> Вопросы начинающих, 2013
KA_ru
сообщение Jan 7 2013, 18:50
Из: Berlin
Пользователь №: 775
можно ли автоматом сделать BOM из нескольких проектов?
нужно получить один XLS файл.
140 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Ответов (1320 - 1334)
Maestro90
сообщение May 13 2014, 07:59
Сообщение #1321
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Цитата(Владимир @ May 13 2014, 10:55) *
Нет.
Только если самому скрипт писать
Благодарю за ответ
white_leo
сообщение May 13 2014, 12:09
Сообщение #1322
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
При редактировании SchLib или PcbLib, когда открыта панель Projects, и когда открываешь панель SCH Library (PCB Library), она всё время хочет расположиться над панелью Projects. Т.е. отображаються вместе. а хочеться чтобы была вкладочка.
Сообщение отредактировал white_leo - May 13 2014, 12:15
Владимир
сообщение May 13 2014, 13:08
Сообщение #1323
Пользователь №: 3 671
писал когда то. Так и осталось в черновиках
Прикрепленный файл  Working_with_Panels.zip ( 884.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Turnaev Sergey
сообщение May 13 2014, 14:20
Сообщение #1324
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(Maestro90 @ May 13 2014, 11:40) *
Скажите, можно ли автоматически в лист схемы добавить список компонентов? Хочется чтобы все было в одном месте) rolleyes.gif
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39460
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
razob
сообщение May 16 2014, 06:16
Сообщение #1325
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Подскажите, есть ли у Альтиумовского компилятора какой-то кеш, который можно очистить? а то в отчёте выдаются ошибки о цепях, которых в дизайне больше нет.
Alexey Sabunin
сообщение May 16 2014, 07:08
Сообщение #1326
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
по идее такого быть не должно.
Можно посмотреть пример такого поведения?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение May 16 2014, 07:15
Сообщение #1327
бывало несколько раз. когда чужой PCB подключается к новому проекту. Там сразу все лишние. При первом импорте из схеме почте всегда все чистится. но было несколько раз, что не сразу.
Поищу, если найду. Но не уверен что осталось что либо в BackUp- aх
Maestro90
сообщение May 16 2014, 07:20
Сообщение #1328
Из: Уфа
Подскажите, а можно поменять шрифт у объекта power object?
Master of Nature
сообщение May 16 2014, 07:29
Сообщение #1329
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Change System Font в Document Options ([O]->[D])
Учтите - изменится весь шрифт на листе.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение May 16 2014, 07:43
Сообщение #1330
Пока Можно только в настройках листа, изменив System font
Скоро появится индивидуальная настройка
temich
сообщение May 16 2014, 23:26
Сообщение #1331
Пользователь №: 80 326
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в Schematic сделать значок нижнего и верхнего индекса?
Владимир
сообщение May 17 2014, 00:50
Сообщение #1332
3 разных текста.
для удобства перетаскивания:
а) Можно объединить в unit
б) еще лучше сделать УГО, где параметры и образуют этот текст
musa
сообщение May 18 2014, 04:19
Сообщение #1333
Пользователь №: 25 668
А можно подробнее про передачу текста через параметр
Владимир
сообщение May 18 2014, 04:42
Сообщение #1334
Да чего тут не понятно
"E" значение первого параметра
"+" -- второго
"п"-- третьего.
Устанавливаем индивидуальные шрифты и местоположение
Заметьте автор вопроса спрашивал только про "как в Schematic"
Michkov
сообщение May 20 2014, 02:23
Сообщение #1335
Пользователь №: 55 898
Здравствуйте. Начинаю работать в Altium14. Как решить ниже озвученные трудности, подскажите пожалуйста.
1) После компиляции выскакивает ошибка
missing negative Net for diff. pair ADCLK_1N, positive net ADCLK_1N.
missing negative Net for diff. pair ADCLK_1P, positive net ADCLK_1P.
Как можно на схеме указать является цепь негативной и позитивной, не переименовывая
цепи каждую отдельно цепь т.е. не дописывая _N и _P? У меня по сути разведена pcb.
______________________________________________________
2) При синхронизации из sch в pcb, altium предлагает:
- add differential pair
Я обозначил диф. пары в схеме и в pcb т.е. имена цепей одних и тех же диф.пар совпадают.
Диф. пары указал на схеме-установил нажатием P-V-f
В pcb я добавил диф пару, указал позитив и негатив.
Зачем Altium пытается добавить их, если они уже обозначены? или это потому что он не определяет в схеме + и - диф.пары?
________________________________________________________________
3) Как синхронизировать sch из pcb хотел бы перенести на sch
информацию Net class members и диф парах (негатив, позитив) ?
Сообщение отредактировал Michkov - May 20 2014, 02:38
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
