> ATMega8a AU глюк порта В?, epic fail
Mar_K
сообщение May 17 2014, 06:48
Пользователь №: 68 727
Запаял сей микроконтроллер в плату. Прошивка заливается по SPI. Код:
int main(void)
        asm("cli");
        SPCR &= ~(1<<SPE);
        SFIOR &= ~(1<<PUD);
        DDRB = (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4) | (1<<PB5) | (1<<PB6) | (1<<PB7);
        PORTB = 0x00;
while(1) {
                PORTB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4) | (1<<PB5) | (1<<PB6) | (1<<PB7);
                _delay_ms(1000);
                PORTB &= ~((1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4) | (1<<PB5) | (1<<PB6) | (1<<PB7));
                _delay_ms(1000);
return 0;
1) Если включать все биты и выключать тоже все, то на всех кроме бита 4 держится напряжение 5 вольт, а на бите 4 меняется 0-5-0-5.
2) Если выключить хотя бы один любой бит (DDRn = 0 && PORTn = 0 всегда), а все остальные переключать, то на ножке бита n держится уровень напряжения 5 вольт, а все остальные биты переключатся.
На замыкание соседние пины проверял .. Смотрел какой код генерит avr-g++ -- все ок. Что это, баг или фича?
PS: до того как припаял эту микруху, на точно такойже плате стояла atmega8 и такого не наблюдалось.
Сообщение отредактировал Mar_K - May 17 2014, 06:50
RabidRabbit
сообщение May 17 2014, 07:09
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Может, убрать
SPCR &= ~(1<<SPE);
SFIOR &= ~(1<<PUD);
И без затей
DDRB = 0xFF
PORTB = 0xFF
PORTB = 0;
Mar_K
сообщение May 17 2014, 07:28
Цитата(RabidRabbit @ May 17 2014, 11:09) *
Может, убрать
SPCR &= ~(1<<SPE);
SFIOR &= ~(1<<PUD);
И без затей
DDRB = 0xFF
PORTB = 0xFF
PORTB = 0;
Делал уже так. Все равно не работает. Такой код написал, чтобы легче было проверять какой бит глючит. А первые две строки для перестраховки. Кстати, проверил на порту D -- таже фигня.
Сообщение отредактировал Mar_K - May 17 2014, 07:29
zombi
сообщение May 17 2014, 08:47
Пользователь №: 40 106
Питание и клок согласно DS?!
Mar_K
сообщение May 18 2014, 02:30
Да. Клок от внутреннего генератора. Пробовал на разных клоках 1-8МГц -- один фиг.
Все, разобрался. Дело было не в машине. Забыл волшебный флаг линкеру указать -mmcu=atmega8. В результате прога начиналась не с main sm.gif
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Mar_K - May 18 2014, 02:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
