключить устройство и затем удалить его в диспетчере.
A. Fig Lee
сообщение May 15 2014, 20:36
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Я бы посмотрел что на USB творится. "Device Monitoring Studio" то ли 30 то ли 40 баксов всего, да и трайал наверное есть.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
ViKo
сообщение May 15 2014, 20:51
https://my.st.com/public/STe2ecommunities/m...urrentviews=328
Почитав эту тему, изменил размер кучи до 0x0400, и COM Port заработал. Буду пытаться разбираться дальше...
Golikov A.
сообщение May 15 2014, 21:09
Пользователь №: 14 454
я вот смотрел на это
и вот мне подумалось, что тот кто код отлаживал сначала заметил что получил неверный указатель. Потом изменил это и кучу, и все заработало, сделал выводы что надо так сделать.
А мне кажется что надо поглядеть что возвращает USBD_malloc, наверняка в начальном варианте с маленькой кучей оно возвращало 0, как код ошибки что не удалось выделить буфер...
ViKo
сообщение May 15 2014, 21:13
Я там еще других настроек в CubeMX покрутил, в частности, задал скорость ножек USB High...
В-общем, пока ответ не готов.
uriy
сообщение May 16 2014, 05:32
Из: Ижевск
Есть и бесплатная версия http://freeusbanalyzer.com/
ViKo
сообщение May 16 2014, 08:45
За ссылки-советы - спасибо!
Я пользовался USBlyzer, USBTrace, но не в этом случае.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
