> Подбор прозрачного крашеного пластика, Помогите определиться с требованиями к материалу
yu_yu
сообщение May 20 2014, 04:41
Пользователь №: 69 908
Уважаемые конструктора!!!
Подскажите, пожалуйста, какие требования применяются к цветному прозрачному пластику? Суть проблемы в том, чтобы подобрать цвет и такую светопропускаемость для отливки крышки на корпус прибора, чтобы определенного типа светодиоды максимально просвечивали ее. Используются KPT-1608ZGC Kingbright, зеленые.
И где можно заказать образцы по разумной цене?
Наши конструктора говорят, что это только методом проб и ошибок. А каждый образец - это 8 т.р. и все на уровне моих указаний, на 2 тона темнее, на один тон прозрачнее. КАК такое может быть я не понимаю!!!
Одна надежда на ваш профессионализм!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗАРАНЕЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!
Сергей Борщ
сообщение May 20 2014, 05:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я делаю прозрачные панели и изнутри наклеиваю цветную прозрачную пленку Oracal. Ее можно подобрать и по цвету и по светопропусканию (наклеивая несколько слоев). Продается в конторах, занимающихся рекламой.
yu_yu
сообщение May 20 2014, 06:21
Интересно! Сейчас обязательно посмотрю эти пленки. Спасибо большое!
Однако не факт, что заказчик примет такой вариант, поэтому вопрос остается. У нас серийная продукция, поэтому одним из основных факторов является технологичность производства.
Сообщение отредактировал yu_yu - May 20 2014, 06:23
sashnsk
сообщение May 20 2014, 06:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 69 046
1) А какой (примерно) должен быть цвет корпуса?
2) Вы из какого города?
yu_yu
сообщение May 20 2014, 07:43
Москва. Это пластиковая прозрачная крышка, под которой стоят светодиоды, которые должны ее просвечивать максимально.
Светодиоды зеленые. Цвет пока RAL6029 взят как базовый. Только проблема с прозрачностью, конструктора не говорят ничего внятного, должен же быть какой-то показатель светопропускания что ли..
Stepanov
сообщение May 21 2014, 18:09
Пользователь №: 46 143
Пластик подобрать сложнее чем приклеить пленку (изнутри?) да еще с маркировкой сразу. Если серий небольшая то можно лаком зеленым красить.
sashnsk
сообщение May 22 2014, 08:17
Из: Новосибирск
1. Ищете салон оперативной полиграфии, где печатают на цветном лазерном принтере (марка принтера значения не имеет).
В Москве их много, в пределах одного-двух кварталов наверняка можно найти.
Узнаёте, есть ли у них прозрачная плёнка для слайд-проекторов, приносите им веер RAL-цветов и просите на этой плёнке, прямо по всему листу напечатать цвет, максимально близко похожий на RAL6029.
Возможно, за подбор цвета возьмут дополнительные деньги, это нормально.
Прикладываете лист к светодиоду и смотрите на результат. Важно, чтобы лист располагался на том же расстоянии от светодиода, на котором впоследствии будет от него корпус.
Допустим (скорее так и будет), что диод светит ярче, чем хотелось бы, т. е. светопропускание высокое и нужно его уменьшить.
2. Ищете контору, торгующую материалами для рекламы, а именно самоклеющейся плёнкой (тем же Оракалом, например). Их в Москве тоже много.
Вам понадобится прозрачная МАТОВАЯ плёнка. Немного, сантиметров 30 (погонных).
Далее берёте плёнку для слайд-проектора с напечатанным цветом и клеите кусок матовой плёнки так, чтобы она, матовая плёнка, находилась между плёнкой для слайд-проектора и светодиодом.
Т. е., матовая плёнка сделает свет светодиода менее интенсивным.
Если всё равно ярко, клеите ещё один слой, и так до тех пор, пока не получите нужный результат.
Важный момент.
Плёнку для слайд-проекторов лучше разрЕзать на куски и подписывать количество наклеенных слоёв матовой плёнки: 1 слой, 2 слоя и т. д.
Затем берёте получившийся "бутерброд" и идёте к производителю корпусов.
Теперь он хотя бы будет понимать, что от него нужно.
yu_yu
сообщение May 29 2014, 13:40
Важный момент.
Спасибо Вам за ответ! Интересное нестандартное решение! Расскажу нашим конструкторам обязательно.
Мне в компании, в которой красят пластик нам, сказали, что используют прибор цветоизмерительный фотон-М.
Кто-нибудь может рассказать или дать источник, где можно найти технические параметры, которые он замеряет? Из компании долго не отвечают, а в интернете найти ничего о приборе не смогла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
