> SIM900. Перезапуск модуля., Проблема перезапуска.
RadikX
сообщение Apr 14 2014, 01:19
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
1. Осуществляю пересброс модуля SIM900(Revision: 1137B09SIM900M64_ST) в соответсвии с временной диаграмой в Hardware design (стр. 18): PWRKEY в низкий уровень на 1,5 сек (д.б > 1 сек), через 2,5 сек(д.б > 2.2сек) проверяю состояние выхода STATUS, за это время он должен установиться в высокий уровень. При неудаче производится повторный перезапуск. Проблема в том , что стабильно запускается только со второго раза. Т.е. перзапуск производится, но состояние выхода STATUS с первого раза не устанавливается.
2. Сброс по RESET в соответсвии с временной диаграмой в Hardware design (стр. 35): NRESET в низкий уровень на 50 микросекунд, через 1,5 сек (min 1,2 сек) проверяю состояние выхода STATUS, за это время он должен установиться в высокий уровень. Выход STATUS не меняется (всегда "единица"). Сброс модуля не происходит.
- RadikX   SIM900. Перезапуск модуля.   Apr 14 2014, 01:19
- - CADiLO   1. Если в этот момент открыта сессия GPRS, то откл...   Apr 14 2014, 02:42
- - RadikX   1. Да, действительно, не туда смотрел. Спасибо за ...   Apr 14 2014, 05:03
- - CADiLO   Время отключения. Исходя из стандартов при нормаль...   Apr 14 2014, 05:22
- - Sevlyar   Здравствуйте! У меня похожая проблема, модуль ...   Apr 23 2014, 05:28
|- - Damienn   Цитата(Sevlyar @ Apr 23 2014, 09:28) Здра...   Apr 23 2014, 05:47
- - CADiLO   >>>Все цепи сброса и сопряжения мк -- мод...   Apr 23 2014, 06:56
|- - Sevlyar   Цитата(CADiLO @ Apr 23 2014, 13:56) >...   Apr 23 2014, 07:51
- - CADiLO   Питание и запитка через выводы - копать в эту стор...   Apr 23 2014, 07:58
|- - Sevlyar   Цитата(CADiLO @ Apr 23 2014, 14:58) Питан...   Apr 26 2014, 10:32
- - CADiLO   Только не говорите что мерили тестером относительн...   Apr 28 2014, 05:55
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ Apr 28 2014, 09:55) Тольк...   Apr 28 2014, 06:35
- - CADiLO   По схеме вроде правильно, разве что АКК перевернул...   Apr 28 2014, 07:25
- - RadikX   Перезапускаю модуль SIM900 через PWRKEY с контроле...   May 19 2014, 04:04
|- - Pavel☺   Цитата(RadikX @ May 19 2014, 12:14) Перез...   May 19 2014, 08:31
- - RadikX   Цитата(Pavel☺ @ May 19 2014, 16:41)...   May 19 2014, 22:28
- - CADiLO   >>>>Перезапускаю модуль SIM900 через P...   May 20 2014, 00:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
