> Диммер - нужна подсказка
Sergey Abaev
сообщение May 19 2014, 14:48
Пользователь №: 54 631
Подскажите чем можно заменить 74AC04SC или где найти готовую схему.
У меня есть диммер на 220В, для диммирования ламп накаливания. Она рабочая.
Основные компоненты в схеме: ARM + симистор BTA225 + 74AC04SC + сигнал перехода через 0 подключенный к ARM. В общем ничего особенного.
Теперь сам вопрос: Хочу переделать на AVR и заменить 74AC04SC на ...... , а вот на что не знаю, может кто подскажет?
Как я понимаю 74AC04SC используется для управления симистра, т.к. напрямую от проца его не открыть?!
На что более доступное можно заменить 74AC04SC или же какие есть нормальные решения? Но хотелось бы оставить в схеме BTA225
Схему делал не я, по этому не пинайте, помогие по существу, пожалуйста.
Пояснения по схеме: сигнал управления приходит на по TRIAC_CTRL1 на 74AC04SC далее все выходит уже на симистор.
Если у кого-то есть уже готовые схемы и не жалко, поделитесь плиз на serjaru@gmail.com
kovigor
сообщение May 19 2014, 17:10
Пользователь №: 56 295
А зачем диммер на ARM делать ? Там обычная ATTiny справится.
Заменить можно, например, на инверторе с триггером Шмитта 74HC14:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
Простых инверторов на такой большой выходной ток я так сходу не назову. Можете скачать справочник по серии К1554, по нему подобрать подходящую ИС и далее с помощью Google найти ее зарубежный аналог.
P.S. А схема точно рабочая , вы ее собирали ?
Sergey Abaev
сообщение May 19 2014, 17:53
Простых инверторов на такой большой выходной ток я так сходу не назову. Нужно смотреть справочник.
Да был умник у нас, и собрал ее на ARM, еще бы CoreI7 залепил. Просто сейчас разбираемся со старым брахлом и удивляемся. Схема рабочая, собирали ее в реальности.
kovigor
сообщение May 19 2014, 17:57
Вот тут посмотрите:
http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr20.htm
Dmitry_Od
сообщение Jun 2 2014, 16:01
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
... Подскажите чем можно заменить 74AC04SC или где найти готовую схему. ...
А почему не управлять используя MOC3061-MOC3063?
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
