> FatsFs и разделы
deplen
сообщение May 12 2014, 09:49
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой в работе fatfs. Необходимо сделать два раздела, выполняя данную функцию пошагово все работает, разделы создаются. Если же я делаю это без пошагового режима (вставил флешку и думаешь что сработало), то разделов нет. Такое чувство, что операции просто не выполняются (не останавливаются, как следовало бы ожидать для работы функции mkfs)
PARTITION VolToPart[] = {
    {1, 1},
    {1, 2},
void test()
    FATFS dialogFS;
    FRESULT rc;
    BYTE work[_MAX_SS];
    rc = disk_initialize(1);
    DWORD plist[] = {80, 20, 0, 0};
    rc = f_fdisk(1, plist, work);
    rc = f_mount(&dialogFS, "0:", 0);
    rc = f_mkfs("0:", 0, 0);
    rc = f_mount(0, "0:", 0);
    rc = f_mount(&dialogFS, "1:", 0);
    rc = f_mkfs("1:", 0, 0);
    rc = f_mount(0, "1:", 0);
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал deplen - May 12 2014, 09:51
kolobok0
сообщение May 12 2014, 20:32
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(deplen @ May 12 2014, 13:49) *
Здравствуйте. ...В чем может быть проблема?
похоже на тайминги. попробуйте поиграться с задержками и проверьте код самой FS.
deplen
сообщение May 13 2014, 13:34
использовал последнюю версию библиотеки...попробую на предыдущей
deplen
сообщение May 21 2014, 05:26
выставил задержку перед вызовом функции f_mkfs() и все заработало
RED_BULLok
сообщение Jun 27 2014, 09:39
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 36 275
Странно, задержки должны быть в реализации самой функции. А какой код возвращали функции ?
MiklPolikov
сообщение Jul 18 2014, 14:36
Пользователь №: 24 702
У меня то же самое, работаю с SD картами. Задержку требует SD карта. По-моему ей нужно "подумать" перед запросом о количестве секторов, который происходит при f_mkfs
Вопрос :
Кто-нибудь сталкивался с тем, что FATfs не видит файловую систему на только что купленных SD картах ? Форматирование в Windows ситуацию не меняет. После форматирования функциями самой FATfs карта работает и в FATfs и в Windows. После нового форматирования в Windows продолжает работать и в FATfs . Почему так происходит, в самых общих чертах понятно. Но хочется , что бы FATfs работала со всеми картами изначально. Может надо что-то в настройках FATfs изменить ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
kolobok0
сообщение Jul 18 2014, 18:30
Цитата(MiklPolikov @ Jul 18 2014, 18:36) *
...Почему так происходит, в самых общих чертах понятно....
OFF/2:
MiklPolikov
сообщение Jul 18 2014, 19:00
Цитата(kolobok0 @ Jul 18 2014, 22:30) *
OFF/2:
Думаю, это связано с положением FAT относительно начала адресного пространства. Помню, там есть разные варианты размещения, видимо какой-то из них FATfs не поддерживает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
