Съём данных с емкостного датчика |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 24 2014, 14:11
Пользователь №: 59 981
Я правильно понял схему подключения? Т.е. резистор "проходной". Или же нужно сопротивление ставить как в рис 2? (в параллель) По поводу ёмкости вообще ничего не понятнто. Нужно ли её ставить и как? На всякий случай поставил цифры около основных элементов. К сожалению, технические параметры датчика мне не известны. По природе откликов - емкостной.
Сообщение отредактировал Art55555 - Apr 25 2014, 11:37
Apr 24 2014, 19:32
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Art55555 @ Apr 24 2014, 11:57)  соединяемся по 3 контактам –питание, земля и сигнал. Непонятно, что именно представляет собой датчик. Раз на него необходимо питание, значит что-то внутри питается. Может быть там есть встроенный усилитель. Тогда нагрузка вовсе не обязана быть высокоомной. А может быть вообще выходной сигнал в формате RS232? Тогда совсем другая опера получается... Короче, без этой информации никакая схема разумно предложена быть не может, только вилами на воде.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Apr 25 2014, 11:39
Цитата(Tanya @ Apr 24 2014, 18:30)  Нужно обеспечить путь входному току ОУ. Картинки нужно сжимать. Уберите рамочки и сожмите до нормального размера. Картинки поправил, извиняюсь. Путь входному току - т.е. последовательно ставить резистор нельзя?
May 13 2014, 11:37
Цитата(Tanya @ Apr 25 2014, 15:18)  Можно, и нужно. И еще на общий резистор для тока. Нужна линейная комбинация Ваших картинок. Предполагаем, что Ваш датчик с бесконечным сопротивлением на постоянном токе. Его нужно считать. По току ОУ, шумам, смещению и пр... Последовательно - для страховки ОУ. Получается, что схема включения имеет такой вид:
А значения этих сопротивлений уже нужно отдельно высчитывать. По датчику, к сожалению, информации мало. Датчик тремора. Представляет собой 2 металлические пластины с упругим диэлектриком между ними. К нему подходят 3 провода - питание 3.3 В, земля и, собственно, выходной сигнал. Датчик явно не резистивный. При подключении осциллографа мы видим только шумы по питанию 50 Гц., а полезного сигнала не видно вообще (при воздействии на датчик). Получается, сначала нужно как-то выделить сигнал а уже после заниматься его усилением с последующей оцифровкой.
May 13 2014, 14:58
Пользователь №: 68 019
Цитата(Tanya @ May 13 2014, 15:04)  Сопротивление у щупа маловато. Там, наверное, вся игра на изменении емкости при неизменном заряде конденсатора. А описание у датчика есть? А зачем тогда питание?
May 15 2014, 17:19
Цитата(Tanya @ May 13 2014, 15:04)  Сопротивление у щупа маловато. Там, наверное, вся игра на изменении емкости при неизменном заряде конденсатора. А описание у датчика есть? Скорее всего, да. Во всяком случае, при лёгком прикосновении к пластине датчика пальцем (без нажатия) мы видим отклик. Но вот вопрос - как этот отклик сделать более-менее сильным? А сейчас там единицы милливольт.
Guest_TSerg_*
May 15 2014, 20:01
Guests
Цитата(Art55555 @ May 15 2014, 21:19)  Но вот вопрос - как этот отклик сделать более-менее сильным? А сейчас там единицы милливольт. Понятие "усилитель" Вам известно?
